problem po vymene lambdy - 1.3 MPi
Huďo
Příspěvky: 198 Bydliště: Spišská Nová Ves,SK
Keď máš klapku OK, tak stačí zohriať motor nad 80°C, vymazať chyby, "prispôsobiť " - zmazať adaptačné hodnoty, urobiť základné nastavenie, vypnúť zapaľovanie a znova naštartovať - malo by to ísť aj VAG-om. Ale skôr by som asi pozrel prečo tá lambda napísala tú chybu, či nie je problém aj niekde inde, snímač teploty, snímač otáčok, netesnosť na nasávaní dokážu rozhádzať otáčky
_________________ Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
30.1.10, 19:26 |
Nakadah
Příspěvky: 185 Bydliště: Ostrava
Prvne pred par tydny byl vadny termostat a ten zdvojeny teplomer vody, to dvojite cidlo vody na skrini termostatu. To vsechno sem vymenil a chyby smazal. Pred tydnem brachovi vzrostla spotreba ze 7l na 10l a po pripojeni koukam vada 00525 - oxygen senzor. Takze koupena nova lambada, vymenena + rovnou vycisteni klapky a ejhle najednou problem.
Volnobeh predtim nehoupal, byl vyssi asi 950-1000ot ale nelital 1500-2500ot to ani nahodou.
Me by spis zajimalo proc to lita nahoru dolu presne v tomhle rozmezi, jestli to neco signalizuje nebo tak neco. Prolezl sem cely manual k SIMOS 2P, ale nikde nic. Jen rady jak co zkontrolovat nebo nastavit VAGem. Nak
30.1.10, 19:34 |
[quote="Nakadah"]Pripojena nebo odpojena. Zadny rozdil Milosi, takze nevim. Jinou verzi VAG-COM? Zkusit to projet? No dneska uz ne, je tma. Zavrel sem garaz a sel do tepla, uz me byla kosa. Nak[/quote
budeš to muse ještě zkusit znova projít jestli jsi někde neudělal chybu i při šistění klapky všechno jste připojili, třeba hadici od nádobky s uhlím,
na zkrocení té klapky jseou ještě dvě možnosti ale musíš prověřit zda není problém někde jinde, ve tvé práci nebo špatném postupupu, miloš
30.1.10, 21:57 |
Nakadah
Jeste sem znova prosel vsecko zapojeni, znova udelal celou proceduru resetu, adaptacni hodnoty 000 proste smazat, znova zakladni nastaveni klapky, proste podle toho navodu. Vsechno je jak ma byt, nikde neni nic blbe zapojeno. Auto sem nechal vychladnout voda mela nejakych 37°C. Po nahozeni drzelo 1800-2000 vice mene stabilne. Jak teplota prelezla 66°C zacalo klasicky divadlo 1500 2500 1500 2500 a furt dokola. Kdyz jde motor do zaberu pres spojku tak si sam nepridava, otacky jsou stabilni. Staci spojku pustit a zacne litat.
Takze jelikoz teplota vody byla nad 80°C zase sem celou VAG proceduru (dneska po 8-me ?? ) udelal znovu. Zhasnul v garazi zamkl a sel dom. Zitra brachu ceka vylet 2x 60km tak uvidime esi se neco zmeni. Jak ja miluju karburatory... Nak
30.1.10, 22:20 |
Huďo
Čo s tým má spojka , sorry - asi som to nepochopil . Voľnobeh sa mení, keď stlačíš spojku, alebo sa pokúšaš pohnúť Pamäť je prázdna, blok hodnôt sedí . Keď nič nepomôže asi budeš musieť potenciometer klapky prebehnúť diavou .
