Dave_Pv
Registrován: 5.11.06, 13:56 Příspěvky: 167 Bydliště: Prostějov
 Těsnění pod hlavou 120LS
Co víc napsat? Jsou nějaké fígly nebo průsery při výměně těsnění pod hlavou na tomto stroji? Mám ho asi špatný, jelikož se mi na víčku dělá emulze - hodně emulze
Jde mi hlavně o to, jestli to zvládnu sám. Nejsem žádný jelito  , sám jsem si rozdělával motor na peugeotu do posledního šroubku(písty, ojnice....vše) a skládal zpět a hlavně......pak běžel
A kolik stojí těsnění pod hlavu?A co vše dále vyměnit, když už to bude rozdělaný?
Možná se ptám na voloviny, ale opravoval jsem už spousty aut, ale škodovku nikdy  tak mě omluvte
_________________ ALFA ROMEO 146 1,9 TD - parádička
AUDI COUPÉ QUATTRO 2,3 20V = pořádná strojovna ( 125 kw )
ŠKODA 120LS, rv 81 - po STK = Už není-totálka , ale né mou vinou
| 21.2.07, 23:39 |
Martin
Už to tady několikrát bylo:
Martin píše: Těsnění stojí asi 100Kč.
Já to dělám asi takhle: zkontroluji hlavu, jestli není někde prasklinka (existujou na to takový spreje), pak očistím spalovací prostory od hrubých nečistot a celou hlavu ! lehce ! přejedu smirkovým papírem na rovné desce (hrubost asi 120). Tím je hlava připravena. Dále je třeba očistit blok motoru na dosedací ploše (třeby zbytky starého těsnění atd.). Nové těsnění potřu olejíčkem, celkem dost ho to nasákne a pak ho dám na motor. Teď stačí vzít hlavu a nasadit ji taky na blok - pokud nemáš vytažené tyčky, tak se musíš trefovat do dír. No a nakonec přijde dotahování. Jelikož se mi momenťák nevejde mezi motor a kastli, tak utahuji jenom citem od středu do kraje, s tím, že ty 4 šrouby napravo dole jenom lehce a zbytek na fest. Nejdřív utahuji všechny lehce a pak utahovací sílu postupně zvětšuji. Po 500 - 1000km na studeným motoru zase dotáhnout. Pokaždé po dotažení se musí nastavit ventilová vůle.
No myslím, že je to všechno. V případě nejasností napiš.
Není na tom nic extra složitého, jenom to chce postupovat podle návodu např. z Andrta.
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 15&start=0
http://web.datriware.com/index2.php?ses ... m&item=235
| 21.2.07, 23:48 |
ventYl
no a este treba dodat (tipujem, ze to v andrtovi napisane je, ale preistotu, nechce sa mi tie zdroje pozerat), ze nema zmysel menit tesnenie pod hlavou, ak je uplne kriva hlava. To sa potom budu tesnenia nicit jedno za druhym...
| 22.2.07, 01:47 |
Dave_Pv
ventYl píše: no a este treba dodat (tipujem, ze to v andrtovi napisane je, ale preistotu, nechce sa mi tie zdroje pozerat), ze nema zmysel menit tesnenie pod hlavou, ak je uplne kriva hlava. To sa potom budu tesnenia nicit jedno za druhym...
No jestli to budu sundávat, tak si tu hlavu nechám přebrousit a natlakovat, abych věděl
A kdyby byla špatná, kolik stojí palice na LS? Díky
| 22.2.07, 10:22 |
PetrVTR
 Re: Těsnění pod hlavou 120LS
Dave_Pv píše: Co víc napsat? Jsou nějaké fígly nebo průsery při výměně těsnění pod hlavou na tomto stroji? Mám ho asi špatný, jelikož se mi na víčku dělá emulze - hodně emulze Jde mi hlavně o to, jestli to zvládnu sám. Nejsem žádný jelito  , sám jsem si rozdělával motor na peugeotu do posledního šroubku(písty, ojnice....vše) a skládal zpět a hlavně......pak běžel A kolik stojí těsnění pod hlavu?A co vše dále vyměnit, když už to bude rozdělaný? Možná se ptám na voloviny, ale opravoval jsem už spousty aut, ale škodovku nikdy  tak mě omluvte
No v zime je tvorba emulze na vicku normalni, pokud se pri jizde motor dostatecne neprohreje. Pokud z vicka u prohrateho motoru zmizi je vse OK.
