FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Těsnění sání/výfuk u Fava
Capricorn
Kluci chtěl bych poradit... Je nutné při jeho výměně respektive dotahování použít momenťák? A taky jsem slyšel že je dobré nové těsnění potřít olejem že pak prý líp těsní... Co si o tom myslíte? Nikde jsem nevyčetl že by se mělo potírat ...všude píšou jen nasucho.
| 19.7.09, 21:02 |
nasucho a s citem rovnoměrně utahovat  tj každej šroub rukou a pak po půl otáčce několikrát dotáhnout
| 19.7.09, 21:04 |
slavik74
Registrován: 2.3.09, 19:20 Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
 Re: Těsnění sání/výfuk u Fava
Capricorn píše: Kluci chtěl bych poradit... Je nutné při jeho výměně respektive dotahování použít momenťák? A taky jsem slyšel že je dobré nové těsnění potřít olejem že pak prý líp těsní... Co si o tom myslíte? Nikde jsem nevyčetl že by se mělo potírat ...všude píšou jen nasucho.
Natrieť olejom? Pri tych teplotach čo idu od vyfuku, tam olej toho moc neutesní. Normalne to s citom dotiahni, žiadny momentový kluč nepotrebuješ.
| 19.7.09, 21:10 |
Capricorn
Mě se to právě taky zdálo jako blbost s tím olejem...
Takže to dotáhnu napřed tak že vezmu všechny matky rukou a pak budu postupně do kříže dotahovat klíčem o takovou otáčku kdy to bude držet vše napevno, ale zároveň nebudou matky zbytečně přetažené.
| 19.7.09, 21:35 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
Capricorn píše: Mě se to právě taky zdálo jako blbost s tím olejem...
JO a hlavne s citem aby si to priste povolil
| 19.7.09, 22:45 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
proste to utahni od oka vsechno stejne,nic nepotirej.akorat ty stefty pomaz grafitovou vazelinou, usnadni ti to pozdejsi demontaz..ono zalomit pak zarezlej steft s matkou je na renault
| 19.7.09, 23:14 |
nic nemaž to se akorát zapeče  když už tak měděnou pastou
| 19.7.09, 23:24 |
Capricorn
Dobře, díky všem... Jen jsem se chtěl ujistit že na to momenťák není vysloveně nutný jako na hlavu. Jinak ty štefy pomažu před montáží grafitem což myslím bude i lepší než grafitová vazelína.
| 19.7.09, 23:25 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
