patrik-hp
Funguje to,ale krátce.To těsnění není ničím fixovaný,je jen volně ložený na vložce.Je to řešení na krátkou dobu..Pokud to auto nebude dlouho sloužit a odebere se k jinému majiteli nebo dokonce do věčných lovišť,udělej to takhle od boku...Ale mít rovnanou hlavu a odbejt to na spodku,to není oprava to je řešení k dalšímu řešení.Ojeb musí bejt někde poznat ...dříve či později
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 24.1.10, 20:01 |
Ondras83
my to máme takhle na fáčku, protože se nám kvůli tomu nechtěl dělat motor a táta potřeboval druhej den jet do práce (ještě makal ve fabrice) no a drží to, neim jak dlouho, ale dělali sme to někdy z jara a celej rok pohoda
| 24.1.10, 23:01 |
patrik-hp
Jj i já to dělal kdysi na přání.Spodek se mě ani nechtěl na 105tce dělat,hlavně ještě ke všemu na ulici.To už je cca 3-4roky.Ty vložky by se mě rozpadly v ruce jak byly sežraný vodou,auto jezdí pořád,ale je to posunovač,pro dceru dotyčného,tak že lážo plážo  ....Ale zrovna minulej rok na jaře sem řešil Favorita kde to někdo takhle narafičil na dvou prostředních vložkách.To auto ztrácelo vodu a jezdilo většinou na tři.Ten čtvrtej si chvíli hrál na vodníka a pak chytil taky.A to bylo rok po rovnání hlavy a výměně těsnění....
| 25.1.10, 00:45 |
florisimo
mám ten měděnej kroužek nastražit mezi těsnění a vložku nebo mezi těsnění a hlavu? Co bude lepší?
_________________ Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
| 26.1.10, 18:28 |
Drak
Vložka - těsnění. Lehce na dvou třech místech ďubni vazelínu, aby drželo na místě, než to složíš.
| 26.1.10, 19:31 |
florisimo
děkuju všem moc za rady, motor už mám složenej a auto jezdí. S novým těsněním je to úplně o něčem jiném-radiátor krásně topí a v nádobce na vodu není žádný tlak. Jen při dotahování šroubů na hlavě se mi strhal šroub (úplně vlevo dole nejblíž rozdělovači) co dotahuje hlavu v místě kde vedou rozvodový tyčky. Očekával jsem že mi bude přes těsnění prolínat olej kvůli malému dotažení, ale zatím se tak neděje. Kdyby to začalo zlobit, tak ho vytahovákem vytáhnu a dám novej(je to šteft s matkou). Škodovkám zdar
| 30.1.10, 23:26 |
radek2316
Registrován: 10.3.10, 09:32 Příspěvky: 3 Bydliště: Liberec
 Záhadný únik vody Fel. 1,6
Prosím o radu.Mám felicii 1,6 nov.model.Záhadně se strácí voda.Motor nekouří,topí,startuje a jede v pohodě,ale strácí se voda a nemůžu najít důvod.
Olej je čistej a nepřibívá,takže do nej to nemizí.Když motor ohřeju na plno do sepnutí větráku a otevřu víčko expanzky tak si to odfoukne jako
limonáda ale pak už nic nebublá,jen přepadem se vrací voda,takže by to těsnění pod hlavou být nemělo(doufám).
Nemohl by to být třeba termostat? možná málo otvírá.Vážně už nevím kde hledat.
Moc děkuju za případné rady a tipy.
_________________ Felicia 1,6 combi new face r.98
Naposledy upravil radek2316 dne 10.3.10, 10:01, celkově upraveno 1
| 10.3.10, 09:56 |
kwiko
kolko sa ti tej vody straca? hladaj na spojoch, hadiciach, chladici biele flaky po antifreez
Ziadna panika, zatial...
| 10.3.10, 10:01 |
radek2316
asi tak 1 až 1,5 litru za měsíc
| 10.3.10, 10:03 |
dobrý je kompresorek z ledničky, auto na zvedák a tlakovat a tlakovat, někde to ukápnout musí, nejčastější záhadou u l.6 je okroužek který těsní trubku od čerpadla do termostatu za motorem, je to okroužek až v termostatu, tam spravidla kápne
musíš tlakovat a tlakovat i hodinu za studena sem tan nastartovat miloš
| 10.3.10, 10:39 |
radek2316
Tak já rovnou vyměním termostat a bude snad klid.
| 10.3.10, 10:56 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků |
