Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 05:16
 Jaký olej do SDI
Příspěvek Jaký olej do SDI
Poraďte mi prosím jakej olej do 1.9SDI......
Polosyntetika či plná syntetika??
Díky
18.10.09, 10:20
Co takhle otevřít příručku a kouknout se, co tam doporučuje výrobce?
18.10.09, 10:39
Cha cha...ten byl dobrej......
Ale vážně - v příručce je celá škála doporučených olejů - jak polo tak plně syntetických.
Mě jen by zajímalo který je vhodnější pro atmosferický diesel.
18.10.09, 10:44
Na tuhle otázku možná dostaneš padesát odpovědí a každá ti bude radit něco jiného.
Auto asi nové nebude, a tak by bylo nejvohodnější pokračovat v tom, čím začal předchozí majitel.
Ono se to sice nezdá, ale přechod na "lepší" olej, může motoru dost ublížit.
18.10.09, 11:04
Pokud si opravdu nejsi úplně jistej,kdo tam co lil,začni středem...Polo.Ale pokud máš štítek na motoru po poslední výměně,tak není co řešit,pokračuj v ní vesele dál...
18.10.09, 13:15
VYKOŘISŤOVATEL
ale kuš, kolik ma najeto klučina?
nalil bych tam plnou at má radost, max ho vyměn driv;)
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
18.10.09, 13:26
a do TDI ? nevíte jekou normu má splnovat ?
18.10.09, 15:01
venda píše:
Presne tak, vieš, čo lial predchádzajúci majiteľ? Ja by som radil tiež to isté (resp. equivalent od inej značky) a ak by sa napr. ukázalo, že na 5W-40 to papá veľa oleja (čo môže byť), tak by som prešiel na 10W-40...a vybavené
18.10.09, 15:04
Přehled Fabia 1. generace
člen Coupé clubu TW
18.10.09, 15:09
VYKOŘISŤOVATEL
sádro ty musíš mit pro PD 505.01, mám ho skladem za 1150 včetně pošty :wink:
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W/40 je syntetický olej speciálně vytvořen tak, aby zajistil ochranu motoru s pevným servisním intervalem, minimalizoval škodlivé usazeniny a využíval syntetické technologie k dosažení lepších výkonnostních parametrů než klasické oleje. Určen pro turbodmychadly přeplňované vznětové motory s mezichladiči, včetně motorů pumpe düse- (PD). Specifikace: SAE 5W/40, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502.00/505.00/505.01, Meets Ford WSS-M2C917-A
18.10.09, 16:06
Kua zase dylema,jestli polosyntetika,syntetika....Dyt je to jedno,hlavní je dodržet výkonnostní normu,kterou doporučuje výrobce motoru!!!
http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... _komentare
Doporučuju přečíst...Nejlépe o spodu..
18.10.09, 16:22
ten co tam byl předtim
18.10.09, 16:34
no auto sem koupil v ojetý a nemám ani páru co tam minulej majetel cpal......
Jestli sem to dobře pochopil plná syntetika víc rouzpouští karbon než polo....a jestli je motor "zakarbonovanej" tak by mu plná syntetika nemusela udělat dobře.....
18.10.09, 18:13
jo, pochopils to dobře, takže mrkni na to, jak to vypadá, když to bude do zlatova, jeto v pohodě, jak uvidíš šupinky karbonu nalej polosyntetiku
18.10.09, 18:40
Jim píše:
tfuj tajbl zlatá felina na olej :lol:
18.10.09, 18:42
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
[ Time : 0.094s | 12 Queries | GZIP : Off ]
