Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 02:22
 cyklovac stieracov rapid 136
Tydýt
Příspěvek cyklovac stieracov rapid 136
mal som ten cyklovac rozobratya ked som pustim stierace na cyklovac tak pojdu asi do pol okna a cvaknu a zastavia po chvylke cyklovac znova zopne a znovu urobi dalsi kusok takto mi to raz zotrie okno asi na 3-4 krat a ked bol rozobraty tak som to sledoval :!: tak ako su tam tie tri kontakty na tych plieskoch tak ten stredny ked ten cyklovac zopne tak ten stredny skoci ku tomu jednemu a potom ho znova vrati ale nechapem preco tak skoro mal som druhy totozny cyklovac a problem ten isty co to moze byt...??? dufam ze tento prispevok je aspon torsku zrozumitelny a niekto mi pomoze bo ma uz urve ked prsi zapinat a vypinatn rucne...
Škoda Rapid 136
28.2.10, 23:20
neprebija ti brutalne altik? pripadne uplne vyslahana baterka? myslim ze to ako rychlo cvaka suvisi s napatim v sieti, pomeraj.
28.2.10, 23:42
Tydýt
aha.....tak trosku spanisch village ( spanielska dedina ) trosku prsnejsie by som odcenil....
Škoda Rapid 136
28.2.10, 23:44
zober do ruky multimeter, nastav na meranie jednosmerneho napatia do 20V, nastartuj a meraj kolko je na baterke. meraj od volnobehu bez spotrebicov cez volnobeh so svetlami, vetrakom, stieracmi a pomaly pridavaj otacky. ak to niekedy bude pod 11V alebo nad 14.5 tak mas problem v alternatore/regulatore. a preto cyklovac salie. (alebo teda nahovno zapojene, aj to sa stava)
28.2.10, 23:52
Nefunguje doběh (kontakt motorku, páčka,kabeláž atd...)
1.3.10, 00:36
Tydýt
Šemik píše:
a po slovensky....
Škoda Rapid 136
1.3.10, 18:13
Když zapneš stěrače na 1 rychlost třeba a hned vypneš zastaví se dole nebo tam kde jsi je vypl ? (třeba uprostřed okna?)
1.3.10, 18:43
Doběh motorku se seřizuje jen na motorku stěračů. :wink:
1.3.10, 18:44
Tydýt
petr petr píše:
este raz sa opytaj a sformuluj to trosku inak bo mam pocit ze si sa opytal a dal dve rovnake moznosti na odpoved....
Škoda Rapid 136
1.3.10, 23:19
Tydýt
Karátek píše:
a nevies kde presne ??? sa nastavuje den dobeh ?
Škoda Rapid 136
2.3.10, 14:32
zalezi od rocnika, ak je to rocnik 1989, tak motor stieracov je identicky s motorom stieracov favorit a neplati to, co je nakreslene v scheme zapojenia. tam sa dobeh stieracov nastavuje automaticky tym, ze sa od motora stieracov odpoji pantograf stieracov a motor sa jednym pulzom (zapnut vypnut) necha dobehnut a v mieste, kde sa zastavil, sa pantograf namontuje tak, aby jeho paka smerovala v uhle cca 45 stupnov smerom vpravo dole pri pohlade od predneho cela.
pri starsom type motora je to porod. vid andrt.
Skoda 742 Forever Team
2.3.10, 14:37
NewerEnder píše:
Karátek píše:
Na převodovce motorku musí být šroub, kterým se doběh seřídí a pak se opět zakápne barvou.
2.3.10, 18:51
Seřizoval jsem doběh na škodě 125 a musel jsem rozdělat víko převodovky a pak doštelovat šroubem na víku. Dalo to fušku. Ted jsem koukal na motorek s fáčka 93 a má šroubek pod barvou (nahoře z boku hřídele) na převodovce, ale asi budeš muset sundat víko převodovky a pak doseřídit tím šroubem. Máš dobře zapojený cyklovač? Ale podle toho co píšeš, tak stěrače normálně fungují bez cyklovače. Když stěrače dojedou dolu a zastaví se, mají tendenci jet (jako by škubnutí) nahoru? Mohla by být závada v tom cyklovači, ale spíš vidím závadu v neseřízeném motorku. Vem nějakou zkoušečku a napoj na konektor a pozoruj co se bude dít, pokud půjde napětí z cyklovače a motorek stojí, bude vada v seřízení za předpokladu správného zapojení cyklovače.
2.3.10, 19:45
Tydýt
Karátek píše:
no krasne som uplne mimo...
Škoda Rapid 136
4.3.10, 18:20
kdyz ses uplne mimo, tak mas dve moznosti
a) neco nastudujes, prirucka, servisni manual, katalog dilu - a nebudes mimo
b) vyseres se na to, das jinej motorek z vrakeca. Kdyz to nepomuze, natahnes od nej drat primo na baterku a budes ho poustet tlacitkem na ktery si pridelas na palubni desku. To zvladne i retardovanej orangutan s prstem v nose
:lol:
4.3.10, 18:28
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
