Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 01:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Favorit a ABS?
Příspěvek Favorit a ABS?
Nemožné? Tak co pánové, dá se udělat na Fáčku ABS? :-)
18.2.10, 17:06
tak teoreticky by to slo ne ? napravy a brzdy hodit z feldy co ma abs....by nemel byt problem ne ? ale radsi pockej na odpoved zkusenych :D A hlavne se priprav na odpovedi typu ze na technicke te vyrazi :D
18.2.10, 17:09
Když jsou lidi co do fáva naperou nápravy z feldy, klimu z feldy, servo z feldy, proč ne ABS. :)
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
18.2.10, 17:11
No právě, udělat se dá dost věcí. A na STK by nemuseli nic poznat, ale záleží jak vypadají nápravy na Feldě. :)
18.2.10, 17:18
stejně jak na favoritu :wink: stačí vyměnit těhlice s nábojema a zadek asi celou nápravu
18.2.10, 17:22
Tohle by chtělo dopodrobna prodebatovat s více lidmi, nejsem si totiž jist, jestli má favorit pickup stejnou nápravu jako favorit nebo forman, kvůli zatížení na nápravách, pak by se museli sehnat nápravy z Felicie pickup s ABS. Docela mě ta myšlenka zaujala, díky tady zadanému inzerátu. :-) Já jedině co vím, tak na STK s octávkou hned poznají podle čísla, jestli má nebo nemá ABS, ale u favorita by ABS nehledali, ani by je to nenapadlo, ale na válcích by na to přišli. :-)
18.2.10, 17:36
Mohl bych se domluvit na STK a v nejhorším bych zajel na jiné STKáčko. :) S klimou mám smůlu, ale ta by nevadila zas na STK.
18.2.10, 18:05
Nojo, jenže to by znamenalo tu nakoupenou sadu náprav kompletně zrepasovat...
18.2.10, 18:13
Myslíš tu z té feldy?
18.2.10, 18:21
zkus to rozchlastat :D ještě by byla možnost zůstat u myšlenky miloš
18.2.10, 18:53
V tom je problém, nechlastám. :D Jde o nápad a kdyby to šlo, tak bych do toho i šel. :)
18.2.10, 18:57
do elektricky davat ABS? to hadam nie....
18.2.10, 19:09
K funkci ABS nepotřebuješ spalovací motor. :) ABS funguje i bez motoru, když neběží. :)
18.2.10, 19:12
No nevim, nepoznal by to akorát slepej. Nápravy jsou sice stejný, ale to je tak všechno. Navíc do kol vedou čidla. Potřebuješ k tomu celý těleso, řídící jednotku, kompresor, to už nikdo nepřehlídne. A čistě můj osobní názor, kurvit takovej unikát, jako máš ty nesmyslama je svatokrádež. Měl by zůstat v původní podobě, na pokusy je spousta sériovek kterých není až zas taková škoda, když se z nich udělá "neoriginál".
18.2.10, 19:15
jak jsou vůbec u el. mobilu vyřešeny brzdy a celá soustava.
18.2.10, 19:20
