Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 19:04
 Rozdělovač a chod motoru na LPG
Příspěvek Rozdělovač a chod motoru na LPG
Zdravim přiznivce Škodovek, mám dotaz. Propan-butan prohořívá pomaleji než klasický benzín(může za to vyšší oktanové číslo), proto většina lidí, co jezdí na LPG si nastavuje vyšší základní předstih(zhruba až do 15stupňu). Taky jsem to tak udělal, a bylo to poznat na vykonu motoru a i spotřeba o něco klesla. Jenomže rozdělovač má(kromě základního předstihu) i odstředivou regulaci(u Favorita dosahuje maxima při 4000ot/min cca 13-15stupňu) a regulaci podtlakovou, která přidává předstih podle zatížení(spíše nezatížení) až o 8 až 12 stupňu. Rozdělovač je navrhnut na rychlost prohořívání klasického benzínu o minimálním oktanovým čísle 91, z čehož vychází jak základní předstih, tak odstředivá regulace, tak i regulace podtlaková. V současné době repasuji rozdělovač na svém autě, a tak mě napadlo, co by šlo na rozdělovači udělat pro zlepšení chodu motoru na LPG!? Napadalo mě pomocí měkčích pružinek zvýšit velikost odstředivé regulace, a to podobný udělat i u regulace podtlakové. Logicky to dává smysl, LPG prohořívá pomaleji, tudíž se všechny hodnoty předstihu musí zvýšit(ne jen předstih základní). Co si o tom myslíte? Poradí mi někdo? Popř. vyvede mě někdo z omylu? Má s tím někdo zkušenosti?
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
12.3.07, 23:37
S tím ti asi nikdo moc neporadí. LPG má celkem málo lidí a málokdo se pouští do takovýchto experimentů. Budeš muset zkoušet a testovat. Mohl by ti pomoci měřič výkonu:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=3683
to ti ukáže křivku výkonu a pomůže při ladění. Jestli dosáhneš nějakých výsledků, tak to sem určitě napiš, taky mě to zajímá. Jinak já nastavuji základní předstih na 7°, víc jsem nezkoušel. Možná si s tím zkusím taky pohrát.
12.3.07, 23:47
taky to vidím jako experiment s pochybným výsledkem a kde brát ty pružiny a jak to měřit, raději bych to ladil mírně přidával a zkoumal až bych se dostal do líbivého stavu, pak bych to proměřil stroboskobem zda je to pro motor ještě únosné, a na druhou stranu budeš vyvíjet předstih, projedeš prašnou cestou změníš průchodnost filtru a poměr směsi se ti ihned mění, co domakáš jako hodinář se ti zase změní v plynu kolikrát ujedeš s děravým výfukem 200 km se 120 a vzduchový filtr můžeš vyhodit přesto že vypadá jak nový na plyn to ani neštěkne, průvodní jev této závady je ale nápadně zakouřený motorový prostor, a co vlhké počasí poměr směsi je také jinde, svíčky nánosy v rozdělovači, ale pokud máš na to chut prauj a napiš pořád je to několikanásobně lepší než se zhulit a propíjet miloš
13.3.07, 18:07
Příspěvek Re: Rozdělovač a chod motoru na LPG
florisimo píše:
Jen si experimentuj....Uvidíš kam dojdeš..Ale není to jen tak o teorii... tě upozorňuji.A jestli někdo dává ...Základní předstih o 15 st.větší :D :D :D ,tak mu to nejede :wink: :wink:....A likviduje v motoru vše,co se tam točí a smíká.Zachovej prosímtě předstih takový jaký udává výrobce.Seřiď raději plyn :wink: Všude totiž nějaký báby kořenářky.A zdání dobré jízdy po úpravě rozdělovače klame.Ale to se přesvědčíš,až tam dáš zpátky sérii v pořádku .Pak poznáš rozdíl. :wink:
14.3.07, 22:07
patrik-hp píše:
florisimo píše:
Sorry smýkat s tvrdym Y. :wink: :D
14.3.07, 23:31
[ Time : 0.058s | 10 Queries | GZIP : Off ]
