Dawid130
taky si myslím....
no jo ale otočením pak nevidíš nic....
| 4.10.09, 10:42 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
Dawid130 píše: taky si myslím....
muzes to otocit na sedacku nebo stropnici tak jak u ostatnich aut funguje packa denni/nocni provoz
| 4.10.09, 10:44 |
Martin 007
Dezertér
Pokud mě serou světla tak, že oslňujou, taaaaak v kabině auta fakt vidím jestli jede za mnou, přibližuje se nebo předjíždí.
A stejně se občas mrknu, pak zajedu ke krajnici a nechám ho předjet vola.
| 4.10.09, 10:45 |
Dawid130
Ok ok mě by vadilo nevidět za sebe
| 4.10.09, 10:47 |
Nepér
21lucas píše: regulator intenzity osvetleni je POUZE vetsi potenciometr a krom kontrolky zapnuti obrysovych svetel na pristrojovce nic zavysle neni, takze zase nemuze byt takovej problem to udelat i slusne bez vetsich zasahu do elektroinstalace No, tak minimálně musíš přepojit přední obrysovky a zadní světla tak, aby byla připojena přímo a nebyla také regulována 100W drátovým potenciometrem. Navíc tím nebudeš regulovat jas ostatních kontrolek, pouze podsvícení přístrojů.
| 4.10.09, 10:57 |
21lucas
Nepér píše: 21lucas píše: regulator intenzity osvetleni je POUZE vetsi potenciometr a krom kontrolky zapnuti obrysovych svetel na pristrojovce nic zavysle neni, takze zase nemuze byt takovej problem to udelat i slusne bez vetsich zasahu do elektroinstalace No, tak minimálně musíš přepojit přední obrysovky a zadní světla tak, aby byla připojena přímo a nebyla také regulována 100W drátovým potenciometrem. Navíc tím nebudeš regulovat jas ostatních kontrolek, pouze podsvícení přístrojů.
a kolik ostatnich kontrolek ti sviti pri jizde v noci? mozna 1 nebo 2
tlumene svetla a hladove oko na nadrzi
ale tyto kontrolky musi svitit porad na 100% aby si je neprehlidnul
a dalsi vec pokud nekdo bastli LED podsviceni tak to muze dat rovnou na jiny okruh a vic ja 3W z toho nevymackne takze staci klasicky potenciometr
| 4.10.09, 11:08 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Vždyť podsvětlení přístrojů je myslím asi 6 žárovek, přesně nevím. Já ale myslel, že chce regulovat i podsvětlení vypínačů, popř. hodin na stropě u zrcátka apod. To je dohromady asi 20 žárovek, to už je slušné. Ale když chce, tak ať se stará.
| 4.10.09, 14:42 |
Nepér
Jako já jsem to zavrhnul hned, žárovky svítí akorát a modrý LE diody tam nikam cpát nehodlám
| 4.10.09, 15:59 |
To jo, ale v době vývoje a výroby Favoritů nebyly ještě k dostání LED s větší svítivostí. To je novinka pár posledních let. Ještě by to šlo jak psal Novon. Nechat zelené podsvícení, ale žárovky nahradit LED diodami. Pokud je vše dobře navržené, tedy předřadný odpor, tak LED diody vydrží mnohem déle než žárovky.
| 5.10.09, 09:48 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 42 návštevníků |
