[ Příspěvků: 15 ] |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
 Pár KW navíc
Zhruba za 2 týdny budu snižovat hlavu o 1mm a leštit kanály + potrubí. Chci se zeptat jestli to půjde poznat aniž bych tam dával ostrejší vačku.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 11.3.07, 21:49 |
škodař
 Re: Pár KW navíc
Kikan píše: Zhruba za 2 týdny budu snižovat hlavu o 1mm a leštit kanály + potrubí. Chci se zeptat jestli to půjde poznat aniž bych tam dával ostrejší vačku. a co máš za stroja??
| 11.3.07, 21:54 |
Kikan
 Re: Pár KW navíc
škodař píše: Kikan píše: Zhruba za 2 týdny budu snižovat hlavu o 1mm a leštit kanály + potrubí. Chci se zeptat jestli to půjde poznat aniž bych tam dával ostrejší vačku. a co máš za stroja??
Podívej se na poznámku pod čárou.
| 11.3.07, 21:58 |
Martin 007
Dezertér
Tak 1 mm už je poměrně dost. Podle mě je optimum tak 0.3 - 0.6 mm. Poznat to určitě bude, ale lepší to bude s otevřeným sáním a výfukem - to se ale nelíbí uniformám. Takže spíše slícovat potrubí s hlavou a jezdit na Natural 98 jesi chceš. Pak etě předstih popř. ventily - ale vše se musí vyzkoušet. Životnost sice zkrátíš, ale nejvíce to záleží na způsobu jízdy. Když ho budeš brát pořád u huby, tak ho sežereš brzo. Když jenom občas tak ti etě vydrží.
Se stříkačkou ale nemám vůbec žádné zkušenosti.
No nic, zatim zdarec.
| 11.3.07, 22:02 |
Kikan
Martin 007 píše: Tak 1 mm už je poměrně dost. Podle mě je optimum tak 0.3 - 0.6 mm. Poznat to určitě bude, ale lepší to bude s otevřeným sáním a výfukem - to se ale nelíbí uniformám. Takže spíše slícovat potrubí s hlavou a jezdit na Natural 98 jesi chceš. Pak etě předstih popř. ventily - ale vše se musí vyzkoušet. Životnost sice zkrátíš, ale nejvíce to záleží na způsobu jízdy. Když ho budeš brát pořád u huby, tak ho sežereš brzo. Když jenom občas tak ti etě vydrží. Se stříkačkou ale nemám vůbec žádné zkušenosti.
Sportovní sání ani výfuk nechci. Do toho 1mm to není nic až tak závratného (je to dost, ale né nejvíc). A na té životnosti to snat taky nebude nic definitivního. To slícování potrubí a leštění bude. Teď jezdím na Schell W-Power 95 - to by mělo stačit né?
| 11.3.07, 22:12 |
Martin 007
Dezertér
Asi tak - hodně šťastných společných kilometrů
Zatim zdarec Martin 007.
| 11.3.07, 22:32 |
Kikan
Martin 007 píše: Asi tak - hodně šťastných společných kilometrů Zatim zdarec Martin 007.
Jen klidně argumentuj dál. Nevím jestli máš nějaké osobní zkušenosti, já je nemám - mám to víceméně vyčtené z různých článků. Proto jsem to sem napsal, aby někdo dal své postřehy, nebo názory.
| 11.3.07, 23:06 |
patrik-hp
 Re: Pár KW navíc
Bude to poznat.Uvidíš.
| 11.3.07, 23:09 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
kurna lidi, my to měli o 2 dole komprese 12:1, upravený spalováky motor vrněl jako kočka i po ujetí 180t.km  byla to seriovka s tesněním original temac
| 12.3.07, 22:13 |
deekay
spartra píše: kurna lidi, my to měli o 2 dole komprese 12:1, upravený spalováky motor vrněl jako kočka i po ujetí 180t.km  byla to seriovka s tesněním original temac
tak ste ho asi vacsinu casu setrili
| 12.3.07, 22:15 |
Martin 007
Dezertér
180000 km s 2 mm dole ??? Tak to čumim  Klobouk dolů pánové.
| 13.3.07, 00:04 |
ferrari
Kikan píše: Martin 007 píše: Tak 1 mm už je poměrně dost. Podle mě je optimum tak 0.3 - 0.6 mm. Poznat to určitě bude, ale lepší to bude s otevřeným sáním a výfukem - to se ale nelíbí uniformám. Takže spíše slícovat potrubí s hlavou a jezdit na Natural 98 jesi chceš. Pak etě předstih popř. ventily - ale vše se musí vyzkoušet. Životnost sice zkrátíš, ale nejvíce to záleží na způsobu jízdy. Když ho budeš brát pořád u huby, tak ho sežereš brzo. Když jenom občas tak ti etě vydrží. Se stříkačkou ale nemám vůbec žádné zkušenosti.
No nic, zatim zdarec. Sportovní sání ani výfuk nechci. Do toho 1mm to není nic až tak závratného (je to dost, ale né nejvíc). A na té životnosti to snat taky nebude nic definitivního. To slícování potrubí a leštění bude. Teď jezdím na Schell W-Power 95 - to by mělo stačit né?
Ak má tento motor komp. pomer rovnaký ako 135 klasika, tak 1mm znamená komp. pomer 9,7; čo je úplne v pohode...
| 13.3.07, 15:51 |
spartra
deekay píše: spartra píše: kurna lidi, my to měli o 2 dole komprese 12:1, upravený spalováky motor vrněl jako kočka i po ujetí 180t.km  byla to seriovka s tesněním original temac tak ste ho asi vacsinu casu setrili
no tak nejsme žadný spořiči zas, na lpg už vůbec  zas přiměřeně, enom se měnli kroužky, kvůli větším tlakům
| 13.3.07, 18:12 |
spartra
Martin 007 píše: 180000 km s 2 mm dole ??? Tak to čumim  Klobouk dolů pánové.
tak jako zas chyba motor měl najeto celkově 180t.km, hlava se dávala na zhruba na 130t .km, bez problémů, těch 50t km se najezdilo +- za rok, jako pohoda, pak se prodal a hlavu sem si nechal
| 13.3.07, 18:14 |
Kikan
ferrari píše: Kikan píše: Martin 007 píše: Tak 1 mm už je poměrně dost. Podle mě je optimum tak 0.3 - 0.6 mm. Poznat to určitě bude, ale lepší to bude s otevřeným sáním a výfukem - to se ale nelíbí uniformám. Takže spíše slícovat potrubí s hlavou a jezdit na Natural 98 jesi chceš. Pak etě předstih popř. ventily - ale vše se musí vyzkoušet. Životnost sice zkrátíš, ale nejvíce to záleží na způsobu jízdy. Když ho budeš brát pořád u huby, tak ho sežereš brzo. Když jenom občas tak ti etě vydrží. Se stříkačkou ale nemám vůbec žádné zkušenosti.
No nic, zatim zdarec. Sportovní sání ani výfuk nechci. Do toho 1mm to není nic až tak závratného (je to dost, ale né nejvíc). A na té životnosti to snat taky nebude nic definitivního. To slícování potrubí a leštění bude. Teď jezdím na Schell W-Power 95 - to by mělo stačit né? Ak má tento motor komp. pomer rovnaký ako 135 klasika, tak 1mm znamená komp. pomer 9,7; čo je úplne v pohode...
Přesně jak jsi napsal. Teď tam mám kopres 8,8.
| 13.3.07, 20:25 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
