VYRIESENE: Smerovky - dialkovy central
deekay
tak mam doma konecne autoalarm: vsetko ide ale momentalne sa snazim zapojit vystup na smerovky a celkom tomu nerozumiem:
manual + schemy:
http://www.autoalarmy.sk/get_file.php?d ... download=0
takto to ma byt zapojene
a mam to zapojit sem
Tak co kam zapojit?
ps: pisem velke lebo sa to straca medzi obrazkami
Naposledy upravil deekay dne 17.7.09, 12:40, celkově upraveno 1
| 15.7.09, 15:29 |
M4sterCZ
Registrován: 16.5.09, 17:54 Příspěvky: 964 Bydliště: Mezi ostravou a Novým Jičínem...Bílovec
dostal si k tomu diody?
_________________ Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji Škoda Octavia 1,6 MPi Člen Junior TW teamu
| 15.7.09, 17:19 |
slavik74
Registrován: 2.3.09, 19:20 Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
Ja som to riešil pomocou 2 diod. Zapoj ten hnedy vystup cez diodu na svorku č.2. To iste s druhym vystupom na svorku č.5.
| 15.7.09, 17:36 |
Nepér
U mého centrálu jsou dva výstupy (vevnitř odděleny diodami) s pojistkami 5A.
| 15.7.09, 20:11 |
slavik74
Nepér píše: U mého centrálu jsou dva výstupy (vevnitř odděleny diodami) s pojistkami 5A. Tak podla schemy ktoru poslal deekay, poistky tam su, či je ten vystup aj cez diody, to tam vidno neni. Takže pre istotu nech to pustí cez diody a hotovo!
| 15.7.09, 20:49 |
deekay
slavik74 píše: Nepér píše: U mého centrálu jsou dva výstupy (vevnitř odděleny diodami) s pojistkami 5A. Tak podla schemy ktoru poslal deekay, poistky tam su, či je ten vystup aj cez diody, to tam vidno neni. Takže pre istotu nech to pustí cez diody a hotovo!
aj ja mam 2 vystupy
ale nejako mi to aj tak nechce ist.
ked zapojim hnede z alarmu na lavu alebo pravu stranu smeroviek tak sa nic nedeje len relatko v alarme cvaka
| 15.7.09, 22:15 |
deekay píše: slavik74 píše: Nepér píše: U mého centrálu jsou dva výstupy (vevnitř odděleny diodami) s pojistkami 5A. Tak podla schemy ktoru poslal deekay, poistky tam su, či je ten vystup aj cez diody, to tam vidno neni. Takže pre istotu nech to pustí cez diody a hotovo! aj ja mam 2 vystupy ale nejako mi to aj tak nechce ist. ked zapojim hnede z alarmu na lavu alebo pravu stranu smeroviek tak sa nic nedeje len relatko v alarme cvaka
a netreba v tom alerme zapojiť prepojku že či to má spínať + , alebo -
alebo meraj či to s toho posiela impulz...
| 15.7.09, 22:47 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: slavik74 píše: Nepér píše: U mého centrálu jsou dva výstupy (vevnitř odděleny diodami) s pojistkami 5A. Tak podla schemy ktoru poslal deekay, poistky tam su, či je ten vystup aj cez diody, to tam vidno neni. Takže pre istotu nech to pustí cez diody a hotovo! aj ja mam 2 vystupy ale nejako mi to aj tak nechce ist. ked zapojim hnede z alarmu na lavu alebo pravu stranu smeroviek tak sa nic nedeje len relatko v alarme cvaka a netreba v tom alerme zapojiť prepojku že či to má spínať + , alebo -  alebo meraj či to s toho posiela impulz...
