Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 19.1.10, 18:56 |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
Tak mně vydržely Night Breakery cca 3/4 roku, tj. cca 12 000 km s tímto autem (mám je ve Felicii). Svítivost byla bombová, ale už je po nich...  Respektive po jedné - první odešla pravá, ale jak to tady sleduju, očekávám výměnu druhé v řádu dnů. Doprava jsem zatím dal jakousi starší Osram Bilux, co jsem našel v garáži, tak jsem zvědavej, uvidím-li něco za tmy - vlevo Night Breaker, který svítí domodra, vprava tahle klasická žlutá...
Potom chci dát obě nový naráz, asi ale zkusím jinou značku než Osram, kvůli té životnosti.
_________________ 1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD 2) Sarah - Škoda 105 S 3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
| 13.2.10, 10:48 |
venda
Podle výrobce mají životnost 250 hodin. Takže pokud jezdíš krátké trasy, nemůžeš jim nic vyčítat.
| 13.2.10, 18:28 |
patrik-hp
Mě stále svítí už druhý rok a tři měsíce....A každej den jsou tak hodinu-dvě rozsvícený...nějak mě nevychází výstřel naslepo 250 hodin  ....Za další,pokud stojíte v kolonách tak nebuďte jako všichni okolo vás a klidně snižte na parkovačky...Ušetříte nejen za benzín,ale i za ty žárovky....Dněšní doba je taková,že není na nic ohled,všecky mají nejvíc nebo nemaj,ale hrajou si na to že maj,protože vlastní auto na splátky a nejlíp SUV  .....Už před 30 lety popisovali,že konkrétně halogenová žárovka se chladí jízdou...což je pravda a jen málo kdo si jí pamatuje.Málokdo si taky pamatuje,že málo někdy znamená hodně,v této době si to možná nikdo neuvědomuje,což je kritická hodnota..
Jinak pokud už je hodně,víc už asi nepůjde a nastává nuda...Jste u stropu jako balónek,kterej jednou splaskne...Není být lepší tím co létá při zemi,proletíte i dveřními futry a ven do okolí...A uvidíte více,než splasknete...ten nahoře pouze strop...Už se opakuju...tak je to nejen i s těmi žárovkami...Pokud s nimi budete svítit bez uvědomění,moc si toho užitečnýho svícení neužijí,zrovna tak lidé s hýřením peněz,který nikdo z nás nemá nazbyt...a možná je to tak lepší,člověka to vychová k obezřetnosti v plýtvání a úctě nejen k přírodě ale i ostatním...
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 27.2.10, 12:32 |
darklord
ja vo fronte zhasinam, naucil ma to stary altik v spojeni s KO baterkou. ked som zhasinal v kolonach tak som nastartoval, ked som zabudol zhasnut tak som roztlacal
| 27.2.10, 12:39 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Já v koloně vypínám motor úplně. A pokud mě dojede auto, tak i parkovačky zhasnu. Taky mě to plýtvání ostatních sere...
| 27.2.10, 12:49 |
darklord
vypinat motor v kolone je podla mna blbost... pac startovanie dava celkom zabrat baterke :/ a mne este navyse v poslednom case strajkuje starter z neznameho dovodu
| 27.2.10, 12:55 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Jj, v koloně vypínám světla.
| 27.2.10, 14:54 |
gokralik
darklord píše: vypinat motor v kolone je podla mna blbost... pac startovanie dava celkom zabrat baterke :/ a mne este navyse v poslednom case strajkuje starter z neznameho dovodu
Když je dobře seřízené LPG, tak motor naskakuje opravdu na cuknutí. A samozřejmě v koloně, která co chvíli popojíždí do kopce bych motor nevypnul...ale třeba když je zúžená silnice a jsou tam semafory, tak nevidím důvod mít nastartováno. Nebo při koloně pomalu sjíždějící z kopce...tam bych vraždil...všichni nastartováno, všechny ty ekomoderní vozy ti smradí do oken a ještě všichni stojí na brzdě, což je v noci opravdu moc příjemné.  O půlhodiny blikajícím blinkru nemluvě. Ještě u takových expertů, co si dají do Fabie čirou žárovku. To už pomalu nasazuju sluneční brýle. Kdy lidi konečně začnou používat mozek?
| 27.2.10, 15:28 |
Karátek
Každý má svou pravdu a jiný názor. Je zajímavé, že moderní auta nestartují na drc, jako starší motory, když jsou dobře seřízené, proto mají moderní auta větší spotřebu při startu, i když je motor ohřátý. Já to vidím takhle, když se vypne motor, tak špatně auto brzdí a těžce se zatáčí, pokud už nemají elektrické posilovače. Když se jen popojíždí, nevypínám motor, jedině bych musel jet z kopce a to se moc nestává. Na přejezdech je jiná situace. Tam se vyplatí zhasnout motor. Kurňa, když nad tím přemýšlím, do měst a kolon se spalovací motor vůbec nehodí.
| 27.2.10, 15:59 |
gokralik
Taky nechápu, že ty nové auta tak dlouho startujou.  Vždyť by to mělo chytit na první vstřik. V příručce od Octy se píše, že úspora paliva se projeví až u motoru vypnutém na 30s. Jinak má asi startování takovou spotřebu jako půl minuty brblání na volnoběh. To by mě zajímalo, jak jsou na tom naše ultrazastaralé vozy.  Vždyť když motor vypnu, tak ventil ihned odpojí plyn a při startování to naskočí na cuknutí.
Ale elektroposilovače při vypnutém motoru nekladou žádný odpor ne? A posilovač brzd nepotřebuješ taky, protože při rychlosti do 10km/h to ubrzdíš i bez něj.
| 27.2.10, 18:45 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
elektohydraulicky posilovac klade odpor nez ho premuzes, potom funguje jak bez posilovace
elektricky posilovac odpor neklade
| 27.2.10, 18:54 |
Karátek
Nevím také proč, čerpadlo se zapne dříve než nastartuješ, aby se vytvořil tlak. U fábky dokonce naběhne čerpadlo, když otevřeš dveře u řidiče. Startér točí a po chviličce teprve motor naskočí. Možná elektronika tohle dělá úmyslně. Když je dobře seřízený starší motor, stačí se dotknout klíčku a už motor běží. Začínají dělat elektrické posilovače, v případě poruchy posilovače normálně fungují. V malé rychlosti se dá auto ubrzdit i bez posilovače, ale je to dřina.
| 27.2.10, 20:39 |
pajavlk
Registrován: 18.7.06, 23:46 Příspěvky: 304 Bydliště: Sezimovo Ústí
Taky mi po půlroce odešly,ale zase svítí lépe, než normální. Kdo jezdí hodně v noci, je to lepší. Kdo jen přes den, nemá to cenu...
_________________ Škoda Felicia 136 B, LPG
r.v. 1995
| 14.3.10, 23:47 |
Ondras83
mě jedna praskla a už to budou 3 měsíce a ta druhá ne a ne  ...mám v autě připravenou tu druhou na výměnu, sice jezdim přes den, ale v noci taky...a byly zadarmo, tak proč ne
| 15.3.10, 00:11 |
