Klukin1988
Registrován: 8.12.09, 02:41 Příspěvky: 396 Bydliště: okres Zlín
 špéra
chlapi,jak je to s prevodovkou felicie?kdyz zavarim diferak na pevno ,ze budou hrabat obe kola a obe budou mit stejny moment?da se to?je me jasne ze do bezneho provozu to asi nebude,diky za rady
| 8.1.10, 14:12 |
Matthes
Svar to, ale na asfaltu se bude blbe zatacet.
| 8.1.10, 14:13 |
Klukin1988
s tim pocitam,rozumis na snih,blato,sterk,jako jde to v poho?je problem z rozebranim prevodovky?
| 8.1.10, 14:17 |
Ondras83
rozebrání problém není, ale složení, aby řadila a hlavně nehučela problém je...máš to na autokros?
| 8.1.10, 15:20 |
Drak
Nebude ti to zatáčet. Na asfaltu za chvilu ten diferák rozerveš a ve sračkách pojedeš furt rovně. Zbytečná práce, sežeň si raději samosvor.
| 8.1.10, 16:08 |
Kristensen
Podle mě je na to slabej obal ta převodovka se rozletí a když ne převodovka tak co pujde do kitek tak klouby na poloosách, tenhle diferák není moc ideální řešený na předělávku natvrdo.
| 8.1.10, 16:51 |
Klukin1988
toz tak na blbiny,nejsem zadny profik nebo ze bych nekde jezdil.spis amater,hlavne spekuluju:)takze experiment
| 8.1.10, 21:45 |
patrik-hp
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 8.1.10, 22:28 |
Klukin1988
no prave o to jde...zvazoval sem vsechny + i -.....ale jak to tak vidim tak to neni dobry napad,ikdyz laka me to zkusit ze,da se sehnat nejaky samosvor?a jaky je mezi tim rozdil,teoreticky vim,ale v praxi je to horsi
| 9.1.10, 00:52 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
zohnat sa da ale rataj tak 10t kc a viac . Je to draha zalezitost
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 9.1.10, 00:54 |
Klukin1988
pro amatera moc penez:(
| 9.1.10, 01:01 |
patrik-hp
Samosvor většinou vyžaduje údržbu...Je to věc která toto umožňuje ale zároveň je kompromisem mezi ovládáním a pohonem kol na nápravě...Ale za 10tisíc sem ho ještě neviděl,možná kolíkovej před repasí,kterej vyrží hodně,ale není to lamela,která je stavitelná,za to opotřebovatelná  Přidej tedy ještě tak 15 a máš něco co tě tolik láká vyzkoušet...Ale je to posilovna na ruce...neumim si představit to držet sériovym věncem volantu.Proto jsou volanty semiš nebo kůže a k tomu rukavice,je to namahavý to ovládat pokud automobil nemá posilovač.Svornost je stavitelná ale ta se během ježdění opotřebovává a tak je nutno jí nastavit po čase znovu.Je to na závody,kde jsou sponzoři a neřeší se pakatel za 30000,-plus repase po sezóně za dalších 15000,-
| 9.1.10, 14:21 |
ivo-sk
Klukin1988 píše: pro amatera moc penez:(
to hej, to je pravda...
| 9.1.10, 19:28 |
Jan svoboda
Registrován: 11.12.06, 11:31 Příspěvky: 72 Bydliště: Mníšek pod Brdy
patrik-hp píše: Samosvor většinou vyžaduje údržbu...Je to věc která toto umožňuje ale zároveň je kompromisem mezi ovládáním a pohonem kol na nápravě...Ale za 10tisíc sem ho ještě neviděl,možná kolíkovej před repasí,kterej vyrží hodně,ale není to lamela,která je stavitelná,za to opotřebovatelná  Přidej tedy ještě tak 15 a máš něco co tě tolik láká vyzkoušet...Ale je to posilovna na ruce...neumim si představit to držet sériovym věncem volantu.Proto jsou volanty semiš nebo kůže a k tomu rukavice,je to namahavý to ovládat pokud automobil nemá posilovač.Svornost je stavitelná ale ta se během ježdění opotřebovává a tak je nutno jí nastavit po čase znovu.Je to na závody,kde jsou sponzoři a neřeší se pakatel za 30000,-plus repase po sezóně za dalších 15000,-  Souhlasím
_________________ Jan Svoboda
| 11.2.10, 00:09 |
 Re: špéra
Klukin1988 píše: chlapi,jak je to s prevodovkou felicie?kdyz zavarim diferak na pevno ,ze budou hrabat obe kola a obe budou mit stejny moment?da se to?je me jasne ze do bezneho provozu to asi nebude,diky za rady
zkus to zde http://www.google.cz/url?sa=t&source=we ... LPWjEFhNJg miloš
| 11.2.10, 08:54 |
