Felicie MPI zimni priprava
mojito
Ahoj,chci trosku pripravit svou Feldu 1,3 MPI na zimu a nechce se mi to davat zbytecne do servisu.Kolik litru destilky je v chladici soustave?Staci kdyz z nadobky hadickou vycucnu asi 3 litry destilky a nahradim to dolitim nemrznoucim koncetratem?Smicha se to dostatecne v te soustave,nehrozi zadne bubliny atd?To samy se chci zeptat na kapalinu do ostrikovacu-v nadobce mam trosku letni-staci dolit nemrznouci smes?
Diky za rady ... lamě
_________________ mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
| 7.10.09, 12:09 |
fatal
Tuším, že cca 9l. Ano, ale dobře vyber, ne každý koncentrát je pro feldu vhodný. Ano.
| 7.10.09, 12:16 |
mojito
fatal píše: Tuším, že cca 9l. Ano, ale dobře vyber, ne každý koncentrát je pro feldu vhodný. Ano.
Je to Sheron koncetrat G 48 , mam ho jenom 1,8 litru,tak budu muset prikoupit-neva od jiny znacky?A co ta smes do ostrikovacu,staci do letni smesi dolit zimni?
| 7.10.09, 12:24 |
mojito píše: fatal píše: Tuším, že cca 9l. Ano, ale dobře vyber, ne každý koncentrát je pro feldu vhodný. Ano. Je to Sheron koncetrat G 48 , mam ho jenom 1,8 litru,tak budu muset prikoupit-neva od jiny znacky?A co ta smes do ostrikovacu,staci do letni smesi dolit zimni?
toho šeronu 3 litry a zbytek destilky, vypouští se to pod řemenicí na klice je tam trubka naspodu motoru, třináctku klíč, směs do ostřikovačů si namíchel apon na -15 a dolívej jak píšeš,miloš
| 7.10.09, 12:27 |
fatal
Možná nebude třeba přikupovat, mrkni se raději do chytré knihy na přesný objem, těmi 9l si nejsem jistý. Třeba ti výsledná směs na -20°C vyjde. Co se týče jiné značky, nevím. Pokud by šlo o stejnou kapalinu, měla by mít zhruba stejné složení a mělo by to tedy být mísitelné. Ale odzkoušené to nemám a sám bych se raději držel stejné značky. Do ostřikovačů jsem několikrát dolíval zimní do zbytku letní a neměl jsem s tím problémy, ale blíže jsem to nezkoumal.
| 7.10.09, 12:29 |
jinak žádná zimní příprava mimo ostřikovačů by neměla být chl.kapalina se mění v intervalu dva roky na -37 nezávisle na počasí jen ta voda do ostřik miloš
| 7.10.09, 12:30 |
mojito
slovacek.milos píše: jinak žádná zimní příprava mimo ostřikovačů by neměla být chl.kapalina se mění v intervalu dva roky na -37 nezávisle na počasí jen ta voda do ostřik miloš
diky za rady,ale nebudu radsi nikde nic vypoustet,ani neni kde.Staci tu chl.kapalinu z ty nadobky mazácky vysat hadickou a pak proste dolit koncentrat? Staci 3 litry koncetratu? Pomer 1:3 je do - 12°C
| 7.10.09, 12:41 |
gokralik
A máš tam vůbec nějakou nebo chladíš jen destilkou?  Já bych radši nezkoušel mixovat. Výměna kapaliny není nic strašného, vyjeď si někam na nájezdy u veřejných garáží, hoď pod šroub lavor, otevři topení a povol ho. Počkej až všechno vykape, pak systém prolej několikrát čistou měkkou vodou. Nalej tam tři litry nové chladící kapaliny a dolej na rysku destilkou. Jdi se projet a měj stále otevřené topení...až začne na tebe proudit teplý vzduch, tak zastav, chvíli počkej a dolej destilku zase mezi rysky. Až motor zchladne, zkontroluj a případně dolej mezi rysky.
| 7.10.09, 12:50 |
mojito
gokralik píše: A máš tam vůbec nějakou nebo chladíš jen destilkou?  Já bych radši nezkoušel mixovat. Výměna kapaliny není nic strašného, vyjeď si někam na nájezdy u veřejných garáží, hoď pod šroub lavor, otevři topení a povol ho. Počkej až všechno vykape, pak systém prolej několikrát čistou měkkou vodou. Nalej tam tři litry nové chladící kapaliny a dolej na rysku destilkou. Jdi se projet a měj stále otevřené topení...až začne na tebe proudit teplý vzduch, tak zastav, chvíli počkej a dolej destilku zase mezi rysky. Až motor zchladne, zkontroluj a případně dolej mezi rysky.
Koupil jsem ho v dubnu,dal do servisu kvuli vymene vsech kapalin,takze mi tam dali asi jen destilku.Tohle se mi prave nechce delat,nebo davat kvuli tomu do servisu.Ale ten Sheron G 48 je koncentrat,melo by stacit 3 litry+normal destilka,aby to bylo do - 12°C
| 7.10.09, 13:00 |
fatal
V servisu by měli každopádně dávat nemrznoucí směs.
| 7.10.09, 13:02 |
mojito
fatal píše: V servisu by měli každopádně dávat nemrznoucí směs.
No kdybych to dal ted...,ale tam jsem jim to daval v dubnu,takze ne
| 7.10.09, 13:04 |
fatal
Tam to patří celoročně, jak už napsal slovacek.milos...
| 7.10.09, 13:07 |
Jawasaki
Registrován: 7.10.09, 10:35 Příspěvky: 40 Bydliště: Dolni Roven
co se týče míchání směsi v ostřikovačích mám špatné zkušenosti, letní je na rozpoštění hmyzu, zimní zanechává na skle film proti přimrzání, mě osobně smíchanina vyrobila na skle něco jako olejový povlak a je to poměrně dost nepříjemné. od té doby předchozí odstraním, umyju a odmastím okno a liji pouze směs letní, nebo zimní. nejlépe téže značky
_________________ -Jaw-
105L 1981 - hobbycar Fabia 1.4MPi 44kW 2002 LPG
| 7.10.09, 13:10 |
Nepér
A ty máš v expanzce čistou čirou kapalinu? Nemrznoucí směs bývá zelená, nebo modrá...
Chladící kapaliny je tam asi 6l.
Pokud to v servisu nalili jen destilku, asi bych změnil servis, nebo se nejdřív zeptal, co tam lili.
A nakonec není nic jednoduššího, než si pár ml odsát třeba do hadičky, kápnout do nějakého víčka a vrazit to do mrazáku
| 7.10.09, 13:23 |
mojito
Jawasaki píše: co se týče míchání směsi v ostřikovačích mám špatné zkušenosti, letní je na rozpoštění hmyzu, zimní zanechává na skle film proti přimrzání, mě osobně smíchanina vyrobila na skle něco jako olejový povlak a je to poměrně dost nepříjemné. od té doby předchozí odstraním, umyju a odmastím okno a liji pouze směs letní, nebo zimní. nejlépe téže značky
Chladici smes by mela byt celorocne nemrznouci?Aha,tak to jsem nevedel.Ted jsem volal do toho servisu a v dubnu mi tam davali skutecne tu celorocne nemrznouci chl.smes(asi do -25°C)taky z antikoroznich duvodu. Takze prej bez obav.Za celou sezonu jsem najel asi 6 tis.km a do ty Feldy jsem prilil jenom asi 2 dcl destilky,aby to bylo mezi rysky.No,kdyz si vzpomenu na Rapida,nebo Favo kolik to sezralo destilky..
| 7.10.09, 13:31 |
