Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 13:59
 Divný zvuk při rozjezdu.
Příspěvek Divný zvuk při rozjezdu.
ahoj mám problém na š105 . Když sešlápnu spojku zařadím 1nebo zpátečku a začnu pomalu pouštět spojku v okamžiku záběru to začne dělat ten divný zvuk, jak bych ho popsal takovej chrčivopísklavej. Ale jakmile pustím spojku výš a auto jede přestane to. Ložisko nový , přítlačák novej i lamela. zkoušel jsem i štelovat spojku ven i zpět ale furt to dělá. Už jsem z toho neštastnej. Poradte díky.
22.11.09, 21:06
A ostatní rychlosti?
22.11.09, 21:08
Dawid130 píše:
To nevím, zkoušel jsem jen 1 a zpátečku tady před barákem. Někdy se stalo , protože když jsem vyřadil na neutrál tak to přestalo, že při vyřazení to dělalo pořád jako by ta rychlost zůstala vyset, musel jsem pustit spojku nedalo se to poslouchat. Co tady pročítám tak tenhle zvuk se asi taky podobá tomu autíčku na setrvačník (šššvvrrrr) Když mám novou spojku , tak ta tyčka vzadu má být krátká nebo dlouhá?
22.11.09, 21:21
Lozisko v klice si vymenil?
22.11.09, 21:28
Ne myslíš že to bude ložisko v klice? Dělá to jen při záběru , když mám neutrál tak mačkám spojku, pouštím a nic to nedělá. V tý klice to myslíš v setrváku?
22.11.09, 22:14
Jo jo, tady panu bandy.xf.cz to taky dělalo a bylo to ono. :wink:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
22.11.09, 23:05
Ach jo zase sundavat motor. Ted jsem ho měl dole měnil jsem spojkový ložisko, myslel jsem , že je to tím. A musím sundat teda setrvačník a pak uvidím hned ložisko nbo ne , jak je tam daný to ložisko?
23.11.09, 10:50
nalisovaný :wink:
23.11.09, 10:52
A je velký problém ho dostat ven a nový zpět? ještě jse to nedělal
23.11.09, 11:00
http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/1 ... u-z-kliky/ nový naklepeš přes to starý 8)
23.11.09, 11:03
Hm pěkný , že bych to zkusil taky tím chlebem? No uvidíme v pátek asi na to vlítnu, doufám jen , že to bude na sto procent ono. Chci se ještě zeptat je možný s touto poruchou jezdit? Potřebuji abych s tím mohl jet tak třikrát do práce než se to opravý.
23.11.09, 11:20
jo ono to bude škvírat ještě dlouho :wink:
23.11.09, 12:38
Příspěvek Re: Divný zvuk při rozjezdu.
Tak motor ještě sundaný nemám dnes nebyl čas snad zítra , ale zjistil jsem , že to vrká jen při jedničce a při zpátečce, při řazení ostatních rychlostí to nedělá žádné zvuky.
27.11.09, 18:57
Tak jsem to rozebral a vypadá to na ložisko v klice. protože když jsem strčil prst do setrváku do toho kroužku tak jsem s tím kroužkem ani nepohnul. Na hřídeli na té mrkvi jak říkáte je ta špička lehce vydrážkovaná ale opravdu lehce, tu tam ponechám co? Potom se chci zeptat na přítlačák, ten je v pořádku jo , ale ten kotouč co se tře o lamelu jakou má mít sílu, zdá se mi poněkud slabí asi 1cm.
30.11.09, 16:21
Mrkev by bylo dobry vymenit. a co je slabY?
30.11.09, 17:49