| 22.2.07, 10:32 |
Dave_Pv
PetrVTR píše: Dave_Pv píše: Co víc napsat? Jsou nějaké fígly nebo průsery při výměně těsnění pod hlavou na tomto stroji? Mám ho asi špatný, jelikož se mi na víčku dělá emulze - hodně emulze Jde mi hlavně o to, jestli to zvládnu sám. Nejsem žádný jelito  , sám jsem si rozdělával motor na peugeotu do posledního šroubku(písty, ojnice....vše) a skládal zpět a hlavně......pak běžel A kolik stojí těsnění pod hlavu?A co vše dále vyměnit, když už to bude rozdělaný? Možná se ptám na voloviny, ale opravoval jsem už spousty aut, ale škodovku nikdy  tak mě omluvte  No v zime je tvorba emulze na vicku normalni, pokud se pri jizde motor dostatecne neprohreje. Pokud z vicka u prohrateho motoru zmizi je vse OK.
Me se ta emulze nestratí, ani když ujedu v kuse 130 km  takze to těsnění bude kaput
| 22.2.07, 10:45 |
Kachnis
Nova LS hlava stoji kolem 4000 Kc, z vrakarny kolem 500, jinak od listopadu mam hlavu novou - se vsim vsudy a emulze se tam neudela ani kdyz popojizdim se studenym motorem 5km do skoly
| 22.2.07, 11:01 |
PetrVTR
kachnis píše: Nova LS hlava stoji kolem 4000 Kc, z vrakarny kolem 500, jinak od listopadu mam hlavu novou - se vsim vsudy a emulze se tam neudela ani kdyz popojizdim se studenym motorem 5km do skoly
Zajimave, jeste jsem nevidel zadne auto kde by se nedelala, a to ani zcela nove. Co tam mas za olej?
| 22.2.07, 11:30 |
Kachnis
prijed se podivat  stojim na Borech, v jednu popojedu 3km ke skole a ve 14:30 jedu do mostu 100km a vecer 16 km z mostu domu a zadna emulze nebude  pouzivam TRYSK M7 ADXa mamjeste obtokovej filtr
| 22.2.07, 11:31 |
Bukaj
Já zas viděl jenom jedno auto, na kterym se emulze dělala. A to tam ten člověk vystřídal asi už 4 motory...
Emulze je tam furt...
...řekl bych, že závada bude někde mezi volantem a sedačkou...
| 22.2.07, 12:11 |
Kachnis
myslis klima v kabine
| 22.2.07, 12:18 |
Bukaj
kachnis píše: myslis klima v kabine
Já proti panu Klímovi nic nemám, je to slušnej soused...
| 22.2.07, 12:23 |
Kachnis
| 22.2.07, 12:30 |
PetrVTR
Bukaj píše: Já zas viděl jenom jedno auto, na kterym se emulze dělala. A to tam ten člověk vystřídal asi už 4 motory... Emulze je tam furt... ...řekl bych, že závada bude někde mezi volantem a sedačkou...
To jsou teda veci. U moji 120 se dela, kdysi u tatove 125 se delala, u tatove felicie se delala, u tatove fabie se dela, u sluzebni octavie se dela (Castrol Longlife 2 0e-30). Dokonce v manualu na skodovky pisou ze v zime se v pripade pouziti vysoce aditivovanych oleju (coz dneska bude vsechno od Super Mogulu vys) vytvori a nejedna se o zavadu. Myslim tim samozrejme jen tenky povlak na vicku, ne emulzi misto olejove naplne
| 22.2.07, 12:44 |
Dave_Pv
PetrVTR píše: .............. nejedna se o zavadu. Myslim tim samozrejme jen tenky povlak na vicku, ne emulzi misto olejove naplne
Já v oleji taky emulzi nemám, jen na víčku, ale zase silnou vrstvu
| 22.2.07, 14:20 |
