Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:40
 Zapaľovacie sviečky-úprava vzd.elektrod
Příspěvek Zapaľovacie sviečky-úprava vzd.elektrod
Chcem sa spýtať kdo máte na Fabii 1.2 HTP 12V 47Kw namontovaný LPG či ste znižovaly vzdialenosť elektród na sviečkach,alebo zostala taká ako pri nákupe.Ja som mal niekedy Feldu postlak a tam sa znižovala vzdialenosť elektród na 0.55 mm.No vo fabii mi vymenili sviečky (pôvodné brisky)NGK ZFR5P-G ale vzdialenosť elektród sa neupravovala,vraj to netreba u seqenčného vstrekovania.Preto sa pýtam lebo mi auto pri 2.a3. rýchlosti pri prudšej akcelerácii autom žašklbe.Pri ľahkej nhe to nerobí.
Ďakujem.
27.2.10, 23:32
nemam sice fabii, ale nikdy sem v zadnym aute nemusel snizovat vzdalenost elektrod, spis ji zvetsuju
na benzin jezdi normalne ?
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
28.2.10, 10:18
Žádné úpravy na svíčkách nedělej a škubání může být projevem odcházejících svíček, kup si nové.
28.2.10, 10:26
Veď som písal že mi menili sviečky,pôvodné boli Brisky (mali odjazdené 56 000 km)a teraz tam mám NGK.Továrenský nastevená vzdialenosť elektród je 0,9mm.Na benzín to ide OK.
28.2.10, 12:09
no jestli to predtim jelo, tak tomu ty svicky proste nemusi vyhovovat
nebo se mohlo neco stat s kabelama (ma to kabely nebo ne ?)
28.2.10, 12:23
56 000 km na jedny svíčky? Max 15 000 a vyměnit a některé svíčky fakt motoru nesednou, zvláště u LPG. Kabely má normální a nad svíčkami jsou zapalovací trafa, ty budou v pořádku. Spíš bych viděl problém v plynové jednotce a nechal bych ji SW seřídit. Nebo vyměnit, může být špatná. Nebo chudší směs, rozhodně bych jel k plynaři, sám nic neuděláš bez PC.
28.2.10, 12:57
Karátek píše:
čemu se divíš ? to je předpis od škoda auto :wink:
28.2.10, 13:07
Já vím, po 60 000 je v návodu, ale ne na LPG, to už v návodu není, protože se škodovky na LPG nedělají. :wink:
28.2.10, 13:12
ted už jo :wink:
28.2.10, 13:19
http://www.hybrid.cz/clanky/skoda-auto- ... vii-na-lpg
No jo, docela čumím jak puk, co se ve škodovce děje? :D
Ale já mám v budoucnu jiné plány. :)
http://www.hybrid.cz/clanky/superbel-sk ... za-par-let
28.2.10, 13:22
HTP nemá zapalovací kabely,ale na každé svíčce svou zapalovací cívku!! Nastav vzdálenost elektrod na 0,55 mm..Jinak na LPG doporučuju spíše 1 elektrodové svíčky!!
28.2.10, 20:58
Tak jednobodovky upravené bych nedával, ale každý má jiný názor, já mám ve fábce i v oktávce tříbodovky a vše je OK. Spíš bych si nechal seřídit SW.
28.2.10, 21:13
NOVON píše:
neni to nak malo ?
vzdyt to se nedela ani favoritu s rozdelovacem :shock:
28.2.10, 21:14
naopak dělá se to celkem běžně
28.2.10, 21:40
Sadra17 píše:
ja mam v hyundai danej 1mm a jezdi dobre
mam tam dany brisk silver
28.2.10, 21:51
