Ondras83
 úpravy motoru s LPG
co upravit?
nejde mi o "hardware" motoru (hlava, blok atd) ale spíš o různý postřehy, jako vyřazení vyhřejvání sání atd atd...co kdo má a poradí?
kohouty sem měl povolený, žralo to asi 13 litrů a nárůst výkonu se nekonal
ještě by nebylo od věci, že mám kompresi asi 10,1:1, vyleštěný kanály, ventily a sací parohy, slícováno (s tou hlavou ještě budu dál laborovat)...jezdil sem bez KATu, ale s nim je to lepší, zadní otevřenej tlumič vejfuku (absorpční) pomoh trošku na pružnosti, ale zas to dělá kravál  ...
tak šup sem s tim
| 1.2.10, 13:09 |
aeronaut7111
 jednoznačně
jednoznačně předstih.....
| 1.2.10, 14:51 |
Ondras83
 Re: jednoznačně
aeronaut7111 píše: jednoznačně předstih.....
BMM
| 1.2.10, 18:37 |
čip
| 1.2.10, 18:42 |
Kristensen
ty voe neřešil jsi to už v jiným tématu? Já jen abych nepsal znova no ale jinak jak píše Sádra tak čip nic neřeší to je jasný, maximálně na LPG jinej průběh předstihu ale to pomalu ani na LPG nepoznáš
| 1.2.10, 19:40 |
aeronaut7111
 předstih (míněno čip)
poznáš na průběhu výkonu (lepší) a na spotřebě (nižší) - co jiného bys chtěl ??
| 1.2.10, 20:40 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10642 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: předstih (míněno čip)
ja bych mozna priskrtil to vyhrivani saciho..urcite je lepsi cucat studenejsi smes...taky bych laboroval s vyhrevem zplynovace, postrehl jsem, ze lepe jede kdyz ma zplynovac 60st nez 80..
| 1.2.10, 22:27 |
aeronaut7111
 vyhřívání
jasně, je žádoucí co nejnižší teplota na vstupu, lepší plnění
| 2.2.10, 11:50 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
tak na co tam pak dali soudruzi ten předehřev vzduchu do karbecu od výfukového potrubí?
| 2.2.10, 13:24 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
nebolo to na najskorsie zohriatie motora a kurenia?? a takisto na spotrebu??
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 2.2.10, 14:13 |
john simple píše: tak na co tam pak dali soudruzi ten předehřev vzduchu do karbecu od výfukového potrubí?
ty motory sou určený an benzín ne na plyn takže kvuli benzínu
| 2.2.10, 14:43 |
Ondras83
Kachnis píše: ja bych mozna priskrtil to vyhrivani saciho..urcite je lepsi cucat studenejsi smes...taky bych laboroval s vyhrevem zplynovace, postrehl jsem, ze lepe jede kdyz ma zplynovac 60st nez 80..
no...tohle to chci vědět  ..nechci řešit úpravy hlavy, větší obsah motoru, ostřejší vačku...
předehřev mám na léto vyhozenej, plánuju a vymejšlim jak vyřadit ohřev sacích parohů (patrik-hp na srazu poradil, že to je znát a sám sem si toho taky všim)...ještě chci zvětšit tu rouru a vyřadit tu tepelnou klapku, co přivádí vzduch do airboxu
čiplá jednotka teď byla na aukru za 900, ale měl sem jen 600
| 2.2.10, 21:36 |
Kachnis
Ondras83 píše: no...tohle to chci vědět
stacilo se zeptat amaterskeho lovce koni
| 2.2.10, 22:20 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Jak už jsem psal jinde, ohřívání sacího potrubí není podle mne taky dobré, ale je potřeba vykutit to čidlo na sacím potrubí. Jinak ti to bude chcípat na každé křižovatce, alespoň mě to dělalo. Jednotka si asi myslí, že je čidlo špatné a nebo čidlo hlásí blbé hodnoty. To nevím. Já plánuji nějaký mezikus na hadici, do kterého našroubuji to čidlo, nebo nějde kde jde kapalina stále.
| 7.2.10, 15:42 |
Ondras83
já tam to čidlo nemám, takže mě to je jedno, mám združený čidlo ve skříni termostatu jako MPI
| 7.2.10, 15:47 |
