Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 15:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Zapalovací VN kabely
Možná jsem nepochopil co chceš, ale pokud se smíříš s přehozením VN kabelu, přepínač mezi cívkami A,B jde přece jednoduše zapojit takto:
http://sklad.obrazku.cz/obr216406_prepinac.png
A s tou diodou by to teoteticky mohlo jít, ale problém je sehnat diodu s Uz větší než 30kV, řádně ji umístit do izolace a doufat v její spolehlivost v provozu.
26.10.09, 09:33
Primár přepínaný mám, šlo mi o sekundár. Ale díky za snahu. :)
26.10.09, 13:14
Příspěvek Nové info...
Napsal jsem email výrobci a dostal jsem vcelku rychle odpověď. Odpory kabelů se mají měřit při 12V čímž se odstraní přechodové odpory (zřejmě mezi jádrem kabelu a koncovkou).
Tak jsem to zkusil (sice při cca 10.74V, ale to je jen detail) a výsledky mě překvapily, narozdíl od šílených hodnot při klasickém měření už vycházejí rozumnější odpory:
Kabel k cívce: 5,32k
Kabel k 1. v.: 3,98k
Kabel k 2. v.: 4,98k
Kabel k 3. v.: 5,97k
Kabel k 4. v.: 7,52k
Sice mi hodnoty pro změnu připadají trochu malé (já prostě nikdy nebudu spokojený), ale zhruba odpovídají délce kabelů, takže jsou asi v pořádku. :)
15.11.09, 02:46
Chci se zeptat jaký je maximální odpor VN kabelů. Vim že to záleží na délce ale třeba kolik má mít odpor na 1 m???????
28.11.09, 10:51
do 20kOhm :wink:
28.11.09, 10:59
Ja jsem naměřil 6,25 kO Což by mělo být tedy ok,.
28.11.09, 11:09
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
