FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Problém s Fáčkem 135 na LPG
Beda
Registrován: 9.12.07, 19:00 Příspěvky: 233 Bydliště: Úpice
Dobrý den jsem tu s dalším problémem. Fáčko na LPG zezačátku cukalo při rozjezdu pak začalo cukat i během jízdy a teplota vody stoupala a klesala stále dokola. Pak to zničeho nic přestalo táhnout mohl jsem sešlápnout pedál plynu až na podlahu a žádná reakce stále jel tak na čtvrt plynu prý asi špatné těsnění pod hlavou tak jsem dal nové těsnění zadělal to a nemohu nastartovat vždy naskočí ale okamžitě chcípne. Prosím poradí někdo co to může dělat?
| 2.4.10, 13:45 |
gokralik
Startuješ na plyn? Zkusil bych to běžet na benzín, dokud se neodvzdušní okruh výhřevu LPG. Teda samozřejmě pokud je těsnění a vše okolo vyměněno správně.
| 2.4.10, 14:13 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Moc motorům nerozumím, ale souhlasil bych s Gokralíkem. Nějaké kilometry bych jezdil jen na benzín, třeba 100km a až si to sedne tak bych zkusil systém LPG.
| 2.4.10, 17:32 |
gokralik
100km je zase zbytečně moc. Normálně jeď na benzín a pusť si topení...tak po 10km by měl jít na tebe horký vzduch.. Tak vylez, osahej hadice výhřevu LPG a jestli budou teplé, zkus to přepnout na plyn. Pokud to bude chcípat i pak, je třeba asi seřídit volnoběžné otáčky. Ještě překontroluj všechny elektroventily (jsou tři) jestli při přepínání cvakají tak jak mají. Úplně stačí, aby benzínový nezavíral a nepojede to.
| 2.4.10, 22:22 |
Beda
gokralik píše: 100km je zase zbytečně moc. Normálně jeď na benzín a pusť si topení...tak po 10km by měl jít na tebe horký vzduch.. Tak vylez, osahej hadice výhřevu LPG a jestli budou teplé, zkus to přepnout na plyn. Pokud to bude chcípat i pak, je třeba asi seřídit volnoběžné otáčky. Ještě překontroluj všechny elektroventily (jsou tři) jestli při přepínání cvakají tak jak mají. Úplně stačí, aby benzínový nezavíral a nepojede to.
Nešlo to nastartovat ani na benzín jen blafnul a hned chcípl už jsem na to přišel rozdělovač je v čudu prasklo v něm pérko dal jsem jinej a je to v cajku
| 3.4.10, 14:15 |
[ Příspěvků: 5 ] |
