Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:52
 zadni brzdy brzdí více než předek
Příspěvek zadni brzdy brzdí více než předek
Dobry den,
mam takovy problemek, kdyz trosku vice slapnu na pedal brzdy, tak zadek brzdi více nez predek, proste jde do smyku hned.. pritom predek jede dale.
Pritom na predku jsou cerstve vymenene desticky i kotouce, a ten stejny problem jsem mel i pred vymenou, myslel sem ze se to vyresi tou vymenou a nic..
Moc tomu nerozumim tak se chci zeptat jestli se to da nejak stelovat.. nebo jestli to neni treba moc pritazenou rucni brzdou, ale kdyz ji povolim tak musim paku zatahnout pomalu az ke strese aby to bralo..
.... dekuji za odpoved , rad bych to vyresil do snehu.,..
17.10.09, 15:19
Tak na Zetoru 30 to tak patří, brzdí jenom zadek, předek jede dál, nejsou tam brzdy... :lol:
17.10.09, 15:20
yep sorry... skoda favorit.. 91rok.. 135... :lol: :lol:
17.10.09, 15:35
když se dělal předek, v jakým stavu byly vodítka plovoucích třmenů? Jinak je možný, že to bude chvíli brzdit trošku hůř než se desičky s kotoučema "zajedou"...jinak můžeš preventivně trochu povolit ručku a kouknout vzadu na samostavy, ale pokud to nepřibržďuje, tak to asi nemá cenu...btw, v jakým stavu máš hadice u brzd? Občas se to vevnitř rozpadne, kór když sou nějaký levný...poznáš to teba při odvzdušňování, že to teče pomalu...
17.10.09, 15:38
ne ne tam jsou na zadej zpožďovací ventily... takže pravděpodobně budou KO
17.10.09, 15:40
CrazyMan> Fakt? Sem myslel že to má jenom pick-up... :oops:
17.10.09, 15:41
pick-up má zátěžák pokud se nemejlím
17.10.09, 15:42
já mám traktor eres 09 a přední brzdy tam ani nemám a zadek flokuje že by mě to nějak sralo ani ne tak je to asi normální :oops: miloš
17.10.09, 16:15
CrazyMan píše:
zajímavý, že na Felicia klubu má skoro polovička přispívajících uživatelů na autě vyhozený omezováky vzadu a jezděj v pohodě :wink:
17.10.09, 17:10
