Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 22:34
 Fa: kryt motoru z Fabie MPI
Bydliště: Praha západ (tj. Středočeský kraj, NEJSEM Pražák!!! :)
Příspěvek Fa: kryt motoru z Fabie MPI
Ahoj,
máte někdo zkušenosti s montáží horního plastovýho krytu motoru z Fabie 1.4 MPI do Favouše / Feldy?
1.4 MPI (tuším 50kW) bylo ve Fabiích vlastně starý dobrý OHV-čko, používaný od 1000MB. Tak mě napadlo, že by teoreticky mohla bejt horní strana motoru (ventilový víko, vstřikovač, atd) hodně podobná a ten kryt by mohl jít namontovat.
Nechci ten kryt ale zbytečně shánět, abych pak zjistil, že to vlastně nejde :?
Díky
16.7.09, 23:19
všecko jde když se chce :lol: někde si půjč kryt z fóbie a vyzkoušej :wink:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
17.7.09, 09:14
prekaza ti ze je tam vsetko moc pristupne? :D ja viem je to nahouno, zlate volvo V40 :lol:
17.7.09, 09:54
někde sem to už viděl jak to někdo dal do feldy MPi... pasuje to ale je třeba mít ten originální kryt, rozlámat ho aby zůstalo jen to sání do škrtící klapky, a na to píchnout podobně upravený kryt z fabie...
ale jak už někdo říkal je to hnus :D zlatá felda, člověk všechno vidí
18.7.09, 18:17
big.jedla píše:
Aha. No já ve Fáčku žádnej kryt samozřejmě nemám, takže by to mohlo jít naimplantovat rovnou na vstřikovač a ventilový víko, co?
Někomu se to možná nelíbí, ale podle mě by to tak hrozný nebylo. Motorovej prostor se snažím "uklízet" a teď ho trochu uvést do koukatelného stavu, a když by byl na motoru i kryt, působilo by to modernějš :)
A konec konců - jak často se potřebuju motat kolem motoru, aby mi ten kryt překážel? :wink:
19.7.09, 23:14
problem je v tom kluci..ze tam vsichni na bmm mate filtrbox..a ten bude asi vadit..ja uz sem to koukal na fabii s tim starym ohv motorem..taky sem to chtel so stovky..ale ta fabie je mpi..takze filtrbox zvlast....a navic vyveden na druhou stranu..sani ma uplne jiny tvar..u favo feldy bmm by musel jit dolu filtrbox..a kam pak das filtr....mozna lepsi varianta plastovy kryt VW...z 16V motoru....je filtr primo v nem..tak jen nejak sikovne propojit...ale nevim..jinak me by se ten dekl taky libil..a snizuje i hlucnout
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
19.7.09, 23:18
Já teda nevím ale není to na léto trochu blbý... myslím kvůli odvodu tepla... I když zase tam nějaký výrazný rozdíl nejspíš nebude jinak by se nemontovalo.
Favo 135 (G)LX '93
19.7.09, 23:28
Capricorn píše:
je to kvuli vzhledu a castecne to snizi hlucnost zalezi na konkretni konstrukci toho krytu kazdopadne myslim ze pro montaz na bmm.musi filtrbox dolu.....takze vyresit filtr by se musel
19.7.09, 23:32
Jiri píše:
Capricorn píše:
No, co se týče filtru, tak u mě by to takovej problém nebyl - originál filtrbox nemám, mám totiž na vstřikovači koleno, rouru, a filtr až u světla :)
20.7.09, 10:42
tomasjavorsky píše:
Jiri píše:
Capricorn píše:
pak by si ho tam mozna dostal....ja mam ted pocti..ze ta fobia..ma ten filtrbox nad prevodovkou a ten kryt ma takovy prolis pro tu hadici.....prave na te strane jak de do filtru
20.7.09, 21:55
tuhle jsme to měli sundaný na kámošově fábii a drží to na hrdle od oleje, to by bylo ok, měrku na olej to má někde u vodní pumpy a do ní je to nějak zacvaklý a pak mám pocit že to drželo ještě na dvou šroubech, který na našich motorech nebudou, takže by to vlastně drželo jenom na tom olejovym hrdle. jo a vtipný je, že zespodu tohohle krytu je daný klasický fávo/felda špunt na olej. hrdlo :)
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
20.7.09, 22:21
HaBaKuK píše:
ten spunt evim proc tam je..ale ja kdyz ten kryt sundam tak jej pouzivam dam jej tam kam patri abych mohl motor nastartovat bez toho krytu..protoze ten kryt sedi vlastne na tom otvoru pro olej...a v krytu je pak terpve zatka..jinak ty dva srouby vzadu jsou na sani...takze ty tam nejsou..tam by se muselo neco vyrobit...a uchytit to
20.7.09, 22:28
a neni tam proto aby se to divny viko zahodilo a byl z toho zase normální motoř? :lol:
20.7.09, 22:32
Hmm, tak zatím to vypadá, že by to sedělo, a tam kde by to nesedělo, by se to dodělalo :) Zadní uchycení, jak píše Jiří, by šlo vykoumat u vstřikovače. Asi tedy začnu shánět fabiáckej kryt... :)
Jinak co se týče toho špuntu na olej, tak rozumím tomu tak, že součástí toho krytu je fávo špunt, ve kterým je nějaká díra, a teprve na ní je fabiáckej špunt? Jde mi o to, jestli by na fáčko pasoval nějakej hezčí špunt - něco jako jsou ty novější (s "držátkem" a namalovanou olejničkou :) )
21.7.09, 00:27
HaBaKuK píše:
to je na to abys moh nastartovat bez krytu to víčko co tam je je točící do toho krytu a když nejni kryt tak nejni do čeho zašroubovat to víčko :wink: tak tam je z feldy
21.7.09, 08:37
