Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 22:38
 Chcipne a nejede
Příspěvek Chcipne a nejede
Zdravim.mam feldu 1,3 mpi 40kw,r.v.99
Pri jizde i stani na krizovatce (jak na svinu)najednou jakoby nesel benzin do motoru,rozne se baterka+olej a zdechne to.dela mi to tak 5krat behem 20 minutove jizdy.po zdechnuti nejde hned nastartovat ale musim tak minutu pockat.plynovy pedal mackam ale je to bez reakce.jsem zacatecnik tak dik predem za nejake tipy.
26.7.09, 15:04
startér točí?...tohle spíš vypadá na elektriku, než na benzín...jak vypadá kostra na motoru? často tam bejvaj uhnilý konektory
26.7.09, 15:17
Jj.toci.vsechno bylo v poho a to mi zaclo delat pred 3dny.mozna je to jen nejake cidlo
26.7.09, 15:26
vag :wink:
26.7.09, 16:10
taky bych to řešil vag a natáhnout hadice od stříkací lišty a připojit tlakoměr a dát si ho pod stěrač, sleduješ blok měřených hodnot nebo vag scope a v momentě kdy to to chcípen tak musíš zjistit něco špatně
v poslední době jsem měl pár špatných čerpadel že auto jelo třeba 10 k a chcípen a za deset monu šlo zas nastartovat a třeba 20 km a chcípen :wink: miloš
26.7.09, 16:18
[ Time : 0.014s | 10 Queries | GZIP : Off ]
