Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 17:02
 Ukostření motoru
Příspěvek Ukostření motoru
je možno ukostřit motor(od sání) na minusovou svorku baterie ??? Dneska mě to jeden automechanik tak ukostřil zlepšení nastalo že ventilator toptní fouká podstatne lépe.
9.8.09, 19:52
jo čim lepší kostra tim líp :wink:
9.8.09, 20:05
Příspěvek Re: Ukostření motoru
kozina píše:
Ukostriť motor možeš v podstate kdekolvek, že by to však malo nejaký pozitívny vplyv na ventilátor, to asi nie. Ale zázraky sa občas dejú :idea:
Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
9.8.09, 20:07
slavik74 píše:
kozina píše:
no vidíš a právě třeba ten výkon ventilatoru mě sr... ted točí jak svina :shock:
9.8.09, 20:08
Nevím sice o jaké auto jde, ale u fáček je občas kostra přišroubovaná pod topením. Ten plast se občas trošku rozteče a zateče pod šroub kde je právě kostra ventilátoru topení. Tím pádem to špatně šlape.
15.8.09, 10:03
tak fáva 93+ a felicie měly v podstatě vedené kostření od motoru na baterku, akorát kabel vedl přes podběh kde je to ukostřené na karoserii a dál pokračuje na baterku....
22.8.09, 22:43
slavik74 píše:
kozina píše:
ledažeby sa práve kvôli tomuto zlepšilo ukostrenie celkové - cez motor a origo ukostrenie motora...
23.8.09, 11:41
ferrari píše:
by si sa divil aké rôzne záhady dokáže narobiť zlá kostra :oops:
23.8.09, 12:33
Ano, blbe prikostreni a clovek pak hleda zavady vsude okolo, jinak pokud Ti prikostreni pres saci zlepsilo beh ventilatoru, znamena to, ze na puvodnim ukostreni bylo neco spatne a byly tam ubytky, takze by bylo vhodny aby ses juknul na origo ukostreni a zjednal napravu
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
23.8.09, 15:48
Tak každý odpovídá na něco jiného, tak nevím. Je myšleno ukostření celkové, tedy kostra motoru? Nebo kostra motorku topení?
23.8.09, 16:44
varok píše:
čo myslíš pod pojmom "celkové ukostření" :?: kostra motora, je vodivé spojenie karosérie s telom motora, ďalej máš ukostrený každý spotrebič, alebo sústavu spotrebičov, napr. ak motor ventilátora na kúrenie...
ak napíšeš kostra motora - každého napadne ukostrenie motora a nie motora kúrenia, alebo stieračov, alebo motora ventilátora na chladiči...
23.8.09, 16:51
no tak ja myslel treba ukostreni motoru kdyz bylo zminovany, protoze kdyz blbe ukostris motor, tak proud z alternatoru zpusobi ubytek napeti na blbem ukostreni a to se projevvi nizsim napetim v siti a ty jako evidentni lajk to pozorujes pouze na vyssim vykonu ventilatoru. kdybys mel voltmetr, zjistil bys, ze po prekostreni je na nem vyssi napeti.
23.8.09, 20:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
