Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 13:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 790 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 53  Další
 Ferrari-Š125 ...come back na 47 strane, 6.2.2021
No tak ale si si istý tými tvojimi HCC? Totiž ono to pri ochudobňovaní stúpa preto, že zmes neprehorí dokonale...takže to nieje olej, to je proste nespálený benzín...
A HCc si mal koľko pri tých CO 0,11? Bo ja si myslím, že sú to presýpacie hodiny - ideálna bohatosť = ideálne CO...akonáhle odídeš od ideálnej bohatosti (aj keď znižuješ, aj zvyšuješ), tak HCC stúpa = nespálený benzín...však daj protokol z tvojej EK...ja som mal minimálne HCC pri CO 1,5-2.
5.2.10, 21:18
Tak, ide nám jar a teda sa bude dať trošku aj vŕtať v autíčku...
Keďže poslednú dobu mám Barborku hlavne pre radosť, tak mi začalo vadiť, že mi nejde 3ka...tak som oprášil vlečku, čo mám hodenú v garáži a konečne (kúpil som ju 28.12.2008) ju idem vyladiť a osadiť...konečne sa podarilo povoliť spoje ramien a teraz ramená čakajú na varenie výstuh...inak, pozdĺžne ramená sú new...
Pár fotiek z prípravy varenia:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Inak, plánujem to asik takto:
1. povoliť spoje ramien
2. očistiť ramená
3. dať navariť výstuhy na pozdĺžne a šikmé ramená
4. dať opieskovať (+nastiekať, nazinkovať, alebo niečo) pozdĺžne ramená, priečku prevodovky, priečku motora, pružiny
5. medzitým vyrobiť podložky medzi ramená (z PVC podlahoviny) + rozperné trubičky....
6. Kúpiť nejaké súčiastky do bŕzd (ktoré som už mal kúpené, no som ich medzičasom dal tatkovi do Hybridky)
7. Odfakliť zo starých ramien silentbloky a prirobiť ich na nové ramená
8. očistiť prevodovku, pretesniť + vymeniť gufero mrkvy
Až potom to môže všetko ísť na výmenu....a to som isto ešte všeličo zabudol...
No, a už mi treba aj vymeniť olej, tak som ho už aj kúpil:
http://www.olejshop.sk/oleje/automobilo ... el-4litre/
Idem vyskúšať 10W-40, aj keď neverím, že pocítim nejaké zmeny...
26.2.10, 20:21
Dezertér
A hele moje fotky...na ty moc nekoukej právě pokud mohu doporučit. :lol: Podle plánků to má být krapet jinak.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
26.2.10, 20:23
Jak je to vlastně s těma olejema ? Co je do š120 nejlepší ? Pořád používám 15w-50.
Je lepší 15w-50, 15w-40, 10w-40 ?
26.2.10, 20:28
To mu dáváš tak zabrat, že dáváš 15W50? :shock:
člen Coupé clubu TW
26.2.10, 20:31
Dezertér
Dneska bych to dělal tak, že podélná ramena bych svařil nahoře a dole k sobě ty půlky na přeskáčku at se nekroutěj. A pak výztuhy opět na přeskáčku klidně asi pak svařit v kuse až někam k tlumiči. Jenom at seděj díry na ručku a šrouby gerometrie. Sice píšou 16x25 tj 16 svárů dlouhých 25mm ale prd se stane. A na ohýbání výztuh předem se taky vykašli...normálně to bodni na obou stranách na začátku, pak v místě ohybu a ohni nahoru, naboduj, ohni dolů naboduj a máš to hned přesně podle ramene. Parádička...
Co se týče šikmých ramen, tak bych to pořádně chytnul k ramenu a nabodoval kolem dokola rozumně. Zavařil ty 4 body nahoře, pak to Véčko u patky podélného ramene jak je psán ten svár 1x125...tam to má být v kuse a pořádně. A po stranách jak jsou slisována ramena se to má vařit po kouskách jak píšou 9x25 tj. 9 sváru 25mm dlouhýách...ale prostě od oka rozumně. Já to mám sice v kuse, ale svařovali jsme to na střidačku z obou stran.
Silentbloky podélných ramen (buchty) mám kyvkový. Podložka mezi ramena z PVC 2mm a nový silentbloky šikmých ramen i když to nebylo nutné, takže pokud viditělně nemusíš tak se na to vykašli, akorát se u toho navztekáš jestli nemáš lis. Ložiska ZKL + vazelína Mogul LV2-3 a přes 30 000 km se absolutně nic neděje. A to mám kola opět rozpláclá díky snižování.
26.2.10, 20:45
Noo, super, díky za rady...no, čo sa týka toho zvárania, tak sa už iba spoľahnem na chlapíka, čo to ide robiť...zvárať vie a som mu vysvetľoval, že sa to nesmie pokrútiť...myslím, že šikmému ramenu by sa to nemalo stať, ale pozdĺžne - neviem, neviem...
