kimmi
 Ofukovanie čelného skla.
Všimol som si na viacerých felíciách že ofukovanie funguje asi tak že viacej vzduchu fúka na spolujazdcovu časť okna ako pred vodičom.Aj bočné sklo spolujazdca býva lepšie ofúkané ako vodičovo.Vyriešil už niekto tento problém akrem toho že zakryje spolujazdcovu stranu.
| 2.1.10, 11:45 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
až tohle vyřešíš tak dej vedět  taky s tim mam celkem problem...
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
| 2.1.10, 12:34 |
Kristensen
Jo tak to se vždycky můžu vzteknout
| 2.1.10, 12:35 |
kwiko
Ono to bude tym, ze vodic dycha, a svojim dychom rosi okno kde to ihned mrzne... skus si sadnut ako spolujazdec a uvidis ze ta vodicova strana (ak tam nikto nesedi samozrejme) bude skorej rozmrazena
| 2.1.10, 13:55 |
Kristensen
tak s tím jednoznačně nesouhlasím protože i když někoho vezu tak stejně vidí dřív jak já.
| 2.1.10, 16:15 |
MAJO
Registrován: 25.2.06, 00:33 Příspěvky: 587 Bydliště: Piešťany-SK
Tiez mam ten isty problem, mam vo formane kurenie z feldy a aj ked niekoho veziem, tak sa spolujazdcova strana prestane rosit skor.  Chystam sa to niekedy cele rozkuchat a vycistit, uvidim co to potom bude robit.
_________________ EX Škoda 105S, r.v.1977- odchádza do automobilového neba:( Škoda Forman 136GLX COMFORT LINE r.v.1994 Citroen Xantia Break 2.0HDi r.v.1999
| 2.1.10, 16:29 |
A není to zaviněné tím, že u spolujezdce není přístrojovka a u řidiče ano? Jestli tam nejde vzduch nějak oklikou a u spolujezdce rovno.
| 2.1.10, 19:28 |
MAJO
Neviem, rozvod vzduchu do ofukov ma rovnaky tvar na obidve strany, takze netusim, cim by to mohlo byt.
Edit: jedine ze by to feldie kurenie z nejakeho neznameho dovodu pustalo do lavej strany ofukov menej vzduchu.
| 2.1.10, 19:34 |
kimmi
Odpoveď hlavne pre účastníka s nikom KWIKO.
Ešte sa mi nestalo a ani to nechcem zažiť aby som viezol spolujazdca ktorý nebude dýchať.Prepáč,ale toto bol asi novoročný žart.Spolujazdec dýcha tak ako vodičm na sklo.Jednoznačne niečo bráni rovnomernému prúdeniu vzduchu do oboch strán.Či už sú to klapky alenbo hadice,no neviem čo ale dýchanie vodiča to nebude.
| 2.1.10, 21:58 |
Ondras83
taky mě to sere  a nevim co s tim
| 2.1.10, 22:15 |
darklord
MAJO píše: Neviem, rozvod vzduchu do ofukov ma rovnaky tvar na obidve strany, takze netusim, cim by to mohlo byt.
a co tak virenie sposobene smerom otacania ventilatora v kureni? mna napada jedine toto...
| 2.1.10, 22:22 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
u felicie/ favorita se ventilatory toci od motoru do kabiny
| 2.1.10, 22:23 |
gokralik
Tvar vzduchovodů i topení je přece naprosto stejný jak na pravé, tak na levé straně. Pokud nemáš bordelem zanesený vzduchovod na levé straně, bude to foukat stejně. Ještě bych sundal víko ventilátoru, jestli náhodou lopatky na levé straně ventilátoru nejsou polámané, nebo či se ventilátor otáčí (nepřetáčí na hřídelce - neměl by).
Asi dýcháš více než tví pasažéři. Navíc máš taky ruce na volantu - mnohem blíž ke sklu než spolujezdec. Vem si, že lidské tělo se potí jako prase a v tomhle upršeném/usněženém počasí je na tvém obleční hodně vody.
| 2.1.10, 22:51 |
Šemik
A jak foukají anglické Felicie? Jirko?
| 2.1.10, 23:08 |
kwiko
gokralik píše: ...Asi dýcháš více než tví pasažéři. Navíc máš taky ruce na volantu - mnohem blíž ke sklu než spolujezdec. Vem si, že lidské tělo se potí jako prase a v tomhle upršeném/usněženém počasí je na tvém obleční hodně vody. To je dost pritiahnute za vlasy, skorej by som to videl, ze sklo pred vodicom je vzdy spinavsie, lebo je aj castejsie zvlhcovane dychom a potom sa nan lepi smrad z dechtoprdov iducich predvami... Šemik píše: A jak foukají anglické Felicie? Jirko?
Tu sa musim pristavit, pretoze tento jav sa nedal pozorovat, na juznom pobrezi mrzne dost malo a ma to suvislost so skonom celneho skla a teda aj vzdialenosti skla od posadky... to je moja teoria
Naposledy upravil kwiko dne 2.1.10, 23:24, celkově upraveno 1
| 2.1.10, 23:11 |
