Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 06:22
 Kolísání teploty - motor 130
Příspěvek Kolísání teploty - motor 130
Takže, jen se nám trochu oteplilo, tak se mi objevilo u stotřicítky kolísání teploty. Jedu po městě, případně trošku dám zabrat motoru a teplota mi vyskočí skoro k červenému poli, po cca minutě jízdy se ručička vrací k normálu, někdy i pod provozní teplotu. Tohle se opakuje několikrát za jízdu, při plynulé jízdě mimo město jen málo nebo vůbec jinak dost často...V čem by mohl být problém? Nejvíc by mě nepotěšila hlava no, to je asi jasný :)
29.3.10, 14:18
V prvom rade by som podozrieval termostat, hned druhe na rade by bolo cidlo sahary v chladici. Pozeram ze si z Brna, nieje problem sa ti na to pozret ked nebudem zrovna v praci
29.3.10, 14:31
To by jsi byl moc hodnej, já sice mám svůj servis, kam jezdím, ale oni jsou takový, že je to moc nezajímá, hlavně rychle a pryč s tím, takže bych byl rád, kdyby se na to podíval někdo jinej. Teď jsem teda v práci, ale zkusím se potom ozvat a třeba budeš mít zrovna čas...Zatím díky :)
29.3.10, 14:36
napis na icq, to bude najlepsie. ja som prave do prace prisiel :D
29.3.10, 14:46
Jj, já tam budu do neděle teď, takže icq bude nejlepší :D
29.3.10, 14:50
To je jasné, v prvom rade termostat...ak to nepomôže, tak to bude asik zložitejšie...ale nepovedal b som, že v takomto počasí bude problém so saharou...
29.3.10, 22:48
ja som zistil preco mi lieta teplota vo fronte... zelene kontakty a kable prave od cidla sahary... oprava na 5 minut, to zase bude rok kym to vymenim :D
29.3.10, 22:53
no ja uz s tim potiz mel..popojizdeni po plzni mi taky ohralo motor az az, protoze jsem saharu zapomnel zapnout, mam ji na vypinac,ale proste v tomto pocasi uz se da snadno prehrat.. sel bych nejdrive po termostatu..kup wahler (asi 150kc v autokelly) zkontroluj ho v hrnci s horkou vodou, namontuj a pak si schvalne vyzkousej ten puvodni..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
29.3.10, 22:53
Sahara na manual je kravina :) Automatika rulezz
29.3.10, 23:32
automat cez kontrolku a k tomu manual na predchadzanie pruserom pri kraveni :) a samozrejme cez RELE :D
29.3.10, 23:45
Manual ve spojeni s automatem je stejna blbost jako samotny manual :-)
29.3.10, 23:48
podaj vysvetlenie tvojej mudrosti... ked viem ze idem blbnut niekde napr na letisko, tak si tu saharu proste zapnem a chladim okruh viac, motor si teplotu ladi termostatom a sahara mi vytvara rezervu v chladeni... lepsie ako cakat kym sa okruh zohreje a zopne cidlo
29.3.10, 23:50
Ja teda neprasim, jen jednou se Semikem jeho vozem, kdyz byl snih a problem s tim nebyl zadny :)
Rezervu nepotrebuju, na co? Proste kdyz je potreba, vetrak se sam zapne. Jak to vypada kdyz ma skodovka manualni vypinac? No jak stara plecka.
29.3.10, 23:53
Ten manual je zbytečný tak jako tak, ja ho sice mam, ale spis jen proto aby ten vypinac byl aspon k necemu pripojenej nez bude klima :D Jinak ano, rele, cidlo, kontrolka, neporazitelna trojkombinace 8)
Nac manual? Uznavam ze driv nebyla jina cidla, tak se to jinak nez vypinacem moc resit nedalo. Ale dneska? Ruznych cidel k dostani vic nez dostatek. Me jako ridice prece naprosto nezajima teplota vody, to at si auto ridi samo a nesere me s tim :wink:
29.3.10, 23:54
Ja tam ten vypinac mam, sice nezapojeny ale teda neviem zeby to vypadalo jako plecka...
fotka je starsieho data, ale podstata ostava rovnaka... sposobuje ten vypinac navyse ze to vypada jak stara plecka?
Šemik píše:
no tak potom skodovka asi neni ta spravna volba "pane ridici" :D
ja mam radsej ked mam vsetko pod kontrolou, aj to co nemusim
Naposledy upravil darklord dne 29.3.10, 23:58, celkově upraveno 2
29.3.10, 23:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
