Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:55
 startuje - nestartuje
Příspěvek startuje - nestartuje
Zdravim :)
mam taky vacsi problem, jedna sa o Feliciu, 1.3 Mpi 50 kW, ked je studeny motor, naskoci na prvu supu,
ked sa zohreje, tak nenaskoci, iba toci toci a nic, chyti zase ked je studeny.
dik
Skoda Felicia 1.3 MPi 50 kW
16.11.09, 14:38
cidlo teploty skontroluj, resp vymen
16.11.09, 14:46
darklord píše:
cidlo vymenene, zavada pretrvava :(
18.11.09, 12:38
Příspěvek Re: startuje - nestartuje
a to čidlo kup originál a ne tu levnější čínskou verzi jinak to do půl roku budeš měnit znova. stalo se mi že sme dali tu náhražku a již druhý den to zas nešlo tak sme to píchli na diagnostiku a ta ukázala na čidlo. původní koupě KELLY nová koupě AUTODONTH a je klid :roll:
18.11.09, 12:52
p.s. píše:
cidlo vymenene, ale nastal zaujimavy problem, ked je studeny motor chyti, ked je zohriaty chyti tiez, ked spravim kratku jazdu uz nenastartujem kym zase celkom nevychladne. podotknem este ze bola nedavno cistena klapka, mam take male podozrenie, ze problem bude asi tam...
26.11.09, 11:42
Cvoky píše:
darklord píše:
čidlo vymeněné a které u BMM máš dvoupinové vzadu v sání a to ti dělá ten problém, pak máš na termostatu jednopinové a můžeš tam míít i čtyřpinové tak které jsi měnil :?: miloš
26.11.09, 13:09
čidlo vymeněné a které u BMM máš dvoupinové vzadu v sání a to ti dělá ten problém, pak máš na termostatu jednopinové a můžeš tam míít i čtyřpinové tak které jsi měnil :?: miloš[/quote]
ako som hore pisal je to Mpi, menil som to cidlo pri termostate, tusim 4 pinove
26.11.09, 20:31
pribeh pokracuje, vybrali sme rampu so vstrekovacmi, pekne strieka palivo, tlak je 3 atm, vsetky sviecky iskru davaju, klapka sa pri starte trochu natoci, a auto nestartuje...
cidlo prietoku vzduchu sme vymenili, ale ziadna zmena nenastala, stale ukazuje na volnobehu hodnotu okolo 660, tesnenia na sani su nove...
30.11.09, 11:34
Cvoky píše:
vag bude potřeba,
třeba když bude mít lambáda 0.6 tak můžeš točit půl dne, pujde ti jiskra i palivo bude stříkat a chytně tě tak rapl ale auto ne miloš
30.11.09, 13:44
favorit 89 136 ráno sednu na první brnknutí nastartuju a nechám chvilku jet neděle 13.12.2009 vypnu motor a prd startér točí a nic až po stašně dlouhým točení auto chytne a pak už normálně startuje bez problémů .mám strach už někam jet .Protože jedu z práce dom někde zastavím a auto nejde nastartovat????někdy se to podaří ale nevím co stím rady???
13.12.09, 11:59
Já bych zkontroloval tu cívku v rozdělovači a zapalování ETZ. To elektronické zapalování musí být dobře ukostřené :!: Taky bych zkontroloval konektory na tom zapalování, nesmí být zaoxidované :!: Potom bych šel na kabely ke svíčkám, svíčky, vzduchový filtr, palivový filtr. Pokud to bude pořád zlobit, tak bych začal důležité věci vyměňovat za nové. To znamená: zapalovací cívku, cívku v rozdělovači, ETZ, kabely svíček, svíčky apod.
13.12.09, 12:24
varok píše:
palivový filtr nový ,vzduchovej taky kabely 2 roky starý ,svíčky taky nový, tak asi ta cívka v tom rozdělovači ta tam je 20 let
13.12.09, 13:06
[ Time : 0.050s | 11 Queries | GZIP : Off ]
