wudi
 DeLLorto DHLA
Může mi někdo poradit kde koupím sadu těsnění a membránu akcelerační pumpičky na DeLLorto DHLA 40, jde mi hlavně o membránu. Dík wudi@seznam.cz
| 17.2.07, 20:09 |
patrik-hp
A co se tady optat a říct co chceš sehnat?  http: //scooter-tuning.vltava2000.cz/store/default.asp?lngDepartmentID=269
| 18.2.07, 00:05 |
Matthes
Martin píše: Když to dotáhneš, tak by měla mít ještě vůli a chodit tam. Ta dírka si myslím že tam je proto, aby když sešlápneš pedál pomalu, tak ten benzín proteče zpátky do plovákovky a když rychle, tak ta dírka je tak malá, že tam stihne protéct jenom trochu a skoro všechno jde do obohacovače. To je moje teorie, nevím jestli správná.
Tak sem neska este cumel do toho karbu, sundal sem tu pumpicku injektorovou a ta kulicka se tam vubec nehybe, ta trubicka pod ni neni totiz provrtana k ty dirce v plovakovy komore  Takze benzin se do pumpicky dostava pouze pres tu malou dirku  No z injektoru benzin strika, tak to asi nema cenu resit, ale je mi to divny, ten sroub i kulicku bych tam teoreticky vubec nemusel mit
EDIT: doufam ze u SEDRu uz neni problem s tim vypadavanim trubicky, jak se na ni nasazuje benzinova hadice
| 18.2.07, 11:29 |
jindra
Registrován: 13.1.07, 00:34 Příspěvky: 478 Bydliště: hodonínsko,zarazice
Matthes píše: Martin píše: Když to dotáhneš, tak by měla mít ještě vůli a chodit tam. Ta dírka si myslím že tam je proto, aby když sešlápneš pedál pomalu, tak ten benzín proteče zpátky do plovákovky a když rychle, tak ta dírka je tak malá, že tam stihne protéct jenom trochu a skoro všechno jde do obohacovače. To je moje teorie, nevím jestli správná. Tak sem neska este cumel do toho karbu, sundal sem tu pumpicku injektorovou a ta kulicka se tam vubec nehybe, ta trubicka pod ni neni totiz provrtana k ty dirce v plovakovy komore  Takze benzin se do pumpicky dostava pouze pres tu malou dirku  No z injektoru benzin strika, tak to asi nema cenu resit, ale je mi to divny, ten sroub i kulicku bych tam teoreticky vubec nemusel mit  EDIT: doufam ze u SEDRu uz neni problem s tim vypadavanim trubicky, jak se na ni nasazuje benzinova hadice
občas ,já měl ze tří vík jedno kde trubka držela dobře
_________________ ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
| 18.2.07, 14:17 |
Matthes
V tomto okamziku mi drzi na obou karbech dobre, ale je otazkou, aby se to nezhorsilo ...
| 18.2.07, 14:40 |
Matthes
Kuci, jak se da vyndat z karbu ta osicka klapky na druhym stoupni? Vysroubovat dva sroubky, vyndat klapku a dal? Jde vytahnout?
| 19.2.07, 20:01 |
Martin
Podle mě bys měl vytáhnout zezadu tu hřídelku na které se otáčí ten tvarovaný plech co otvírá odvzdušňovací ventil a hřídel 2.stupně vyklepnout směrem zezadu dopředu. Takto bych to zkusil, ale nikdy jsem to nedělal! A ty šroubky co drží klapku potom pořádně zajisti. Dovedeš si jistě představit, co by způsobili v motoru.
| 19.2.07, 20:55 |
Matthes
No prave, to by bylo v riti kdyzby se sroubek uvolnil
Mam tu hridelku zasprajcnutou, mozna je tam jenom bordel, kazdopadne bych ji potreboval vyndat
| 19.2.07, 20:57 |
Martin
Tak ji vyklepni, jak jsem popisoval.
| 19.2.07, 21:19 |
Matthes
Du zkusit, ale jen lehce, abych ho neznicil
| 19.2.07, 21:24 |
Martin
Předpokládám, že klapku už máš vyndanou.
| 19.2.07, 21:27 |
Matthes
No este sem ji nemel vyndanou  Uz sem to rozebral, mels pravdu, sla vytahnout, drzi ji tam jenom ta samotna klapka  a ty srouby se pak musej asi lehce rozpertlovat
| 19.2.07, 21:34 |
Martin
Já bych je ještě raději pojistil třeba Loctitem.
| 19.2.07, 21:42 |
Matthes
No kdyz se mu rozklepne konec, taxe snad nevytoci  zkusim, uvidim, dikes za napady
| 19.2.07, 21:56 |
Matthes
Taxem neska konecne vratil do auta origo karbec  Vse jiz plne funkcni, abych mohl pouzivat k upevneni filtrboxu i nadale sroub do karbu, tak sem karb podlozil dalsi izolacni podlozkou, takze filtrbox se jiz nekrouti a netaha za viko. To viko bylo pekne prohnuty, sem ho musel vselijak rovnat ve sveraku  a musel nakonec pomoci i soudruh silikon motorovy  ale jede to dobre.
No tomu nebudete verit, ale jak sem mel zaseknutou tu druhou komoru, tak nevim jak, ale dostal se benzin do toho kloboucku co otvira druhou komoru (a i do nakych kanalku ...) a normalne se mi vylilo z karbu trochu puvodniho olovnatyho cervenyho specialu  Bohuzel vytekl na noviny a vsaknul se, takze sem ho nemohl zaarchivovat  To sem fakt nezral  Jak tam mohl vubec tak dlouho vydrzet
| 21.2.07, 22:48 |
