Petr105
To je dobře. Akorát se tam musí prasácky napojit, právě ten minulý jsem měl přidělaný pájeným spojem a dělalo to bejky...
| 6.9.09, 21:00 |
ty se napojujou naž na kladívku
| 7.9.09, 06:15 |
Petr105
Tím očkem se napojí na kladívko? To by šlo, ještě vymyslet, jak tam připojit kabel k cívce...
| 7.9.09, 19:05 |
Šemik
Ne, od kladívka je krátký (3cm) silikonový drátek na šroub skrz těleso rozdělovače na který se zvenku pod matici chytí to očko.
| 7.9.09, 19:24 |
Petr105
Aha... dík
| 7.9.09, 19:28 |
to je pokud máš užovkovej rozdělovač
| 7.9.09, 19:29 |
Petr105
To jsem z toho pochopil, ale podobným stylem by to šlo udělat i na Mkovým...
| 7.9.09, 20:33 |
Petr105
Tak jsem včera a předevčírem definitvně dobyl poslední možnou baštu rzi.  Vyndal jsem interiér ven a zjistil, že podlaha je až na místo pod pedálama netknutá.  (tam se to dalo čekat, kdysi tam tekla brzdovka a je tam často vlhko od bot). Tu trochu rzi jsem očistil, natřel a vypral jsem koberce směsí Tepu na koberce a Sava na podlahy.
Ještě vyměnit Fridex a zima může přijít
| 19.9.09, 12:11 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
nemáš foto koberce před a po?
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 19.9.09, 12:18 |
Petr105
Pokusím se to nějak dohledat. Dopředu ale říkám, že ty koberce nikdo 26 let nemyl, takže výsledek není tak oslnivý  Trochu ale určitě prokoukly, protože první reakce mé přítelkyně byla - Ony jsou ty koberce šedý? Jsem myslela, že mají být černý...
| 19.9.09, 12:23 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
já právě drhl béžový ledasčím a ano fleky jsou pryč, odtekla černá voda, ale jinak nic moc
| 19.9.09, 16:21 |
Petr105
Tak dnes jsem dal nové sponky na spojovací hadici půlek nádrže (ty starý totálně shnily) a zasponkoval jsem také odvzdušňovací hadici nádrže.
Zítra plánuji vyměnit pryžové části chladící soustavy a Fridex. Zajímalo by mě, jaký průměr mají spojovací hadice potrubí na podvozku? Hadic mám hafo, tak abych je zbytečně nekupoval...
Jinak foto všeho dodám, došly baterie...
| 20.9.09, 16:26 |
Petr105
Pár nových fotografií :
Shnilý propojovací hadice na spodku -
Nové hadice v motorovém prostoru -
Krycí plech a spodek -
Zátiší na projížďce po práci  -
Dnes jsem vyměnil ten fridex a rovnou i hadice. Zvláště ty na spodku byly lahůdka  Ale je to za mnou:wink:
Bohužel jsem zapomněl na ty koberce Jime, ale příště je už určitě blejsknu
| 21.9.09, 18:10 |
Petr105
Jak je možný, že se na víčku oleje objevil po výměně fridexu bílý bordel a po projížďce zase zmizel? Už se znovu neobjevil... Že by začínající těsnění pod hlavou?
| 21.9.09, 20:32 |
gokralik
To je úplně normální při krátkých trasách.
| 21.9.09, 21:03 |
