[ Příspěvků: 10 ] |
ratmboy
 prevodovy olej..?
Vim, ze uz tu o tom bylo dost napsano,ale..
Pokud budu menit prevodovy olej ve Š120L-4Q(r.v.83)..mam 2 varianty PP90 ci PP80. Je-li PP80 ridsi, a tedy "zaruci snadnejsi razeni" v zime, dal bych ho tam radeji nez PP90. Neznamena to vsak, ze pri horkych letnich dnech bude mit naopak horsi vlastnosti nez PP90??
| 21.8.09, 17:50 |
chemer
Myslim že pokud ta převodovka nebude v závodním autě, tak by to vadit nemělo vůbec. Těch horkých dnů v roce neni naštěstí až tolik.
Počkej ale co řeknou ostatní.
| 21.8.09, 17:58 |
darklord
do 4Q sa pise 90ka pokial viem, ale ako som tu uz velakrat pisal - na zimu dat 80 a na leto 90.
| 21.8.09, 19:16 |
ratmboy
Mel jsem na mysli, pokud se uvazuje celorocni "napln"...
Bohuzel nevim, co je v prevodovce ted..
Myslim, ze 90kou bych nic nepokazil (hlavne olej vymenit)..jen uvazuju nad tim, co tu nekteri psali..ze jim to s 80kou slape lip.
| 21.8.09, 19:39 |
darklord
vyskusaj co ti vyhovuje a uvidis sam... myslim ze nepokazis nic ked das hociktory z nich
| 21.8.09, 19:56 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
a co Mogul Trans 80W90 ma vlastnosti obojiho
| 21.8.09, 22:26 |
Zkusím se zeptat tady. Jak už bylo psáno, tak v zimě je lepší PP80, protože lépe maže při nižších teplotách a na léto PP90? A když dávám autu trošku víc zabrat, bylo by prosím lepší dát tu 90ku? V obchodě mi dali do fáčka 80ku, ale to je na normál klidné ježdění. Já ale jezdím trošku svižněji  , tak by byla lepší 90?
| 18.9.09, 13:47 |
VeTeV
Senior TW team
Registrován: 18.6.09, 09:44 Příspěvky: 766 Bydliště: kde si ustelu, tam si lehnu...
 Re: prevodovy olej..?
ratmboy píše: Vim, ze uz tu o tom bylo dost napsano,ale.. Pokud budu menit prevodovy olej ve Š120L-4Q(r.v.83)..mam 2 varianty PP90 ci PP80. Je-li PP80 ridsi, a tedy "zaruci snadnejsi razeni" v zime, dal bych ho tam radeji nez PP90. Neznamena to vsak, ze pri horkych letnich dnech bude mit naopak horsi vlastnosti nez PP90??
dle příruček by ve 4q mela byt 90ka a v 5q 80ka...
ja nemam uplne stastne zkusenosti s tou 90kou v zime, kdy auto jezdilo i na neutral, ale mam 5q... na druhou stranu 80ka rada vzlina
nejdulezistejsi je dodrzeni specifikace oleje GL4 - jinak radi odchazeji synchrony
_________________ Škoda 120GLS - renovace od základu, expediční vůz - cesta je cíl
Škoda 120L - spotřební vůz - končí
Xantia 1,8i 16v Break - ať se nám svět houpe
Když se zblázníte do řady 742 není cesty zpět - zbývá vyřešit jen otázku - kdy konečně dostanu rozum?
| 18.9.09, 13:51 |
Jad
Registrován: 28.11.06, 17:52 Příspěvky: 188 Bydliště: Č. Budějovice
Dával jsem do š120 4q PP90 a nebyly s tím problémy ani v zimě, řazení v pohodě i na studeném motoru v mrazech. A má tu výhodu, že netěsnostma z převodovky míň teče a pod autem jsou na parkovišti menší loužičky
| 19.9.09, 16:32 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
VAROK: Do fáva 80W nebo 75W..Buď v klidu ta 80-ka naprosto vyhovuje tvému svižnému tempu..
| 20.9.09, 01:41 |
[ Příspěvků: 10 ] |
