Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 15:36
 kontrolka airbagu na felicii
Příspěvek kontrolka airbagu na felicii
Při zapnutí zapalování se mi u 1,3 felicie rozvítí kontrolka airbagu ale nezhasne po obvyklých 5s jenom problikne a svítí neustále dál. Co to znamená, kde hledat závadu?
14.2.07, 21:22
Příspěvek Re: kontrolka airbagu na felicii
czrider píše:
co navštívit servis a vyslechnout verdikt.... :wink:
14.2.07, 22:45
v servisu řekli že řídící jednotka airbagu je plně funkcí a komunikuje bez problémů,v paměti závad nic nebylo
14.2.07, 23:05
czrider píše:
když to rozsvěcuje kontrolku...něco musí načíst....Ať si s tim polámou závity v hlavách....Reklamoval bych to neobjevení :wink:
14.2.07, 23:22
já bych odpojil akumulátor a odpojil erbek a vypojil řídící jednotku co je uprostřed auta vedle pedálu plynu, jestli něktérý z těch pinů nemá studenák a pak už jen výměny erbegu a nacvaknout tam druhou jednotku miloš
15.2.07, 08:21
No,máš možnost dát opravu do servisu /počítej nějaký ten tisíc/,nebo svépomoc.Ale pozor - jde o dost důležitou věc.
Svítící kontrolka airb.je možno načíst z ŘJ.Pokud nic neřekne,hledej pravděpodobný zaoxidovaný kontak /ŘJ airbag./,nebo také kontakt pod volantem,či další spoje /pokud máš airbagu více/.Signálové větve,co vedou do ŘJ mají mít 3-3.6ohmu./proto se, pokud je airb.vystřelen nahrazuje tímto odporem/.Po najití /odstranění/ oxidace,či jinné závady,musíš na dignostiku,na výmaz závady a nastavení.
čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
25.2.07, 15:17
[ Time : 0.722s | 10 Queries | GZIP : Off ]
