FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
mixal.s
Registrován: 19.9.09, 11:20 Příspěvky: 217 Bydliště: Partizánske, Slovensko
 felda MPi. st. model
Kamaratova felda: Ked auto dlhsie stoji, tak chyti, avsak po chvili (cca 10 - 15s) zacne zhasinat, az nakoniec zhasne a nejde nastartovat. Auto stalo vonku, potom ho dal do garaze a tam je uz asi 4 dni a to iste. Kto poradi, co s tym moze byt? Vyzera to ako prechlastane. Je do feficia 1.3MPi st. model.
| 2.2.10, 22:02 |
Ondras83
diagnostika, filtr paliva, vyčistit sejtko u čerpadla
| 2.2.10, 23:18 |
dej voltmetr na baterku a vyprávěj ním o napětí které tam je před startem po startu a když chcípen motor miloš
| 3.2.10, 09:27 |
aeronaut7111
 prechlastanie
to jako že je intenzívo cítit benál z vejfuku ? to je paradoxně cejtit i když klesne tlak paliva- jde ho tak málo, že se nezapálí a smrdí - takže může být aj nedochlastáno
| 3.2.10, 14:06 |
mixal.s
slovacek.milos píše: dej voltmetr na baterku a vyprávěj ním o napětí které tam je před startem po startu a když chcípen motor miloš
kedze toci jak hodinky, tak s tym asi prolem nebude.. skusim ten filter najskor..
| 4.2.10, 12:50 |
mixal.s
 Re: prechlastanie
aeronaut7111 píše: to jako že je intenzívo cítit benál z vejfuku ? to je paradoxně cejtit i když klesne tlak paliva- jde ho tak málo, že se nezapálí a smrdí - takže může být aj nedochlastáno
hej hej, to je citit aj vsade okolo motora..
| 4.2.10, 12:51 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 13 návštevníků |
