Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 09:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 cukání
Jo tohle je právě ta alchymije poměru propan/butan..[/list]
5.3.10, 17:08
tak ta svině cukala i po výměně filtru, projetí 3 nádrží LPG...začala alchymie se svíčkama, nakonec sem zase skončil u Bosch FR7DC+, dneska sem rozdělal zátku na reduktoru a tekla z toho lepkavá "sračka" no tak sem to vyfouk vzduchem, ale nic sem tam radši nelil na proplach, cukala dál, znovu sem vyměnil svíčky, nepomohlo to, tak víčko, to taky nepomohlo, už zbejval jen palec a kabely, palec sem neměl, tak sem vyměnil kabely...řešil sem zapalování, protože to dneska začalo cukat už i na benzín...po výměně kabelů sem s tim jel a zatim OK, jel s tim táta pro mámu do práce a prej dobrý, ale že se mám svíst, tak to nechávám na zejtra cestu do školy no a máma s tim jela k babče a řikala že necuká, tak snad vyřešeno...
jinak bych do toho už křáp a vyměnil membrány kua :evil:
22.3.10, 20:49
Tak jsem dneska vyměnil vzduchový filtr. Místo špinavého AQ tam šel Filtron a aby auto trochu jelo, necukalo a drželo volnoběh jsem musel dost povolit jak šroub volnoběhu, tak na hadici. Stává se vám to taky při výměně vzducháče?
25.3.10, 13:10
Nevím jestli jsou tak chytré i ty karbecy :) , ale když je už moc zasraný vzduchový filtr u stříkačky, tak je bohatší směs, protože jde do jednotky méně vzduchu. Při výměně vzduchového filtru za nový se směs ochudí, protože jde do jednotky nebo karbce více vzduchu.
28.3.10, 14:46
nestává :wink:
28.3.10, 14:57
No vám se to nestává, to je jasné. :) Chtěl bych slyšet názor někoho s karbecem. Teď už jsem ty šrouby zase stáhl na původní hodnoty a auto jede normálně...takže to byl předtím asi jen takový šok. :wink:
28.3.10, 15:07
Asi jsem to předtím špatně popsal. U stříkaček se to děje, ale jednotka si to podle čidel a pod. seřídí. U karbecu se to nemá samo jak seřídit, tak se to chová jako u tebe. LPG systém prostě nastavíš na špinavý filtr, tedy bohatší. Potom dáš nový filtr a při té bohatší směsi je to dejme tomu v normě.
29.3.10, 14:52
No už aj mne to cuká pri jazde na LPG. Väčšinou pri nižších otáčkach, ale už aj pri vyšších. Na benzín to zatím jede, ale zasa "žere"
29.3.10, 18:25
taky mam takovej problem..vymenil jsem uz i civku, svicky, kabely, palec, vicko, a porad cuka..kdyz jsem poprve vymenil palec tak se s tim dalo jezdit najel jsem s tim tak 2000Km a vpohode a pak zase..cuka to kdyz auto rozjizdim..kdyz je to ve vyssich otackach tak vpohode..ja uz nevim..rikal jsem si i jestli neni to cerpadylko v pr.... uz fakt nevim co s tim :evil: a na benzin to jede vpohode :D nebo nedela to uplne stejne jak na LPG..jo a mam Felicii jednobod
30.4.10, 18:16
