Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 22:47
 Plechy
Příspěvek Plechy
Zdar,
minulou zimu jsem koupil 4 plechace(renovovany) abych mel na co nauzout zimaky. Jeden z nich byl ale uzovkovej(bez tech dulku po odvodu) a tak jsem pouzil jenom ty tri a jako treti ten co na nem byla rezerva. Ty tri mi drzely tlak moc hezky a ten z rezervy porad utikal. Ted mi kamos daroval dva plechace a ja bych je rad spravne zrenovaval a necha prehodit gumu z plechu na plech... Ale mam urcite pochybnosti, jak na to. Prvni a jasny krob je to ocistit od rzi a stary barvy. Ale pak mi neni jasny zda se plechac natira zakladem i na tech mistech kde doseda pneu. Co vy na to?
Dik
19.10.09, 14:19
Barva má být všude. Těsnost pneumatiky se řeší lepidlem, si všimni, že v pneuservise ji potírají před nasazením nějakou sračkou.
19.10.09, 14:35
gokralik píše:
jj. Tu sem tam mel ale kdyz to zevnitr koroduje(coz podle toho jak to vypada zvenci ano) tak ani lepidlo nepomuze... Ja sem jenom nevedel zda tam v tom miste dotyku nebude ta barva delat neplechu...
19.10.09, 14:47
Tenkou vrstvu kvalitni barvy uplne vsude nanest. Gumy se nelepi lepidlem ale je to jen jakesi tesnici tmel :)
19.10.09, 15:00
To potírání je jenom namazání nečím co zase uschne aby šla pneu dobře nasadit ne?
19.10.09, 15:01
Natírá se to takovou mazlavou věcí která uschne po nazutí pneumatiky je to kvůli tomu aby šla pneu dobře nasadit a když pneu netěsní kolem ráfku tak se dá jako by tekutý tmel a je to ok... ale pokud je ráfek hodně orezlý tak to nepomůže vím o čem mluvím...
:wink:
19.10.09, 15:03
Senior TW team
opisek, striknout a sup s tim od servisu :wink:
Škoda 120GLS - renovace od základu, expediční vůz - cesta je cíl
Škoda 120L - spotřební vůz - končí
Xantia 1,8i 16v Break - ať se nám svět houpe
Když se zblázníte do řady 742 není cesty zpět - zbývá vyřešit jen otázku - kdy konečně dostanu rozum?
19.10.09, 15:33
to co řešíte je v podstatě mejdlo :lol:
19.10.09, 15:41
Sadra ono si tady spis nerozumite. V penuservisech patlaj dve veci. Jednu na disk a jednu na pneu. To na disk je takovy mazlavy a cerny a to je proto aby tam byla absolutni tesnost a pneu se maze necim(asi to bude mydlova voda nebo neco na ten zpusob) a to je kvuli tomu aby to klouzalo a pneu dobre naklouzla. Pise to i Martin91. Ja si nenom nebyl jistej aby ta barva nemela mensi prilnavost nez to "lepidlo" a aby se pak neodtrhla cimz by vzniklo misto, jakoby bez lepidla...
19.10.09, 16:16
Určitě se natírá i tam kde dosedá pneu. Rozhodně tím těsnost ještě zlepšíš :wink:
19.10.09, 16:28
No, Majlanky, heh, ja som nikdy nevidel, žeby zvlášť natierali disk a zvlášť pneu...vždy iba pneu a to niečím, ako mazľavé mydlo...aby sa to lepšie šmyklo...ale iste to môže pomôcť aj dotesniť pneu na ráfiku...pokiaľ sú hrdzavé disky, tak sú 2 možnosti:
1. Pneu dole, minimálne dosadacie plochy dokladne obrúsiť (alebo najlepšie opieskovať) a nalakovať nanovo základom + vrchnou farbou
2. Pneu dole, duša tam, pneu naspäť...
A ja vyskúšam 3tiu možnosť a síce ten sprej na lepenie netesností...normálne to nastriekam do pneu a som zvedavý, či to pomôže.....bo tiež mám také ohrdzavené disky a obe vyššie spomínané alternatívy mi prídu drahé...zbytočné peniaze...
19.10.09, 16:43
Po tom spreji to ale nech vyvážit...
Opravdu myslíte, že je to jen mýdlová voda? Tak si zkuste sundat pneumatiku z ráfku v domácích podmínkách..šlápete po pneu, kroutíte ji a až po dlouhém mordování páčidlem se vám povede odlepit pneu od disku. Aspoň já jsem takhle sundával dvě gumy...
19.10.09, 16:46
ano je to v podstatě mejdlo :wink:
19.10.09, 17:43
Segry bejvalej když si přehazoval ručně gumu tak použil jar, jinak to mejdlo je celkem známý.
19.10.09, 18:41
Dezertér
Moje zkušenost: 4 plecháče, opískovány, natřeny Formexem komplet celá plocha a pak stříbrným Alkytonem komplet celá plocha a to řádně.
V pneuservise namazány klouzkem, nazuty, nafouknuty na 2atm každá...doma sem si pak pohrál s tlakama osobně...odjezdil loňskou zimu, uložil pře léto a nyní opět namontil a tlak tam stále je.
Barva drží krom místa na každém disku kde montajznou vocas nasazoval...no ale se dalo čekat.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
19.10.09, 18:48
