Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 20:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 oddělení pístů od ojnic (aneb projekt "1490")
Příspěvek oddělení pístů od ojnic (aneb projekt "1490")
mam písty s ojnicema
chci: samotný písty
problém: pístní čep je v ojnici uložen s přesahem
hodilo by se: nezničit pístní čepy
trochu omáčky: mam písty (Mazda 323 1.6 GTX, 78mm), a chci vyměnit ojnice za škodovácký (mazda má o 1mm delší), aby byly použitelný na kliku z fabie 1.4 8V... o ojnice mi nejde, ale pístní čep by se hodil (přece jenom patří k pístu, ikdyž má stejnej průměr jako škodováckej)...
máte někdo nějakej fígl jak to rozebrat?
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
25.1.10, 10:14
To chce nejakej vytahovak. Nebo jsem to delal tak, ze sem vzal dlouhej sroub, matku. Matku sem dal do pulky sroubu, sroub do cepu. Pist sem chytil rukou a mlatil do sroubu kladivkem :-) Nic sem neznicil :-) Ale na pistech mi nezalezelo, mozna by slo pist nahrat.
25.1.10, 10:40
vytahovák by se hodil, ale nějak ho tu nemam... a nahřívat píst, když má pístní čep od výroby v pístu vůli... to v mim případě spíš nahřát ojnici a nějak ochladit čep... relativně výkonnej zdroj tepla bych měl, a když do čepu dam sníh, tak se bude chladit :) jdu to zkusit :)
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
25.1.10, 10:55
tak ojnice rozehřátá na cca 90-100°C, sníh se stihnul roztect, a zbytky vody z něj odpařit... chce to jiný chlazení...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
25.1.10, 11:05
trubka a dlouhej imbusovej šroub :wink:
25.1.10, 16:52
A co je na tom za problém?Technologickej postup?Místo mlácení třeba použij svěrák,když nemáš třeba lis a normálně ho vytlač ven.Jestli ti není ještě jasný čím tak třeba Sadra má dobrej nápad. :P
25.1.10, 23:02
je ta to přípraveček http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_2188.html
pro inspiraci jsem hodil na motorku, na auto je stejný, jen se modifikují rozměry...
tímto se čep vylisuje šetrně
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
26.1.10, 00:32
patrik-hp píše:
problém je ten že Mazda udělala ojnice malinko jinak než škodovka... ta ojnice nemá žádný bronzový pouzdro jako škodovácká, prostě ocel na ocel a ještě bez vůle...
jo, zajímal by mě technologickej postup jak se takovýhle spoje rozebíraj
jinak jsem do toho čepu mlátil přes tyč kladívkem a čep se nehnul...kdybych stejně rozebíral škodováckej píst, tak je dávno čep venku...
Pech.: to je hezký, ale tady bych to asi strhnul :(
Sadra17: nemam dost dlouhý imbusy... vlastně ani nic jinýho podobnýho...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
26.1.10, 08:47
tak se svěrákem neúspěch :(
další pokus vidim na rozbrus a rozřezanou ojnici...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
26.1.10, 09:20
Tydýt
cawes,nechci delat nove tema tak to hodim sem,snad to nebude nikomu vadit :)
zajimalo by me zda je tahle klika stejna jako z fabie a ta cena jestli je prijatelna?
ta prvni od zhora... http://www.sport-parts.cz/index.php?act ... mainCat=88
a kdyz se na ni hodej pisty z fabie tak bude obsah 1450ccm,nebo 1490ccm?
Dik za odpovedi.
Škoda Favorit, teď už 135- šneček
27.1.10, 18:39
Tydýt
čo si myslite o tích vačkach??...lebo mne sa zdaju až podozrivo lacnéé
škoda 120M=zošrotované...teraz šetrím na Fačko
27.1.10, 18:47
Polož to celý na dvouplotýnkáč pístem dolů a ojnicí nahoru. Hlídej si teplotu pístu, tak těch 150°C. Pak to chyť za ojnici těsně pod pístem do svěráku a přes tyčku mlať do čepu. Jinak se to nedělá, pak jedině za cenu destrukce.
27.1.10, 19:10
czechino píše:
Dik za odpovedi.
je to upravena kluka z fabie.......
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
27.1.10, 19:48
speedman píše:
tie vacky jazdim v motoroch a su vyborne za tu cenu....
27.1.10, 19:49
Tydýt
Gemini: takze by mela jit do favorita bez uprav?
A v cem je lepsi lestena klika od klasicke? lepe klouze bo co? :?:
27.1.10, 20:46
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
