Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 21:03
 Solární panely - vyrovnávání samovybíjení baterie.Zapojení
Metal (urg)
Příspěvek Solární panely - vyrovnávání samovybíjení baterie.Zapojení
Ahojte kluci šikovní elektrikářtí.
Kolega z práce (vlastní Mko 742.120 rv. 1987) někde splašil solární panel (rozměr cca 15x30...ukazoval to rukama :D ).
Je to panel přímo určený k vyrovnání samovybíjení baterie (jak je to s účinností, energetickou bilaní v našich končinách...tuto diskuzi prosím ponechme stranou).
Jde o zapojení... nic tam není uvedeno. Jako v návodu.
Dle mých chabých znalostí elektřiny bych řekl, že panel by se měl se zapnutým zapalováním odpojit a vypnutím zapojit.
Pokud máte někdo s tímto nějaké zkušenosti, prosím sem s nimi, nápad jako taový se mi líbí...
Jinak panel byl koupen někde na netu v nějakém obchodě made in china za nějaké 4 stovky....
Tož asi tak.
Díky.
ČZ 175/477 ´72 - veterán
21.10.09, 21:06
Příspěvek Re: Solární panely - vyrovnávání samovybíjení baterie.Zapoje
ondra120 píše:
Na to stačí jeno relé, a snad jen i dioda.
Ale o účelnosti takovéhoto zařízení docela pochybuju.
Naposledy upravil venda dne 21.10.09, 21:39, celkově upraveno 1
21.10.09, 21:35
Metal (urg)
venda píše:
ondra120 píše:
Na to stačí jeno relé.
Jsasně že přes relé :)
Jde o to, jestli lze ty panely nechat normálně v okruhu, když jede alternátor. Dle mě ne.
O účelnosti...chtělo by to proměřit no...co to dává třeba v zimě při -15 a dejme tomu jasnu...a´t nejsme troškaři.
Ale nápad se mi líbí.
Tak mu dejme život, ne? :)
21.10.09, 21:38
Zapoj to přes diodu, jakoukoliv schottky 1N5818, 1N5819 (kvůli co nejmenšímu úbytku) apod., relé je zbytečný a neřeší případ, kdy bude na panelu menší napětí než na baterce. Dal bych to normálně přímo na baterku, zapnutý zapalování bych neřešil, však je to panelu jedno.
21.10.09, 22:06
škoda že nemam kam to umístit :(
21.10.09, 22:11
Metal (urg)
Martin píše:
Díky Martine. Chyběl jsi nám na srazu:).
Zkusíme to tak a uvidíme.
Díky.
21.10.09, 22:17
Co se týče účinnosti. Mám minipanel, který utáhne walkmana. Jeho plocha je odhadem třetinová v porovnání se zde zmíněným panelem. Předpokládám, že samovybíjení bude menší než spotřeba tří walkmanů, takže bych tomu panelu i věřil. :)
22.10.09, 00:32
Ještě poznámečka k účelnosti tohoto zařízení. Má smysl, podobně jako běžné udržovací dobíječky pouze u aut minimálně jezdících, nebo dlouhodobě odstavených. V tomhle případě ovšem s podmínkou, že stojí venku. Jinak je lepší investovat do dobře fungující dobíjecí soustavy.
22.10.09, 08:12
No mě se to celkem líbí, zajímavý nápad, předpokládám, že to bude mít asi za zadním okně na platě, celkem by mě pak zajímali fotky, případně zkušenosti s tímto.
22.10.09, 13:00
taky se mi ten napad líbí.kdysi sem měl 120ku a naní všechny možný el.vymoženosti problém s vybíjením sem tehdá řešil přidáním druhého 55A alternatoru prace na jedno odpoledne a bylo po starostech.ma kliku sem navlík dvojitou řemenici držák altíku navařil na držák silentbloku motoru vytvořil šponovák a zapojil elektro.makalo to jak fík :roll:
22.10.09, 18:26
K účinnosti bych tu souhlasil s Vendou, nějaký brutální výkon to asi nebude mít a v zimě, kdy se to nejvíce hodí, moc nesvítí.. Baterka do tepla a na pár hodin na nabíječku asi udělá lepší službu.
A taky IMO riskuješ, že ti to nějaký ... (doplň podle potřeby a místa bydliště) normálně šlohne s efektem rozbitého skla.. Mně vybili okýnko pro mnohem větší blbost (pohozenou deku na zadním sedadle, bohužel vypadala, jako by něco zakrývala).
BTW: ale fandím ti, osobně mě zajímá, jak to bude v reálu fungovat :wink: (a taky nejsem elektrikář..)
Fávo Ferdinand 135 BMM 40kW, r.v. 1994, stále "homeless"
Auto Emocion Obrázek
Facebook mi nevadí, bo mě zatím nikdo neprudí s tím, že na něm nejsem
22.10.09, 19:55
taky jde použít sonární kabel na 220 a nabíječka :? miloš
22.10.09, 20:04
U auta v denním provozu to bude nesmysl, využití solárního panelu jsem měl vymyšlené jiné - zapojit nějaký trochu větší tak aby při vypnutém klíčku byl napevno spojený s ventilátorem a čím intenzivnější slunce by na auto svítilo tím víc by běžel větrák a snažil se udržet v autě aspoň trochu únosnou teplotu :D. Jako nabíječku bych to asi nepoužil, nebude to mít na nic vliv.
30.10.09, 21:41
cyz píše:
tohle docela dobře řeší folie na sklech :wink:
30.10.09, 21:52
http://www.aukro.cz/item795910099_klima ... _auta.html 8)
30.10.09, 23:17
