Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 21:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Neumim předstih
Příspěvek střílení motoru
mám jednu 120tku na rozebrání, měřil jsem tlaky na motoru, po namontování svíček už nešel natočit motor. zjistil jsem, že z rozdělovače nejde jiskra, po výměně hlavy a kablu jiskra šla, ale motor opět nechytá. Vyměnili jsme s kámošem celý rozdělovač ( byl tam malý, dal se tam ten větší ) , seřídil se předstih o opět nic, akorát to mírně blafalo do karburátoru. znova se seřídil předstih, při otočení klíčkem šlehnul plamen z karbecu ( filtr byl sundaný ) a hned na to exploze z výfuku na celou dědinu. No byl už večer, tak jsme toho nechali. Není nic jednoduššího než motor škoda 120 :-) a nechytne a nechytne a jiskra jde ...
23.7.09, 12:57
Příspěvek Re: střílení motoru
john simple píše:
:roll: :roll:
áno keď ide iskra na valec kde sa akurát striedajú ventily tak nakoniec to chytí a vybuchne výfuck, to sa kamošovi stalo na 120, prehádal som káble a veselo jazdil s výfuckom otvoreným ako konzerva...
to že ide iskra neznamená že ide v správnom momente, na rysku na rozdeľovači má palec smerovať ak je prvý valec v kompresii, to platí na všetkých motoroch 742, 743, 781, 791....
23.7.09, 13:27
Příspěvek rozdělovač
jo, to jsme zkoušeli a byla exploze :D ještě tomu dávám jeden pokus o víkendu a pak to jde do sběru.
A propo, nevíte někdo, co znamená číslo 5 před číslem motoru? je tam vyraženo 5 XXYYZZ / 120
24.7.09, 08:47
Příspěvek Re: rozdělovač
john simple píše:
Ja teda pokud sem studoval, tak prvni cislo z cisla motoru se razilo pred nebo po vyrazeni zbytku cisla, zrejme spolecne s lomitkem a tim po lomitku.
Ale v tvym pripade jestli je cislo navic, nema to souvislost s montazi sedel na bezolovo?
michalkatka píše:
A pozor. Na klikové řemenici jsou dvě značky. Jedna je pro první válec a druhá pro čtvrtý. Já blbec taky pořád nastavoval rozdělovač, když byla komprese na 4. válci. Až po diskuzi s Nepérem jsem na to přišel. :)
24.7.09, 09:38
Viky píše:
john simple píše:
u 120tky? je to rok výroby 1989 a podle posledního majitele dovezene z Německa, ale motor byl udajně měnen.
Hlava motoru má žlutý nálitek. Já to vyfotím, pak to sem dám
24.7.09, 11:42
john simple píše:
Viky píše:
john simple píše:
a prečo to vlastne riešime v Milošovom kútiku :?: :oops:
25.7.09, 11:41
řeší se tu proč to nestartuje a bouchá
26.7.09, 09:54
john simple píše:
to by malo byť v sekcii "motor"
toto je miesto pre Milošom vyriešené záhadné poruchy :idea:
26.7.09, 10:10
Příspěvek motor
pardon, omlouvám se. už to startuje a nebouchá, problém byl, že při nastavováni předstihu byla špatně nastavena poloha pístu ve válci
27.7.09, 09:04
Nojo :)
27.7.09, 10:28
Seřizovals to podle té špatné rysky na řemenici co?
27.7.09, 14:01
Hej hosi jaka furt druha ryska? Ja mam jen jednu...
27.7.09, 14:08
Taky mě to zarazilo....
27.7.09, 14:19
Bez fota to nepude.
27.7.09, 14:23
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 10 návštevníků
[ Time : 0.043s | 12 Queries | GZIP : Off ]
