[ Příspěvků: 9 ] |
xpekos
Registrován: 11.11.09, 10:30 Příspěvky: 9 Bydliště: Dublovice
 přehřívání FE 1,6
Zdarec, přehřívá se mi felda 1,6. V létě při naprosto bežné jízdě, žádná kudla, se motor hrozně přehřejvá. (termostat nový, sahara chodí) Zdá se mi jakoby netlačila v. pumpa, ale zase kdyby netlačila vůbec, tobych to hnedka uvařil nee? Zatím to přikládám k zarostlému chladiči, máte někdo zkušenost? Je pravda, že chladič je pohledově trošinku ťuklej v jednom místě, ale fakt malinko, je možný, že je kvůly ťukanci je tolik neprůchozí?
Díkes
| 11.11.09, 10:46 |
Radek19_ae
Registrován: 25.6.08, 13:13 Příspěvky: 400 Bydliště: u Hostýnských vrchů
můj nedávnej problém. Bylo propíchlé víčko u termostatu, tím pádem se neměl o co opřít a otevřít se. Chladič původní, ucpanej jak cip, při dosažení 80° se začala ztrácat voda a přehříval se ještě víc, termospínač nespínal. Novej chladič, víčko, termostat, termospínač a je po problému.
_________________ Pássovec AFN varoš EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
| 11.11.09, 14:03 |
no_-_name
Registrován: 26.8.07, 22:17 Příspěvky: 533 Bydliště: Mladá Boleslav
a u pumpy můžou klíďo ulítat lopatky, taky jsem takovou potkal
_________________ Mrs. Green
| 11.11.09, 14:21 |
a když nezabere co ti radí radek tak ta vodní pumpa je z plastu praská nebo uletí, taky se rozletí na více kusů na to pozor musíš mít všechny kousky pokud tam některý zůstane česem k pumpě dojede a poláme ji a problém se opakuje,
je těžké ji diagnostikovat přehřívání pumpou může být velmi nepravidelné že to nemá logiku, zpravidla po startu neteče do nádobky odvzdušnovací hadicí kapalina miloš
| 11.11.09, 14:25 |
mišo
Registrován: 7.7.07, 12:43 Příspěvky: 403 Bydliště: Nováky SR
ja mam taku skusenost, ze som kupoval 3 termostaty a az ten posledny fungoval tak ako mal.
jeden bol dokonca zadrety a sposobovalo to prehrievanie inak ten bol origo, po reklamacii som dostal novy, ale ten tiez nefungoval tak ako mal...
menil som ich ako na beziacom pase az som nasiel ten co fungoval tak ako mal
a v neposlednom rade treba to nechat poriadne odvzdusnit
_________________ O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
| 12.11.09, 17:48 |
mišo píše: ja mam taku skusenost, ze som kupoval 3 termostaty a az ten posledny fungoval tak ako mal. jeden bol dokonca zadrety a sposobovalo to prehrievanie inak ten bol origo, po reklamacii som dostal novy, ale ten tiez nefungoval tak ako mal... menil som ich ako na beziacom pase az som nasiel ten co fungoval tak ako mal a v neposlednom rade treba to nechat poriadne odvzdusnit
mišo já má stejnou zkušenost u 1.9 třetí termostat funguje jak má je tam rok a už to jde zas do háje 70 sem tam 75 stupnů max miloš
| 12.11.09, 20:02 |
xpekos
No ten termostat je cca rok rtary. Kdyz jsem ho koupil, tak jsem ho jeste zkousel na pllotne v hrnci a hodil  Koupil jsem od Wahlera
| 12.11.09, 21:21 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
WAHLER je asi špička mezi termostaty,nikdy jsem s nimi neměl problém..WAHLER dodává termostaty do prvovýroby,teď jsem jej měnil na Mondeu TDDi a krom loga výrobce na něm bylo ještě vyraženo MOTORCRAFT,což je originální náhradní díl pro FORD..
| 13.11.09, 09:09 |
Radek19_ae
asi jak máš štěstí na termostat, já kupil wahler a za chvilu jsem jel pro druhej wahler
| 13.11.09, 10:34 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků |
