Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 07:53
 felda MPi. st. model
Příspěvek felda MPi. st. model
Kamaratova felda: Ked auto dlhsie stoji, tak chyti, avsak po chvili (cca 10 - 15s) zacne zhasinat, az nakoniec zhasne a nejde nastartovat. Auto stalo vonku, potom ho dal do garaze a tam je uz asi 4 dni a to iste. Kto poradi, co s tym moze byt? Vyzera to ako prechlastane. Je do feficia 1.3MPi st. model.
2.2.10, 22:02
diagnostika, filtr paliva, vyčistit sejtko u čerpadla
2.2.10, 23:18
dej voltmetr na baterku a vyprávěj ním o napětí které tam je před startem po startu a když chcípen motor miloš
3.2.10, 09:27
Příspěvek prechlastanie
to jako že je intenzívo cítit benál z vejfuku ? to je paradoxně cejtit i když klesne tlak paliva- jde ho tak málo, že se nezapálí a smrdí - takže může být aj nedochlastáno :)
3.2.10, 14:06
slovacek.milos píše:
kedze toci jak hodinky, tak s tym asi prolem nebude.. skusim ten filter najskor..
4.2.10, 12:50
Příspěvek Re: prechlastanie
aeronaut7111 píše:
hej hej, to je citit aj vsade okolo motora..
4.2.10, 12:51
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 0.520s | 12 Queries | GZIP : Off ]
