Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 09:59
 chlazeni felicie 1.6
Příspěvek chlazeni felicie 1.6
chlazeni felicie 1.6.
koupil jsem felicii bez termostatu!po jeho namontovani se mne auto stale prehriva.skousel sem menit vicko na vyrovnavaci nadobce dale sem proplachoval chladic a stale se mne to prehriva:topeni topi:
29.3.06, 16:55
musíš to trochu upřesnit,jestli vůbec ten termostat otvírá () ,jestli je horní hadice od termostatu k chladiči horká (cirkulace vody). :-)
29.3.06, 17:20
Příspěvek David
čau u 1.6 praská ten plastovej držák jak v nem je danej termostat. u termostatu 1.6 když otvírá tak vyjíždí kolíček kterej se pravě opírá o ten plastovej držák kterej je uvnitř a otevře se termostat a když je prasklej tak se nemá o co opřít a tím padem neotevře. Není to na první pohled vidět, vyndej termostat a kdaž se podíváš dovnitř toho držáku tak tam uvidíš přepášku a u prostřed dirka o kterej se opírá termostat a ta dirka musí být NEPRUCHOZY skus tam strčit kus drátu jestli je průchozí či neprůchozí jestli je tak musíš koupit ten držák, už jsem se s tím setkam a dlouho se trápil než jsem na to přišel, bude to určitě ono a proto ho dali prič. Dej vědět jak jsi pochodil.
29.3.06, 19:50
Příspěvek Re: chlazeni felicie 1.6
petrolin píše:
Ja bych to vyřešil koupi jiného vozu,nejlépe Favorita!!!
29.3.06, 20:02
Příspěvek Re: David
David píše:
jestli máš to výko v háji(prúchodné) tak potom musíš znovu dát i nový termostat,protože tím že se v tom výku neopře tak se zničí :cry:
29.3.06, 21:49
cau lukasi mas docela dobry napad !
29.3.06, 22:16
Příspěvek Re: David
as to bude fungovat tak ti dam vedet jak to dopadlo!cau
29.3.06, 22:18
pepa píše:
asi ten termostat otvira,protoze hadice od ¨motoru a chladic jsou teple a hadice od chladice(vracecka) k termostatu je uz chladna. bylo mne receno ze tohle chlazeni je uz novejsi(oktavie). :shock:
30.3.06, 17:44
No jo,ale po chvíli na volnoběh by se to mělo ohřát tak, že i vratka bude horká a pak jak stoupá teplota tak sepne ventilátor.Výčko nádržky si už měnil. Máš tam v tom hrdle ten kroužek-zmenšuje pruměr otvoru,nebo nemáš prasklou nádržku (':?:') Jak ti to nebude těsnit tak ti to bude vřít.
30.3.06, 18:31
Příspěvek Re: David
David píše:
tak to bylo ono prasklej plastovej drzak a termostat je taky v haji.ted by to uz melo snad fungovat cau. :lol:
30.3.06, 19:47
Příspěvek David
Jsem rad že jsi pochodil :mrgreen:
30.3.06, 20:30
[ Time : 0.015s | 10 Queries | GZIP : Off ]