treba com (to druhe) zapojit na opacnu polaritu akou chces spinat, teda domnievam sa ze zem v mojom pripade
skusim ten impulz zmerat, uz sa mi s tym nechcelo srat dnes
| 15.7.09, 22:49 |
deekay píše: treba com (to druhe) zapojit na opacnu polaritu akou chces spinat, teda domnievam sa ze zem v mojom pripade skusim ten impulz zmerat, uz sa mi s tym nechcelo srat dnes
potrebuješ abu to posielalo + impulz
zajtra nejdeš kwikovi  pozreli by sme sa ti na to
| 15.7.09, 22:51 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: treba com (to druhe) zapojit na opacnu polaritu akou chces spinat, teda domnievam sa ze zem v mojom pripade skusim ten impulz zmerat, uz sa mi s tym nechcelo srat dnes  potrebuješ abu to posielalo + impulz zajtra nejdeš kwikovi  pozreli by sme sa ti na to
ee nemam cas, musim poslat do piatku hotove zadania do skoly a v piatok idem na pohodu, z nej na ford mustang zraz, odtial naspat na pohodu, po pohode den na to do chorvatska, po chorvasku den na to na TW zraz, po nom den na to na mesiac do USA , casu dost
| 15.7.09, 22:53 |
deekay píše: ee nemam cas, musim poslat do piatku hotove zadania do skoly a v piatok idem na pohodu, z nej na ford mustang zraz, odtial naspat na pohodu, po pohode den na to do chorvatska, po chorvasku den na to na TW zraz, po nom den na to na mesiac do USA , casu dost
hmm, mne sa dnes začalo ssrať auto, snáď to dám nejako dokopy...
| 15.7.09, 23:02 |
kwiko
cisty OT, ale ja som sa s Pohody vyvliekol, tak sa mozem venovat autickam... Aky paradox
| 15.7.09, 23:15 |
deekay
tak som to pomeral a funguje to tak ze medzi hnedym (12 a 13) a COM (6) sa pri bliknuti spravi skrat
a teraz ako to zapojit?
skusal som vsetky mozno aj nemozne kombinacie,
na zem a prudovy okruh - nic
na zem a blikace lave/prave - nic
na privod a prudovy okruh - nic
na blikace lave a prudovy okruh -nic
a tak dalej...
ako to ma byt spravne?
edit: napadlo ma ze teoreticky by mal byt zapojeny konektor do spinaca ked to skusal - ja som majsterkoval len an tom protikuse, s odpojenym prerusovacom (ale ten netreba len alarm si to prerusuje sam)
eidt2: opat sa moje favo ukazalo ako naprosty elektroinstalacny zazrak a original nakolko kable do spinaca su farebne uplne poprehadzovane
| 17.7.09, 10:31 |
deekay píše: tak som to pomeral a funguje to tak ze medzi hnedym (12 a 13) a COM (6) sa pri bliknuti spravi skrat a teraz ako to zapojit?
na zem a prudovy okruh - nic na zem a blikace lave/prave - nic na privod a prudovy okruh - nic na blikace lave a prudovy okruh -nic a tak dalej...
takže ak sa tam počas "bliknutia" urobí skrat čiže sa tie dva kontakty preklemujú, tak na jeden priveň +, a s druhého cez diódy na smerovky...
| 17.7.09, 12:11 |
Nevím co je to za centrál s alarmem, nejde mi otevřít ten odkaz. Ale před pár dny jsem jednomu klukovi zapojoval centrál s alarmem z burzy. Schéma bylo úplně stejné. Systém se jmenuje Golden Y. Já mu zapojil ty hnědé káblíky na výstup od přepínače výstražných. Tam kde jdou impulsy k blinkrům. Pak tam byl myslím oranžový. To je ten výstup COM. Ten se zapojí na plus nebo mínus. V tvém případě na mínus, tedy kostru. Zpětně to nejde do blinkrů, takže tam asi jsou i diody. Mussí se to ale naprogramovat přes klíček a servisní tlačítko, jak je v manuálu. Sice jsem to dával do Golfa III., ale zapojení je stejné.
| 17.7.09, 20:33 |