30.1.10, 22:27 |
popíšu ti podobný případ možná půl roku starý dělali jsme údržbu ve OK a řikám kámošovi vyčisti ještě klapku a
nastal podobný tanec, natěstí jsem měl totálku před barákem, tak přehodili klapku, pak i řj a nic pořád dokola jezdili jak paka resetovali přizpůsoovali, časem přestalo to lítání ale 24OO otáček, dali původné kjednotku i klapku a bezradným způsobem se sekaly otáčky na 2OOO,
borec stím tak jezdí, situace se časem zlepčila no občas se plyn sekne na 2OOO a musí drbnout do plynu je zdaleka tak mu nepomohu
pokud auto nezkrotíš mně zabral vždy supervag je tam na to program platím 25O korun, ještě táden to občas zablbne a OK miloš
31.1.10, 10:07 |
Nakadah
No bracha rano usedl a jel ke znamemu, celkem slusny vylet to bude, tak sem zvedavy jestli se neco zmeni. Diavu kdyz tak mam, tak jeste tenhle diaví tuning muzu zmaknout.
Prolezl sem cely manual k jednotce Simos 2P, ale nenasel sem zadnou zminku o takovem chybovem stavu. SuperVAG mi nic nerika, ale predpokladam ze kvuli tomu uz se bude muset do servisu. Nak
31.1.10, 12:04 |
Nakadah píše: No bracha rano usedl a jel ke znamemu, celkem slusny vylet to bude, tak sem zvedavy jestli se neco zmeni. Diavu kdyz tak mam, tak jeste tenhle diaví tuning muzu zmaknout. Prolezl sem cely manual k jednotce Simos 2P, ale nenasel sem zadnou zminku o takovem chybovem stavu. SuperVAG mi nic nerika, ale predpokladam ze kvuli tomu uz se bude muset do servisu. Nak
si musíš najít servis se superVAG já na tom v minulosti byl
za 25O koček a úspěch, u nás ho má tonda zelina,
kdoví jestli neděláme chybu s kabelem KL jestli fakt musí být kabel KKL ten stojí 14OO čert ví
no hlavně piš já si stím motordiagem myslel na vítězství a ono problém miloš
31.1.10, 12:13 |
Nakadah
Takze uz je po problemu, bracha prijel zpatky po asi tech 120km a volnobeh uz nehoupal. Drzel ale asi 1000ot a zlovestne syceni me ukazalo ze sem neco prehledl coz je teda ostuda. Jak sem tam ruzne lozil k lambde a kolem motoru, povytahl sem hadicku od el.mag ventilu odvetrani nadobky a nevsiml si toho. Pri tom divadle s otackama to slyset nebylo, prehlusil to motor. Takze sup hadicku zpet, misto sponky radeji stahovaci paska a znova jeste jednou reset. Motordiag, adaptacni hodnoty 000, zakladni nastaveni klapky. Pink 800ot drzi krasne.
Uznavam ze provozni slepota je hrozna vec, chce to jeste jednoho aby to zkontroloval diky vsem za rady, hlavne Milos jako vzdy machr. Nak
31.1.10, 14:29 |
darklord
Nakadah: tak tomuto sa hovori postihnutie z povolania... rovnake veci sa nam stavaju na VS ked robis program, a on v konecnom dosledku stale robi blbosti, tri dni do toho pozeras, skusas a nic... nakoniec dojde niekto co ho v zivote nevidel a v momente vidi kde je chyba
31.1.10, 14:38 |
[quote="darklord"]Nakadah: tak tomuto sa hovori postihnutie z povolania... rovnake veci sa nam stavaju na VS ked robis program, a on v konecnom dosledku stale robi blbosti, tri dni do toho pozeras, skusas a nic... nakoniec dojde niekto co ho v zivote nevidel a v momente vidi kde je chyba [/quot
prosímtě a na jaké výšce působíš dík miloš
31.1.10, 20:54 |
bosator
Příspěvky: 317 Bydliště: Čáslav
Taky jsem dnes čistil klapku, pak resetoval a nastavoval, naštěstí se to obešlo bez komplikací. Jinak diavu jsem už 2x použil, dle Milošova doporučení, a opravdu na vyčistění supr čistič, nemá smysl vyhazovat 250kč za nějaký sprej.
31.1.10, 21:27 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
