FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
zadni brzdy brzdí více než předek
shubeny
Registrován: 17.10.09, 15:14 Příspěvky: 49 Bydliště: Kaplice, Jížní Čechy
Dobry den,
mam takovy problemek, kdyz trosku vice slapnu na pedal brzdy, tak zadek brzdi více nez predek, proste jde do smyku hned.. pritom predek jede dale.
Pritom na predku jsou cerstve vymenene desticky i kotouce, a ten stejny problem jsem mel i pred vymenou, myslel sem ze se to vyresi tou vymenou a nic..
Moc tomu nerozumim tak se chci zeptat jestli se to da nejak stelovat.. nebo jestli to neni treba moc pritazenou rucni brzdou, ale kdyz ji povolim tak musim paku zatahnout pomalu az ke strese aby to bralo..
.... dekuji za odpoved , rad bych to vyresil do snehu.,..
| 17.10.09, 15:19 |
CROWACK
Tak na Zetoru 30 to tak patří, brzdí jenom zadek, předek jede dál, nejsou tam brzdy...
| 17.10.09, 15:20 |
shubeny
yep sorry... skoda favorit.. 91rok.. 135...
| 17.10.09, 15:35 |
CROWACK
když se dělal předek, v jakým stavu byly vodítka plovoucích třmenů? Jinak je možný, že to bude chvíli brzdit trošku hůř než se desičky s kotoučema "zajedou"...jinak můžeš preventivně trochu povolit ručku a kouknout vzadu na samostavy, ale pokud to nepřibržďuje, tak to asi nemá cenu...btw, v jakým stavu máš hadice u brzd? Občas se to vevnitř rozpadne, kór když sou nějaký levný...poznáš to teba při odvzdušňování, že to teče pomalu...
| 17.10.09, 15:38 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
ne ne tam jsou na zadej zpožďovací ventily... takže pravděpodobně budou KO
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 17.10.09, 15:40 |
CROWACK
CrazyMan> Fakt? Sem myslel že to má jenom pick-up...
| 17.10.09, 15:41 |
CrazyMan
pick-up má zátěžák pokud se nemejlím
| 17.10.09, 15:42 |
já mám traktor eres 09 a přední brzdy tam ani nemám a zadek flokuje že by mě to nějak sralo ani ne tak je to asi normální  miloš
| 17.10.09, 16:15 |
Ondras83
CrazyMan píše: ne ne tam jsou na zadej zpožďovací ventily... takže pravděpodobně budou KO
zajímavý, že na Felicia klubu má skoro polovička přispívajících uživatelů na autě vyhozený omezováky vzadu a jezděj v pohodě
| 17.10.09, 17:10 |
[ Příspěvků: 9 ] |
