chavier
Registrován: 5.8.06, 22:15 Příspěvky: 276 Bydliště: Karvinsko
 Karbec Š100
AHoj, namotoval jsem na svoj VW 1,1 motor karbec ze Š100, jede to 100x lepe jak ten VW, ale mam par dotazu. Ma ten krabec vracecku? Dole i priruby je medena trupka, ale benzin se tim nevraci.... Musim zapojovat podtlak(tenkou hadicku ktera jde od rozdelovace? Dal jsem si lepsi filtr na ten karbec, ale co odvetrani z klikovky? nechat to poustet normalne do vzduchu, nebo dat na nej maly filtrik, nebo ho napojit do trubky mezi filtrem a karburatorem?
Navic nema elektorventil vadi? Kdyz mi to strelilo v karburatoru, v cem je problem, ze neodteka palivo?
Dekuji
| 14.3.07, 20:41 |
já bych spíš volil karb za š105  teda jestli si musel dělat mezikus
| 14.3.07, 21:18 |
Kristensen
Pokud myslíš zpětnej odvod paliva tak to kilo to opravdu nemá, podtlak by měl být zapojen a na odvětrání motoru aspoň nějakej malinkej filtr aby nemohl nalítat bordel dovnitř.
| 14.3.07, 22:05 |
chavier
kdyz nema vracecku, tak kam se tlaci prebytecny benal, ktery motor pumpuje do karbce? se mit lije po celem karbci az na zem.
| 14.3.07, 22:09 |
chavier píše: kdyz nema vracecku, tak kam se tlaci prebytecny benal, ktery motor pumpuje do karbce? se mit lije po celem karbci az na zem.
š100 má mechanický čerpadlo který dává benzínu akorát pro ten karburátor
| 14.3.07, 22:10 |
chavier
Sadra17 píše: chavier píše: kdyz nema vracecku, tak kam se tlaci prebytecny benal, ktery motor pumpuje do karbce? se mit lije po celem karbci az na zem. š100 má mechanický čerpadlo který dává benzínu akorát pro ten karburátor
hm, tak to ten karbec muzu dat do pryč asi
| 14.3.07, 22:13 |
chavier
chavier píše: Sadra17 píše: chavier píše: kdyz nema vracecku, tak kam se tlaci prebytecny benal, ktery motor pumpuje do karbce? se mit lije po celem karbci az na zem. š100 má mechanický čerpadlo který dává benzínu akorát pro ten karburátor hm, tak to ten karbec muzu dat do pryč asi
nebo to dat mimo cerpadlo, primo nadrz hadice karbec?
| 14.3.07, 22:14 |
Kristensen
chavier píše: chavier píše: Sadra17 píše: chavier píše: kdyz nema vracecku, tak kam se tlaci prebytecny benal, ktery motor pumpuje do karbce? se mit lije po celem karbci az na zem. š100 má mechanický čerpadlo který dává benzínu akorát pro ten karburátor hm, tak to ten karbec muzu dat do pryč asi nebo to dat mimo cerpadlo, primo nadrz hadice karbec?
To ti fungovat nebude pač potřebuješ něco co ti tam to palivo požene. pumpa Š100 nedává přesně tolik kolik motor potřebuje ale jen pořád tlačí palivo a když se zavře plováková komora protože už je plná tak se mírně natlakuje i pumpa a membrána i s ovládací pákou zůstane vyset dokud opět tlak nespadne a nepustí ovládací páku k vačce, která opět dotlakuje (doplní) palivo
| 14.3.07, 22:21 |
chavier
Kristensen píše: chavier píše: chavier píše: Sadra17 píše: chavier píše: kdyz nema vracecku, tak kam se tlaci prebytecny benal, ktery motor pumpuje do karbce? se mit lije po celem karbci az na zem. š100 má mechanický čerpadlo který dává benzínu akorát pro ten karburátor hm, tak to ten karbec muzu dat do pryč asi nebo to dat mimo cerpadlo, primo nadrz hadice karbec? To ti fungovat nebude pač potřebuješ něco co ti tam to palivo požene. pumpa Š100 nedává přesně tolik kolik motor potřebuje ale jen pořád tlačí palivo a když se zavře plováková komora protože už je plná tak se mírně natlakuje i pumpa a membrána i s ovládací pákou zůstane vyset dokud opět tlak nespadne a nepustí ovládací páku k vačce, která opět dotlakuje (doplní) palivo
takze ten karbec muzu hodit do kose....
| 14.3.07, 22:26 |
Kristensen
no teoreticky by se dala použít taková bílá plastová nádobka s Favorita, ten už přepad má (tvoří ho právě ta nádobka)
| 14.3.07, 22:30 |
chavier
Kristensen píše: no teoreticky by se dala použít taková bílá plastová nádobka s Favorita, ten už přepad má (tvoří ho právě ta nádobka)
koupim to v mototechne? jak to vypada? se napoji na hadicku? Dokonce jsem videl jak mel nekdo na hadicci Tecko ze steracu a z toho se mu to vracelo a neco malo bral karbec....
