Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 03:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Pada teplota na octavii
tlak paliva...
klapka čistá a adaptační hodnoty nastavený?
21.9.09, 18:42
No a třeba start po 2 hodinách od teplého motoru je ok?To by měl být motor napůl studený..Já jen jestli neukapavají vstřikovače..;-)
21.9.09, 19:17
Klapka cista nastavena, normalne to startuje pouze rano(nizka teplota) a kdyz je motor zahraty ale pokud ho necham vychladnout nekolik hodim nebo startuju az odpoledne (vyssi teplota ) tak uz to blbne. Takze je to asi zavisle na teplote. Motor se dusi jako by tam slo malo paliva mechanik me rikal ze jedine cim to jeste muze byt je spatny regulator tlaku paliva zitra to k nemu zase vezu no tak uvidim :(
22.9.09, 15:39
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 56 návštevníků
