Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 11:46
 Klimatizace ( A/C )
Příspěvek Klimatizace ( A/C )
[color=black][/color][size=18][/size]
Žádám o radu,
jsem student a potřeboval bych vědět jak funguje klimatizace a její konstrukce. Předem děkuji
Bednář Pavel ml.
27.2.07, 21:26
klimatizacem v tom nejjednoduším provedení pracuje jako lednička, jedná se o uzavřený obvod kompresor a chladič, kompresor ti stlačuje médium, které při tlaku mrzne v chladiči, přes který přivádíš teplý venkovní vzduch a ochlazuješ ho, klimatizace je pak ještě obohacena elektronikou, chladičem, různe zásobníky, kondenzační nádoby atd. miloš
27.2.07, 21:37
dík a ještě vím, že tam sou pístky které se stlačují dle natáčen,zároveň ale konají takový dejme tomu ,,klopný pohyb´´, ale co jej způsobuje? :roll:
27.2.07, 21:41
-/ tohle tam je a na tom sou ty pístky :wink: a jak se to točí tak to hejbe pístkama
27.2.07, 21:45
co reguluje ten kompresor...je to vytlacnej tlak?
27.2.07, 22:11
Klasická klima má chladič a výměník tepla, kde kompresor v uzavřeným okruhu stlačí kapalinu, ta se tlakem ohřeje, vede se do chladiče, tam se ochladí na nižší teplotu a potom se přivede do výměníku tepla, který má trubky o větším průměru, tudíž se kapalina raztáhne a při rozpínání se ochlazuje, zpátky do kompresoru a furt dokola. Reguluje se to přes vnitřní termostat, kterej ovládá elektromagnetickou spojku na řemenici kompresoru. Dneska už se montujou klimy se spoustou elektroniky, ale v principu sou všechny stejný. Ze začátku se zkoušela aj bezkompresorová klima na principu Peltierova článku, což sou dvě destičky (nevim z čeho) proti sobě, na jednu se přivede plus, na druhou kostra. Jedna strana se ohřívá a druhá ochlazuje, do aut se to přestalo montovat pro malou účinnost a velkej odběr proudu, ale pořád se to strká do autoledniček.
28.2.07, 21:53
Problem klimy je, ze to zerie vykon a zvysuje spotrebu. Moderna klima ma preto premenlivy zdvih piestov a jej vykon je potom regulovatelny.
[ Time : 0.047s | 10 Queries | GZIP : Off ]
