skoda
Registrován: 13.10.07, 18:52 Příspěvky: 297 Bydliště: Brezno
 Kolko stojí oprava.
Zdravím škodovákov.Kolko stojí v servise a kolko u domácich opravárov toto.Výmena olej.filtra a oleja,výmena tesnenia pod hlavou,spodná trubka s vypúšťacím šroobom od chladiacej kvapaliny,výmena guferká ventilov a čistenie hlavy od usadenín.Dík.
_________________ Felícia 1,3
| 14.11.09, 16:20 |
kwiko
 Re: Kolko stojí oprava.
Ako kde, ale
50-100eur + olej, voda...
| 14.11.09, 21:27 |
skoda
Pýtam sa preto,lebo známi robil tieto úkony na favoritke okrem nemrznúcej známemu,materijál že stál vyše 60 eur a za robotu si vypýtal 70 eur.
| 14.11.09, 23:02 |
deekay
nepripada mi to nejak priepastne vela.... ale zvykol som si ze vacsina majitelov favoritov by si kvoli 100 korunam koleno nechala vrtat
serviska na renault z 2006 stoji okolo 180 euro a to na tom aute nebolo nic pokazene... (meni sa olej akurat)
| 15.11.09, 01:43 |
 když to spočtu tak kolem 100-120 éček by se dalo  pokud nebudou utopený vložky
| 15.11.09, 08:43 |
kwiko
vsetko su to totiz len drobnosti, az na tu generalku hlavy, co si doma malokto poriadne urobi (ocistit, zrovnat, otlakovat ci nieje vadna, skontrolovat a zabrusit/vymenit ventily, nove guferka su potom samozrejmost...) a je fakt, ze tato ista cinnost na opel ma vysla 250eur, a 1,6 felicia 230eur...
Naposledy upravil kwiko dne 15.11.09, 10:26, celkově upraveno 1
| 15.11.09, 10:24 |
ferrari
deekay píše: serviska na renault z 2006 stoji okolo 180 euro a to na tom aute nebolo nic pokazene... (meni sa olej akurat) Podobne Peugeot...na priateľkinu 407čku chceli za výmenu oleja okolo 5 000 Skk (minulý rok)...tak som ho vymenil v garáži (síce chvíľku trvalo, kým som to oddekloval) náklady 1300 Skk...ako, aby som nezavádzal, v peugeote tvrdili, že budú meniť aj brzdovku, ale som si povedal, že načo, ke´d bolo auto 2 mesiace pred výemnou oleja na STK a no problem s brzdovkou...
| 15.11.09, 10:26 |
skoda
Ešte,ten opravár sa divil,prečo je nemrznúca zmes nariedená na mínus 25 stupňov,že sa môže riediť aj na mínus 50,ako je to pri takej koncentrácii s agresivitou na tesnenia,nepoškodí ich viac a skôr? Dá sa doma vymeniť riadenie? Ďakujem.
| 15.11.09, 11:13 |
ferrari píše: budú meniť aj brzdovku, ale som si povedal, že načo, ke´d bolo auto 2 mesiace pred výemnou oleja na STK a no problem s brzdovkou...  jenže brzdovka pohlcuje vodu (vzdušnou hlhkost) a tim se snižuje bod varu, tim pádem až budeš dýl a ostřejc brzdit tak se ti vyvaří a už neubrzdíš nic
| 15.11.09, 12:03 |
skoda
Nepíšem o brzdovej kvapaline,ale o nemrznúcej do chladiča.
| 15.11.09, 12:07 |
ferrari
Sadra17 píše: ferrari píše: budú meniť aj brzdovku, ale som si povedal, že načo, ke´d bolo auto 2 mesiace pred výemnou oleja na STK a no problem s brzdovkou...  jenže brzdovka pohlcuje vodu (vzdušnou hlhkost) a tim se snižuje bod varu, tim pádem až budeš dýl a ostřejc brzdit tak se ti vyvaří a už neubrzdíš nic  A čo si myslíš, čo kontrolujú na STK na brzdovke  Asi jedine bod varu
| 15.11.09, 20:12 |
nic ono to jednou poznáš
| 15.11.09, 20:21 |
skoda
Borci,pýtal som sa,nie na brzdovku. Ale,či je dobre nemrznúcu zmes v chladiči riediť na mínus 50 stupňov,a ako tá koncentrácia ničí tesnenie pod hlavou a iné súčasti zo stykom s namrznúcou kvapalinou,veď aj v lete to má vpliv na zohrievanie ???
| 16.11.09, 17:32 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
skoda píše: Borci,pýtal som sa,nie na brzdovku. Ale,či je dobre nemrznúcu zmes v chladiči riediť na mínus 50 stupňov,a ako tá koncentrácia ničí tesnenie pod hlavou a iné súčasti zo stykom s namrznúcou kvapalinou,veď aj v lete to má vpliv na zohrievanie ???
pokud jezdis kde -50 je tak to tak nared jinac klidne staci i na tech 25, ja redim na -15 az -25 a staci to
| 16.11.09, 17:37 |
i -10 stačí  ono to pak udělá krystalky a ty kolujou normálně dokud se to neohřeje
| 16.11.09, 17:39 |