| 14.3.07, 22:35 |
Belial
Registrován: 14.10.06, 13:16 Příspěvky: 243 Bydliště: Brno
chavier píše: Kristensen píše: no teoreticky by se dala použít taková bílá plastová nádobka s Favorita, ten už přepad má (tvoří ho právě ta nádobka) koupim to v mototechne? jak to vypada? se napoji na hadicku? Dokonce jsem videl jak mel nekdo na hadicci Tecko ze steracu a z toho se mu to vracelo a neco malo bral karbec....
je to odbublinkovaci nadobka, stoji to neco malo pres stovku a ma to tri vyvody - privod, odvod a prepad.. privod je skoro nahore, odvod (do karbecu) je dole, a prepad je pres ventilek uplne nahore.. ale jestli ma ten tvuj vw elektricky palivovy cerpadlo, tak nevim jestli to bude fungovat - ja mam na svym facku taky a mam s tim problemy, protoze cerpadlo dava hroznej tlak a tim prepadem se to nestiha vracet a preplavuje se me karbec..
_________________ Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
| 14.3.07, 22:51 |
Viky
 Re: Karbec Š100
chavier píše: AHoj, namotoval jsem na svoj VW 1,1 motor karbec ze Š100, jede to 100x lepe jak ten VW, ale mam par dotazu. Ma ten krabec vracecku? Dole i priruby je medena trupka, ale benzin se tim nevraci.... Musim zapojovat podtlak(tenkou hadicku ktera jde od rozdelovace? Dal jsem si lepsi filtr na ten karbec, ale co odvetrani z klikovky? nechat to poustet normalne do vzduchu, nebo dat na nej maly filtrik, nebo ho napojit do trubky mezi filtrem a karburatorem? Navic nema elektorventil vadi? Kdyz mi to strelilo v karburatoru, v cem je problem, ze neodteka palivo?
Dekuji
Jsi druhej clovek, o kterym vim, ze to takhle udelal.
Ten prvni si to moc pochvaluje, takze do kose to rozhodne nehazej.
| 15.3.07, 09:33 |
chavier
Belial píše: chavier píše: Kristensen píše: no teoreticky by se dala použít taková bílá plastová nádobka s Favorita, ten už přepad má (tvoří ho právě ta nádobka) koupim to v mototechne? jak to vypada? se napoji na hadicku? Dokonce jsem videl jak mel nekdo na hadicci Tecko ze steracu a z toho se mu to vracelo a neco malo bral karbec.... je to odbublinkovaci nadobka, stoji to neco malo pres stovku a ma to tri vyvody - privod, odvod a prepad.. privod je skoro nahore, odvod (do karbecu) je dole, a prepad je pres ventilek uplne nahore.. ale jestli ma ten tvuj vw elektricky palivovy cerpadlo, tak nevim jestli to bude fungovat - ja mam na svym facku taky a mam s tim problemy, protoze cerpadlo dava hroznej tlak a tim prepadem se to nestiha vracet a preplavuje se me karbec..
je tam mechanicke cerpadlo, asi pohanene vackou, zadna elektrina. Zkusim koupit "T" téčko ktere napojim mezi cerpadlo a karbec, spodek dam na vracecku. Kdyz by se benzin vylival pres karburator, zkusim koupit tu nadobku z Fazola.
 Muzu rict ze mit karburator Š100 na VW je parada, jede to lepe, zadne el.vetily, sitice apod. Proste pohoda
| 15.3.07, 09:48 |
Bukaj
chavier píše: Belial píše: chavier píše: Kristensen píše: no teoreticky by se dala použít taková bílá plastová nádobka s Favorita, ten už přepad má (tvoří ho právě ta nádobka) koupim to v mototechne? jak to vypada? se napoji na hadicku? Dokonce jsem videl jak mel nekdo na hadicci Tecko ze steracu a z toho se mu to vracelo a neco malo bral karbec.... je to odbublinkovaci nadobka, stoji to neco malo pres stovku a ma to tri vyvody - privod, odvod a prepad.. privod je skoro nahore, odvod (do karbecu) je dole, a prepad je pres ventilek uplne nahore.. ale jestli ma ten tvuj vw elektricky palivovy cerpadlo, tak nevim jestli to bude fungovat - ja mam na svym facku taky a mam s tim problemy, protoze cerpadlo dava hroznej tlak a tim prepadem se to nestiha vracet a preplavuje se me karbec.. je tam mechanicke cerpadlo, asi pohanene vackou, zadna elektrina. Zkusim koupit "T" téčko ktere napojim mezi cerpadlo a karbec, spodek dam na vracecku. Kdyz by se benzin vylival pres karburator, zkusim koupit tu nadobku z Fazola.  Muzu rict ze mit karburator Š100 na VW je parada, jede to lepe, zadne el.vetily, sitice apod. Proste pohoda
Jestli tam máš mechanické čerpadlo, tak nemáš co řešit, je to úplně stejné jako u stovky...
| 15.3.07, 10:18 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
