Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:00
 Nestartuje felicia 1.3 MPI
Příspěvek Nestartuje felicia 1.3 MPI
Dnes sem přišel ráno k autu a chtěl nastartovat otočil jsem klíček do 1. polohy cvaklo relé palivového čerpadla a pak jsem otočil do 2. polohy kontrolky trochu pohasli a cvaká furt relé dokud nevypnu klíček do polohy 0.. Ale startér motorem ani neotočil. Zkusil jsem odpojit i autorádio a žádná změna. Nevíte kde je chyba před 2 dnama úplně bez problému nastartovalo a jezdilo.
Mám Felicii 1.3 MPI r.v.2001
13.11.09, 09:06
NIZKE NAPATIE - nabit akumulator...
brejd to mas pekne ked ti to aspon nieco robi....ja som minule v garazi v skodovke zabudol zapnuty klucik.....a zapinanie zosilnovaca mam na vypinac...a ide tam stava len ked je zapnuty klucik...lebo zosik vzdy zabudnem vypnut :D ani kontrolky sa nerozsvietili..nic....tatolka..koly tomuto mam doma este dve dalsie baterky :D
www.pixsite.net
13.11.09, 09:13
Baterka je ok. Dobil jsem baterku a furt stejný.
13.11.09, 09:53
Iste? to cvakajuce rele znamena ze mas v sieti prilis nizke napatie...
Jo ale při prvnim a druhym nastartování to jenom jednou cvaklo a až tak u 3 nastartování to začalo cvakat furt.
13.11.09, 10:26
Dalsie vysvetlenie by mohlo byt, ze ti to skratuje starter. :|
tak už to mám vyřešený sice nevim kde ta závada byla prošel jsem všechny kabely očistil a už to fachá. Chci se tedy ještě zeptat jak mám zapojit multimetr abych zjistil odběr ?? Už si to moc nepamatuji ale myslim že se odpojí - pol baterky a vloží se zde sériově multimetr. Ale nejsem si na 100% jistý poradte.
13.11.09, 10:44
Brejd, dobre, dobre to myslíš, iba daj pozor, aby si ho rovno neusmažil = najprv voliť veľký rozsah multimetra...a tiež je dobre pridať multimeter do zapojeného okruhu...
13.11.09, 15:33
Jak už bylo řečeno, bacha abys multimetr neodpálil. Multimetrem lze měřit jen odběr auta v klidu, tedy vypnuté spotřebiče, vypnutý motor, vypnutá světla, klíček venku. Jinak tam mohou téct proudy až v desítkách ampér, což multimetr nepřekousne. Měření se provede následovně: Zvolíš nejvyšší proudový rozsah na multimetru (obvykle 10A), zapojíš kablíky MM do správných zdířek, kablík MM plus zapojíš na kostru vozidla nebo přímo na kabel baterie(-)kostra, kablík MM mínus budeš držet na mínus pólu baterky a zároveň z něj odpojíš kabel baterie(-)kostra na kostru. Po odečtení hodnoty z multimetru zapojíš kabel zpět, pokud byla hodnota velmi malá a multimetr má nižší vhodný rozsah, zopakuj postup při zvoleném nižším rozsahu.
13.11.09, 15:48
Tak se mi to ted stalo znova nemohl jsem nastartovat a mám podezření na alternátor protože jsem vzal multimetr a změřil dobíjení při volnoběhu se zasnutáími světly 13,00 a při zvíšených otáčkách 13,2 což což je málo. Chtěl by jsem se zeptat jestli nevíte co by mohlo na alternátoru odejít??? před 3 roky my odešla kotva a to mi to chcíplo hned při jízdě a potom už nic nešlo. Co ted uhliky jsou dobré. A když sešlápnu plyn tak světla trochu pohasnou.
13.11.09, 18:13
Tak jsem vzal baterku dobyl jsem ji a vložil do auta a nastartoval a začal jsem měřit při nastartovaném motoru zasnutých světel jsem naměřil 13,4V poté jsem rozsvítil a kleslo to na 13,00V tak jsem zkusil přidat plyn a naměřil jsem max. 13,4V. Což se mi vůbec nelíbí pokud já vim tak by měl dobíjet min.13,8V . A taky jsem při vypnutém motoru zkusil změřit odběr 0.33mA. Mám podezření že je špatnej alternátor ale dneska jsem nastartoval a zase jezdil a bez problému. Nevíte náhodou jak proměřit alternátor aby jsem zjistil co na tom alternátoru odešlo??? Děkuji všem za každou radu
14.11.09, 13:12
myslim ze 13,4V je ok ked dobija, k tomu kludovemu odberu nvm
www.pixsite.net
15.11.09, 00:47
13,4V není teda OK. Pak se nensmíte divit tomu že musíte dobíjet čas od času baterii mimo auto.
17.11.09, 14:29
mě dává 13.5 a nedobíjim ale zase jezdim denně 2x 30km :D
17.11.09, 14:33
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 10 návštevníků
[ Time : 0.015s | 12 Queries | GZIP : Off ]
