Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 14:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1362 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 91  Další
 Petr105 - Škoda 105L
To je dobře. Akorát se tam musí prasácky napojit, právě ten minulý jsem měl přidělaný pájeným spojem a dělalo to bejky... :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
6.9.09, 21:00
ty se napojujou naž na kladívku :wink:
7.9.09, 06:15
Tím očkem se napojí na kladívko? To by šlo, ještě vymyslet, jak tam připojit kabel k cívce...
7.9.09, 19:05
Ne, od kladívka je krátký (3cm) silikonový drátek na šroub skrz těleso rozdělovače na který se zvenku pod matici chytí to očko.
7.9.09, 19:24
Aha... dík :wink:
7.9.09, 19:28
to je pokud máš užovkovej rozdělovač
7.9.09, 19:29
To jsem z toho pochopil, ale podobným stylem by to šlo udělat i na Mkovým...
7.9.09, 20:33
Tak jsem včera a předevčírem definitvně dobyl poslední možnou baštu rzi. 8) Vyndal jsem interiér ven a zjistil, že podlaha je až na místo pod pedálama netknutá. :wink: (tam se to dalo čekat, kdysi tam tekla brzdovka a je tam často vlhko od bot). Tu trochu rzi jsem očistil, natřel a vypral jsem koberce směsí Tepu na koberce a Sava na podlahy.
Ještě vyměnit Fridex a zima může přijít :wink:
19.9.09, 12:11
VYKOŘISŤOVATEL
nemáš foto koberce před a po?
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
19.9.09, 12:18
Pokusím se to nějak dohledat. Dopředu ale říkám, že ty koberce nikdo 26 let nemyl, takže výsledek není tak oslnivý :( Trochu ale určitě prokoukly, protože první reakce mé přítelkyně byla - Ony jsou ty koberce šedý? Jsem myslela, že mají být černý... :wink:
19.9.09, 12:23
VYKOŘISŤOVATEL
:lol:
já právě drhl béžový ledasčím a ano fleky jsou pryč, odtekla černá voda, ale jinak nic moc
19.9.09, 16:21
Tak dnes jsem dal nové sponky na spojovací hadici půlek nádrže (ty starý totálně shnily) a zasponkoval jsem také odvzdušňovací hadici nádrže.
Zítra plánuji vyměnit pryžové části chladící soustavy a Fridex. Zajímalo by mě, jaký průměr mají spojovací hadice potrubí na podvozku? Hadic mám hafo, tak abych je zbytečně nekupoval...
Jinak foto všeho dodám, došly baterie... :(
20.9.09, 16:26
Pár nových fotografií :
Shnilý propojovací hadice na spodku - Obrázek
Nové hadice v motorovém prostoru - Obrázek
Krycí plech a spodek - Obrázek
Zátiší na projížďce po práci :wink: - Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Dnes jsem vyměnil ten fridex a rovnou i hadice. Zvláště ty na spodku byly lahůdka :roll: Ale je to za mnou:wink:
Bohužel jsem zapomněl na ty koberce Jime, ale příště je už určitě blejsknu :wink:
21.9.09, 18:10
Jak je možný, že se na víčku oleje objevil po výměně fridexu bílý bordel a po projížďce zase zmizel? Už se znovu neobjevil... Že by začínající těsnění pod hlavou? :(
21.9.09, 20:32
To je úplně normální při krátkých trasách.
21.9.09, 21:03
[ Time : 0.125s | 11 Queries | GZIP : Off ]
