blbecek69
Registrován: 9.1.09, 21:22 Příspěvky: 260 Bydliště: Valašske Klobouky
 motor favo 136
po dlhom hloubani a dloubani som sa rozhodol zkompletovat motor do skodarni (mam dva motory 136)s trocha sportovejsimi upravami toz skuste nieco poradit
hlavu a zvody som zlicoval teraz ma caka este lestenie(este sa ma nieco prebrusit v spalovacom priestore ale to som este nezistel co  ?
hlavu znizit asi o 0,8-1 mm na KP MAX 11 aby som este mohol pouzit origo tesnenie len neviem ci to neni na skoro bezni provoz moc,ale nepoznate neaku firmu v mojom okoli co znizuje hlavy?
zohnal som odlahcenu remenicu o 400g a rozmyslam odlahcit aj zotrvak,niekde som sa tu docital ze staci ked ho necham osustruzit a namontujem ho v stejnej polohe ako bol ze ho netreba potom vyvazovat co je na tom pravdi?odlahcit ho chcem max na 7-7,5kg aby som nemusel moc zvysovat volnobeh
ventilove tycky skusim zohnat hlinikove
kupim nove piestne kruzka,nove rozvody,zapalovanie origo favo aj karbec
otazna je este vacka ci nechat origo abo pouzit inu?
plus mensi dotaz na bloku motora je pri zotrvaku snimac na mazenie to viem ale na tej istej strane len pri viku rozvodou je este jeden snimac ale ten neviem na co je?
toz zatial asi tak
_________________ Škoda 130L motor favo 136
riešim auto nie pravopis
| 20.2.10, 00:45 |
Ondras83
kompresi 10,6:1, vačku 248/248 nebo 254/254, hlavu-slícovat, ošetřit kanály, podbrousit ventily, vyleštit, ošetřit spalovák, slícovat a to by mohlo stačit....setrvák nech originál
ventilový tyčky sem dal do našeho favorita a hodně se ten motor ztišil, jestli budeš kupovat rozdělovač, kup rovnou 880tku na 136X, karbec můžeš nechat serii
vačku na seriovej provoz bych nedával větší než 260/260...už s tim to pojede jako kráva
| 20.2.10, 12:42 |
ferrari
Tie ventilové tyčky sa dávajú iba na výfukové ventily? Či na oboje? A kde ich vezmem?
| 20.2.10, 13:17 |
jenom na sání  měly by je mít všechny stříkačkový motory
| 20.2.10, 13:25 |
blbecek69
ostrejsia vacka by tam pasovala z akeho auta?
aky je rozdiel medzi timy rozdelovacmy?
nevies kdeby som zohnal ako upravit ten spalovak,ja mam len upravy na 130
| 20.2.10, 13:54 |
Ondras83
kdybych to věděl, tak si to udělám
vačky z 110R, 136B, 136X a pak koupit hotový výrobky neorigo škoda
rozdělovače se lišej regulací předstihu 880tka je nejlepší na ostřejší vačku
| 20.2.10, 14:00 |
 nejlepší rozdělovač je tenhle
| 20.2.10, 14:05 |
blbecek69
toz to este skusim pohladat po nete
neviete pasuje hlinikova olejova vana zo 130 miesto plechovej z favo 136?
| 20.2.10, 14:07 |
blbecek69
Sadra17 píše:  nejlepší rozdělovač je tenhle
a to je aky?
| 20.2.10, 14:08 |
upravenej motorexcel  stojí ale 4000,-
| 20.2.10, 14:09 |
blbecek69
Sadra17 píše: upravenej motorexcel  stojí ale 4000,-
 skoda bral by som ho ale nepacia sa mi na nom tie nalepky  radsej zozenem ten 880tkovy
| 20.2.10, 14:13 |
nálepky už prej nedávaji
| 20.2.10, 14:18 |
blbecek69 píše: Sadra17 píše: upravenej motorexcel  stojí ale 4000,-   skoda bral by som ho ale nepacia sa mi na nom tie nalepky  radsej zozenem ten 880tkovy
ale hento je kontaktný...
| 20.2.10, 14:23 |
áno je kontaktní
| 20.2.10, 14:28 |
blbecek69
daju sa pouzit 130 piesty do 136 fava?rozmerovo sa mi zadaju stejne len koli vypuklemu tvaru by som povedal ze trochu aj zdvihli kompresiu
nemal som moznost ich porovnat ked su vybrate toz ma nekamenujte
| 20.2.10, 15:52 |
