Kristensen
Zkus to znova a pořádně zkoukni ten předstih, ta hvězdice musí být naproti těm pevným kontaktům a ryska na řemenici by měla ukazovat 5-10 stupňů a auto musí jet i když je tam regulace na fávo. Pokud to nepojede tak ti něco nejde buď podtlak nebo odstředivka, ale znovu podotýkám že na fávovej rozdělovač pokud je vše v pořádku jede i Š100 a Š120. A jinak kdo máte fáčkovej motor tak si sežente někoho kdo vám udělá sprintovej rozdělovač, jedná se o strmější regulaci, základní předstih na volnoběh je 5 stupňů a při 4000ot/min tam musí být 52 stupňů. Je to dělaný na úpravu Favorit Sprint ale jede na to dobře i obyč fávo, jde to krásně za plynem.
| 4.3.07, 21:34 |
Jiří Čech
Kde jsi vzal těch 52°?????
_________________ J.
| 4.3.07, 21:38 |
je to podtlak já ho taky neměl zapojenej a bordel to dělal solidní a kord na studeným motoru
| 4.3.07, 21:39 |
Kristensen
Jiří Čech píše: Kde jsi vzal těch 52°?????
Přísně tajný  Od dodavatele celej sestavy Sprint (hlava vačka rozdělovač převodovka) A taky tuto hodnotu zná repas rozdělovačů přímo k této úpravě pan Chaloupka z Kostelce nad Orlicí
| 4.3.07, 21:40 |
Jiří Čech
To je předstih jako kráva, tam něco špatně hoří... i když odečtu tak 8° na pokles díky zpoždění ve spínači, tak je to pořád moc...
| 4.3.07, 21:43 |
Kristensen píše: Jiří Čech píše: Kde jsi vzal těch 52°????? Přísně tajný  Od dodavatele celej sestavy Sprint (hlava vačka rozdělovač převodovka) A taky tuto hodnotu zná repas rozdělovačů přímo k této úpravě pan Chaloupka z Kostelce nad Orlicí
co je jinýho na převodofce ?
| 4.3.07, 21:44 |
Jiří Čech
Kristensen píše: Zkus to znova a pořádně zkoukni ten předstih, ta hvězdice musí být naproti těm pevným kontaktům a ryska na řemenici by měla ukazovat 5-10 stupňů a auto musí jet i když je tam regulace na fávo. Pokud to nepojede tak ti něco nejde buď podtlak nebo odstředivka, ale znovu podotýkám že na fávovej rozdělovač pokud je vše v pořádku jede i Š100 a Š120. A jinak kdo máte fáčkovej motor tak si sežente někoho kdo vám udělá sprintovej rozdělovač, jedná se o strmější regulaci, základní předstih na volnoběh je 5 stupňů a při 4000ot/min tam musí být 52 stupňů. Je to dělaný na úpravu Favorit Sprint ale jede na to dobře i obyč fávo, jde to krásně za plynem.
Jistě, Favo rozdělovač pojede i na tisícovce, ale běh motoru nebude optimální. Z dlouhodobého hlediska je to nepřijatelné.
| 4.3.07, 21:45 |
Kristensen
Jiří Čech píše: To je předstih jako kráva, tam něco špatně hoří... i když odečtu tak 8° na pokles díky zpoždění ve spínači, tak je to pořád moc...
Není, je to přímo k vačce která není "pouze" přebroušená ale je uplně jiná, nebudu tady rozebírat tajemství celej úpravy,ale řikám když to dáš na obyč fávo tak je to taky znát a dokonce to prošlo na emisích. Nevim jestli znáš úpravu Sprint, možná by ti o tom víc prozradil p Miloslav Vodseďálek z Mnichova Hradiště nebo Kosmonos teď nevim ale mám od něj i úpravu na felicii 1,6 z 55kW na 75kW a je to fakt mazec jde o vačku a jednotku, mám záruku na stejnou životnost motoru a když s tím jedeš jako člověk tak jak před úpravou tak to sežere o 0,5L na 100 míň. CZ-Chorvatsko za 5,74 na 100
| 4.3.07, 21:49 |
Kristensen
Sadra17 píše: Kristensen píše: Jiří Čech píše: Kde jsi vzal těch 52°????? Přísně tajný  Od dodavatele celej sestavy Sprint (hlava vačka rozdělovač převodovka) A taky tuto hodnotu zná repas rozdělovačů přímo k této úpravě pan Chaloupka z Kostelce nad Orlicí co je jinýho na převodofce ?
To by jsi chtěl vědět co?  Zkoušel jsi někdy natočit fávo na zvedáku (samozřejmě 136ku) dát tam pětku a šlápnout na plyn? Při 6000 se dostaneš (odhadem, protože tam stupnice nesahá) na 220 km/h což nikdy fávo se serií nepojede, na co tak dlouhej kvalt když 180 letíš jen občas, potřebuješ míň řadit, tudíž jdeš se 4 a 5 na převodu dolů, maximálka ti spadne na 190 ale když poletíš někde mírnej táhlej kopec tak auto v něm nezvadne. Takže kratší 4 a 5
| 4.3.07, 21:53 |
já fávo nemam a ani nechci
| 4.3.07, 21:54 |
mě by to stačilo u mýho to bych jel ňákejch 190
| 4.3.07, 21:57 |
Kristensen
stodvácovej 5ti kvalt by měl při 6000 jet 197 na gumách 185/70 13 a stotřícová převodovka o deset víc. Kdysi jsem to počítal obě převodovky ale už si to nepamatuju
| 4.3.07, 22:15 |
Kachnis
proc to pocitate kdyz je na TW online prepocet
| 4.3.07, 23:07 |
Kristensen
kachnis píše: proc to pocitate kdyz je na TW online prepocet
já jsem to počítal před třema rokama teď už to nepotřebuju
| 4.3.07, 23:15 |
patrik-hp
Tak nevím jo....ale jestli je strmej při 4tis. 52 st...tak to série je strmá taky  Asi si myslel průběh strmosti...  To ano.Páč 52 st.při 4000 není strmost  A na předstihu sakra záleží tak že 100vka pojede,ale jak  Jo,že pojede,to ano.Lepší než jít pěšky...
| 4.3.07, 23:45 |
