tom-75SP
 Jaký olej do SDI
Poraďte mi prosím jakej olej do 1.9SDI......
Polosyntetika či plná syntetika??
Díky
| 18.10.09, 10:20 |
venda
Co takhle otevřít příručku a kouknout se, co tam doporučuje výrobce?
| 18.10.09, 10:39 |
tom-75SP
Cha cha...ten byl dobrej......
Ale vážně - v příručce je celá škála doporučených olejů - jak polo tak plně syntetických.
Mě jen by zajímalo který je vhodnější pro atmosferický diesel.
| 18.10.09, 10:44 |
venda
Na tuhle otázku možná dostaneš padesát odpovědí a každá ti bude radit něco jiného.
Auto asi nové nebude, a tak by bylo nejvohodnější pokračovat v tom, čím začal předchozí majitel.
Ono se to sice nezdá, ale přechod na "lepší" olej, může motoru dost ublížit.
| 18.10.09, 11:04 |
patrik-hp
Pokud si opravdu nejsi úplně jistej,kdo tam co lil,začni středem...Polo.Ale pokud máš štítek na motoru po poslední výměně,tak není co řešit,pokračuj v ní vesele dál...
| 18.10.09, 13:15 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
ale kuš, kolik ma najeto klučina?
nalil bych tam plnou at má radost, max ho vyměn driv;)
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 18.10.09, 13:26 |
a do TDI ? nevíte jekou normu má splnovat ?
| 18.10.09, 15:01 |
ferrari
venda píše: Na tuhle otázku možná dostaneš padesát odpovědí a každá ti bude radit něco jiného. Auto asi nové nebude, a tak by bylo nejvohodnější pokračovat v tom, čím začal předchozí majitel. Ono se to sice nezdá, ale přechod na "lepší" olej, může motoru dost ublížit.
Presne tak, vieš, čo lial predchádzajúci majiteľ? Ja by som radil tiež to isté (resp. equivalent od inej značky) a ak by sa napr. ukázalo, že na 5W-40 to papá veľa oleja (čo môže byť), tak by som prešiel na 10W-40...a vybavené
| 18.10.09, 15:04 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5656 Bydliště: Plzeň
Přehled Fabia 1. generace
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 18.10.09, 15:09 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
sádro ty musíš mit pro PD 505.01, mám ho skladem za 1150 včetně pošty
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W/40 je syntetický olej speciálně vytvořen tak, aby zajistil ochranu motoru s pevným servisním intervalem, minimalizoval škodlivé usazeniny a využíval syntetické technologie k dosažení lepších výkonnostních parametrů než klasické oleje. Určen pro turbodmychadly přeplňované vznětové motory s mezichladiči, včetně motorů pumpe düse- (PD). Specifikace: SAE 5W/40, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502.00/505.00/505.01, Meets Ford WSS-M2C917-A
| 18.10.09, 16:06 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Kua zase dylema,jestli polosyntetika,syntetika....Dyt je to jedno,hlavní je dodržet výkonnostní normu,kterou doporučuje výrobce motoru!!!
http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... _komentare
Doporučuju přečíst...Nejlépe o spodu..
| 18.10.09, 16:22 |
Ondras83
ten co tam byl předtim
| 18.10.09, 16:34 |
tom-75SP
no auto sem koupil v ojetý a nemám ani páru co tam minulej majetel cpal......
Jestli sem to dobře pochopil plná syntetika víc rouzpouští karbon než polo....a jestli je motor "zakarbonovanej" tak by mu plná syntetika nemusela udělat dobře.....
| 18.10.09, 18:13 |
Ondras83
jo, pochopils to dobře, takže mrkni na to, jak to vypadá, když to bude do zlatova, jeto v pohodě, jak uvidíš šupinky karbonu nalej polosyntetiku
| 18.10.09, 18:40 |
Jim píše: sádro ty musíš mit pro PD 505.01, mám ho skladem za 1150 včetně pošty
tfuj tajbl zlatá felina na olej
| 18.10.09, 18:42 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