Inak jj, silentbloky nechávam pôvodné...ak by s nimi bol nejaký problém, dá sa to riešiť aj v budúcnosti...
A akože to máš už rozplacnuté? Ja tomu aj tak nerozumiem, že čo to spôsobuje...totiž, som našiel príspevky, kde je písané, že to robili staršie ročníky...ale kámoš mal rapida r.v.85 a ešte pred 2 rokmi stálo auto úplne rovno a kolesá kolmo na vozovku...tiež túto vlečku mám z Rapida a čo som videl fotky spred demontáže, tiež boli kolesá kolmo na cestu...a to tá náprava nevyzerá ktožviekako...naopak, tatko má 130tku a tam má kolesá trochu vyčaptané, aj keď ina náprava vyzerá, ako nová...
Naposledy upravil ferrari dne 27.2.10, 09:07, celkově upraveno 1
26.2.10, 21:24
Dezertér
Se seriovými pružinami sem měl světlou výšku a postavení kol naprosto ukázkové dle Rapida...možné ještě více než z fabriky. Ale díky 320mm pružinám z kyvky tj. o 110mm kratších a upravených domcích pružin, je auto dole jak sem ho chtěl mít a díky vlastnosti vlečky se kola odkloní podle úhlu její konstrukce. Auto o poznání lépe sedí v zatáčkách nejej díky nižšímu těžišti, ale také díky negativnímu odklonu kola, který se při zatížení ještě zvětší. Sice dostávájí zabrat pneumatiky, ale to je daň za vymýšlení kravin a rychlou jízdu. 8)
26.2.10, 21:37
MATTESS píše:
Zaslána PM. Bylo by to tady asi na dlouho a z toho sem se nic nedozvěděl.
27.2.10, 00:29
Martin 007 píše:
Co si myslíš o sériovým podvozku? Je vyloženě špatnej?
Já přemejšlím jestli se pustit do nějakejch změn a nejsem si jistej...rád bych udělal lehčí repasi náprav a možná říznul o půl závitu předek...nebo bych se vydatl tvojí cestou. Toť otázka :?:
27.2.10, 05:47
pazi: NEREZAT! ak chces, idem skladat prednu napravu tak ti mozem na skusku darovat moje aktualne rezane pera, uvidis ze je to slepa ulicka, radsej si dat natocit nieco na mieru... skoda ze som na virte presral registraciu u T2 na 80kN pruziny, nemal som vtedy dost prachov a teraz ma to sere...
27.2.10, 07:54
Ta neviem, ja mám vpredu urezané pružiny (asi o tú polu závitu na každej strane - neviem, nerezal som; také som už zohnal) a nič negatívneho som nepocítil...predok išiel jemnúčko dole, tak asi o 4 cm...možno ale, ke´d raz osadím túto moju vlečku (kde je zadok štandartne vyššie), tak bude ten urezaný predok vadiť...
27.2.10, 09:06
ferrari, si pozri moje fotky :D ked sa auto zatazi tak je to neskutocny pruser jazdit po horsej ceste, zasterky nonstop na zemi ako polsky kamion. Ale je pravda ze povodny majitel to s tou flexou trochu prehnal, lepsie to drzi ale chcelo by to jednoznacne pera o hodne tuhsie. ak niekedu bude niekto zase organizovat motanie na zakazku tak do toho idem samy prvy
27.2.10, 09:09
Podľa mňa to máš ale urezané veľa...ja som mal vpredu naložených cca 80 kg a to je pravda, že už som šiel veľmi opatrne...ale dalo sa...lenže takú záťaž (cement + obkladačky) som tam viezol raz a viackrát ani neplánujem...
Aj keď na druhú stranu, tieto moje predné pružiny boli pôvodne v otcovom aute (s vlečkou) a tam to bolo o poznanie iné - predok bol nižšie...aj preto som bol prekvapený, ke´d som ich osadil do barborky - spočiatku bol predok cca rovnako, ako s origo pružinami, ale časom si to sadlo...ale ako vravím, tak 4 cm dole, čo je temer nič...
27.2.10, 09:20
Dezertér
Pružiny neřezat to ti řezaný můžu ted od kámoše střelit jesi chceš maj volnou délku 240mm.
Jinak mamá odzkoušeny 250mm os Sakyho a ted ty 230ky nebo kolik to je od T2 s 80kN...ty jsou kua znát ale v obou případech to chce určitě tužší tlumiče nejlépe nastavitelné. A pokud mohu doporučit, tak nechat podvozek na sem tam ježdění seriový...já si rád jezdim na hraně i cestou z práce proto sem si to postavil...většina lidí si to koupí, protože to má někdo jiný a chválí si to, a pak držkujou, že si překously jazyk, nedá se v tom jet apod.
27.2.10, 12:08
[ Time : 1.068s | 11 Queries | GZIP : Off ]
